1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А не скажете, как подключены батареи (медь или пластик)?
    Т. е. импульс пришёл по железу или по воде в пластике?
  2. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Другими словами РН, но не управляемый. Там правда потолок обычно 260В+-10В.
    Как раз я и про то, что все сгоревшее было ДО РН
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тогда УЗИП тут никак не помог бы, а может и добавил бы вопросов...
    Не такие ли штуки, которые в Липецке принудительно ставят в ЩУ?
    А потом выкусывают из схемы, чтобы не глючили...
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну он для обсуждаемой цели не подходит: Uверхнее=265+-10, т. е. до 275В.
    Странно, что в том щитке (трёхфазном) этот РММ47 всего один. Он вроде как-то автоматом управляет.
    А РН-104 (106) в принципе для «спасения» УЗИП, рассчитанных на 255В подходит вроде. Правда лишний вольтметр, ширина – 3 модуля, потребляемая мощность какая-то (при неподключенной нагрузке – до 10 мА - значит до счётчика ставить нельзя). Ещё в 106 (на 63А – 14 кВт, а 104 – на 40А– 9 кВт) защита от внутреннего перегрева выше 80С, которая снимается вручную (может это и плюс).
    А так, из позитива (?) – автоматический возврат к работе,
    регулировка снизу 160-210 В, сверху – 230-280В,
    допустимое напряжение 420В, ном. напряж-е изоляции – 450В,
    Категория перенапряжения – II,
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – 2,5кВ,
    Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс - не более 0,02с,
    Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285 В – 0,12с,
    Диапазон рабочих температур – от -35 до +45С.
    Подчёркнутое наверное означает, что при нормальном сильном броске он сгорит? Или не включится?
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У Ситела есть УЗИПы на 400 вольт.
    Bobahina, растолкуйте, почему?
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Речь идет о расцепителе максимального напряжения ИЕК РММ47.
    Давайте использовать по назначению. Думаю в АВВ и других крупных фирмах не глупее люди, которые разрабатывали УЗИП, и они прекрасно знают о временных перенапряжениях. Другой вопрос в том, что испытываются они под наши ситуации или нет... Но в таблицах временное перенапряжение гораздо больше, однако непонятно все же в итоге сколько это может продлиться и что будет дальше...
    Смотрите в характеристиках УЗИП... Для каждого типа эти значения разные.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У АВВ есть УЗИПы на 475 по-моему Вольт, но 2-го уровня. Утром выложу страничку.
    И вроде Utov тут не причем - надо Uc смотреть. Как правило оно 255 В.
    Напр. для моего УЗИП это Utov для L-PE типа 600 в, но на несколько секунд.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ошибся, 440, а не 475В.
    Т1 с таким напряжением Uc нет, максимум 275В.
    Зато выше 440В он вообще ничего не держит (TOV - временное перенапряжение, выдерживаемое Ut - тоже Ut=440В, а для OVR моего на 255 В TOV - Ut=650В в течении 5 сек для L-N).
    Т. е. я так понимаю, TOV - это "долговременное" перенапряжение (секунды или сотни мс, т. е. не совсем короткое, как у молнии). А киловольты они выдерживают именно очень недолго.
    А Uc - это напряжение, при котором УЗИП может работать нормально длительное время (десятки минут типа).
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ответы на все вопросы есть в таблице:
    TOV (5c для L-N и 200 мс для N-PE)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, действительно, один есть Т1, пропустил.
    Но это @Aswwwsa, задавал вопрос. Мне интереснее, как задействовать уже купленное.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  13. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Это все подтверждает необходимость защиты УЗИП от высокого напряжения.
    я как-то представлял задачу ППН по-другому. Уж точно не защита от высокого напряжения
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    давайте определимся о каком значении напряжения идет речь и в каких случаях и на какое время это вообще возможно
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хорошо бы использовать правильнее терминологию для напряжения промышленной частоты 50Гц:
    до 1кВ - низкие напряжения, от 3 до 35кВ - средние напряжения, от 110 до 750кВ и выше - высокие напряжения. Эти градации взял с учетом типовых классов напряжения.
