1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Собственно об этом я и писал.
    Из логики следует, что до ЗУ. Потому что проводник, соединяющий ГЗШ с ЗУ тоже имеет индуктивность, и чем длиннее проводник, тем она выше, соответственно тем ниже эффективность УЗИП.
    Можно порассуждать. Если ГЗШ к ЗУ подключено толстым проводником, например стальной лентой квадратов 200-250, а УЗИП к ГЗШ подключен проводом с в 20 раз меньшим сечением, то и вклад (единицы длины) этого провода в суммарную индуктивность будет в 20 раз больше, чем стальной ленты. Соответственно 2 метра ленты будут вносить такой же вклад, как и 10 см провода. Но провод медный, а лента стальная, соответственно у них разная индуктивность на единицу объема, поэтому соотношение наверное будет другим.
    Но общий смысл такой: чем короче общая длина до ЗУ, тем лучше.
  2. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Ну тогда все УЗИПЫ были у земли при требовании "50 см" :aga:
    Но Ваше рассуждение стоит учитывать, тут не поспоришь :super:
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это было бы идеально, но все же понимают, что есть разумная достаточность :)
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне кажется, что для N эта длина складывается из расстояния от вводного автомата (при наличии) до предохранителя + от предохранителя до УЗИП + от УЗИП до шины земли в щитке. А дальше надо выполнять требования про грязные и чистые.
    А с учётом требования к проводу земли от УЗИП не менее 10 кв. земля от шины должна быть как минимум не тоньше (лучше 16 кв.).
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Перерисовал схему планируемого подключения УЗИП: "чистые" провода фаз сразу уходят в шкаф ЩУ (к https://www.forumhouse.ru/posts/20709730/).
    Никак не пойму, куда лучше подключить провод PEN от прокалывающего зажима - к РБП-95, как на схеме (точка Х), или к точке "Y" на шине заземления в ЩЗИП?
    Наверное лучше к Y: если импульс придёт по нейтрали, то бОльшая часть уйдёт на землю, а уже остатки в ЩУ на РБП-95 и в дом (но на РБП всё равно идёт провод от счётчика...А сейчас уже сделано именно как на схеме в ЩУ). А с другой стороны, если импульс придёт по фазе (фазам) и начнёт сливаться через УЗИП на шину земли, то остаток попадёт на PEN:faq: - хотя это в любом случае вроде будет.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    На мой взгляд, присутствуют ошибки, которые сводят на НЕТ все скитания...
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Не хватает пруфов, наверное?
    Как же без них...
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну 63 страницы- это круто. Конечно почитаю.
    А своими словами нельзя?
    Имеете в виду отсутствие защиты нейтрали?
    Сначала один убедил убрать из дома, т. к. при ТТ большая нагрузка на свое заземление. Теперь Вы загадками говорите.
    Кстати, я собрался переставить на столб для координации с УЗМ-51М, которые в доме после УЗО стоят.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    PS. Т. к. есть бесперебойка, то проблема отключения, даже ложного, волнует не сильно.
    Главная задача - сохранить оборудование в доме.
    Книжку просмотрел - там как раз ответы на ряд вопросов, обсуждавшихся на последних страницах. Но не все мне понятно и почему-то все схемы с приоритетом надёжности.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Критиковать смысла нет, т. к. есть правильная схема, а все остальное - ...
    Но навскидку:
    1) модель УЗИП для системы ТТ... понимаю, что стоит денег, но в данном случае оно выполняет функцию нет только между фазами и землей, но и между фазами и нейтралью и нейтралью и землей, причем в первом случае стоят варисторы, а во втором - разрядник (комбинированный УЗИП).
    2) "Грязный" PEN вывели в щит с "чистыми" проводами... Прощай часть смысла защиты УЗИП.
    3) ну и лично мое мнение: как УЗИП защищен от напряжения больше 260В? А такое встречается сплошь и рядом... Никак. Значит в таком случает будет давать утечку. Значит либо преждевременный износ, либо пшик - минус УЗИП. Полагаю 260В в сети бывает чаще, чем молния. Дело случая конечно, да и ИМХО.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну вот что такое нагрузка на заземление?
    Смысл всех мероприятий не в нагрузке, а в выравнивании потенциалов между токопроводящими частями. Вы думаете СУП, ДСУП, фундамент в качестве естественного заземлителя - это все просто так? Ведь для чего нам защищаться от молнии? Правильно, чтобы не загорелось или чтобы не повредилась техника... А из-за чего повреждается? Из-за искры, пробоя и проч. Искра и пробой где возникают? Между участками с высокой разностью потенциалов. Так вот наш УЗИП и выравнивает потенциалы в момент импульса, замыкая все токопроводящие части: все проводники фаз, нуля и земли, и потенциал земли повышается и корпусов техники, и даже металлической ванной в санузле - потенциал должен быть везде одинаков. Иначе - пробой, а за ним уже косвенные последствия: пожар, выход из строя техники и проч. Вот к этой цели и идем с помощью УЗИП. Но не все так просто. И 63 страницы у хакеля - это только штрихи. Обратите внимание на список первых 5 страниц этого документа.
    Там десятки документов. Тысячи страниц...
    Что тут на форуме комментировать...
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У Ситела есть УЗИПы на 400 вольт.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если это для защиты от 260В, то не подходит
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    1. Это я понимаю. Но разве при неиспользовании контакта для PEN этот OVR не будет функционировать как его аналог для TNC: T1+2 15 255-7 х 3 штуки? Т. е. работать между фазами и землёй. Вряд ли я его кому-то продам.
    2. "Грязный" PEN мне вывели электрики и счётчик опечатан. Поэтому я могу его только подключить в точку "Y" (т.е. сразу от прокалывающего зажима увести в ЩЗИП). Но всё равно останется заведение в счётчик и из него на РБП.
    3. Ну а с этим вообще непонятно что делать - и в пособии как-то предлагают поставить ограничители и сами это критикуют. Тем более сразу начнётся песня про их координацию и т. п.
    В общем получается, что этот OVR T1+2 3N 15 255-7 мне приделать некуда? Из дома (из котельной) я его убрал из-за УЗМ-51М, т. к. не хотелось ещё ставить индуктивности для развязки (расст. от УЗИП до УЗМ было около метра). И ещё куча негатива установки в доме была приведена.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Любые советы в этой ситуации - будет вилами по воде... Наврядли в АВВ даже ответят, т. к. их не проверяют в таких комбинациях, как мы их используем...
