1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @SSLAWA7341, ну да, в однофазной системе при обрыве нуля (через включённый например свет) в провод нуля переползает фаза. В обоих контактах розеток окажется фаза одинаковая. Типа не смертельно и наверное УЗО отработает. А в трёхфазной - может вылезти повышенное напряжение даже в ТТ и TNS (две разных фазы в розетках).
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нет УЗО здесь не поможет, только замена предохранителя. Безопасность конечно страдает, но когда пропадает свет я первым делом иду в щиток смотреть автоматы, УЗО, а потом ещё и предохранители, а не лезу голыми руками к нолю. Да и как пишут горят предохранителя при коротком замыкании только на фазе, не всегда конечно, но в большинстве случаев. На нуле пред нужен если импульс прилетит по нему и для обесточивания дома и для защиты самого УЗИП .
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я полагаю, что на входе (столбе) даже в однофазной сети ноль можно и нужно заземлить. Тогда туда часть импульса уйдёт.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    На столбе ноль через арматуру самого столба заземлен. Но какое там заземление одному богу известно .
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    По вашему сообщению не могу сделать никаких выводов...
    Расположение щитов, маршрут прокладки линий ввода - это все, что можно увидеть...
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Если не брать в голову модель УЗИП и последующую воздушную линию к дому, то лично я не вижу каких-либо грандиозных ошибок. Также считаю непринципиально, куда прицепить заземляющий проводник. Важно только его сечение, а также сечение и длина проводника от УЗИП к заземляющей шине.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо! Значит надо провод от УЗИП до шины заменить на 16 кв. меди, я так и предполагал.
    1. Ещё меня смущает отходящий от шины земли кусок СИПа (идущий к дому) - он будет параллельно упомянутому проводу от УЗИпа и около самого УЗИпа. Нет ли практики "упаковки" этого провода в медную многожильную оплётку с заземлением её обоих концов на ту же шину (для снижения наводок)?
    2. В свете выводов из статьи проф. Базеляна про СИП (приводил здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20823955/) наводками с СИПа от линии на СИП, уходящий в дом от ЩУ до верха столба (ок. 4 метров) и до стены дома (ок. 9 метров) видимо можно (придётся) пренебречь.
    3. Остался вопрос о предотвращении смерти УЗИП при длительном превышении его допустимого Uc=255В. Можно конечно поставить три ограничителя напряжения на фазы в правый щиток (ЩУ) - место между автоматами левее счётчика вроде есть и претензий у сбыта не будет (после счётчика). Но непонятен выбор модели ограничителя, способного выдержать перенапряжения от молний.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Нашёл любопытный материал Schneider - очень наглядно про чистые и грязные. Особо интересно - про доп. шину земли для сокращения расстояния 0,5 м для УЗИП (стр. 20). Правда не понял, от неё что ли вести своё заземление?
  10. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Как я понял - надо землю сначала к доп. земле УЗИП привести, а потом уже на ГШЗ
    21 стр это подтверждает
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и заземление внутри дома по схеме TNS.
    все равно выводы трудно сделать - есть ли риск, что никого не убьет ? :)
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Забудьте об этом и спите спокойно!
    Серьезно.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Таки да, чем раньше PEN соединится с повторным заземлением, тем всем лучше.
    Ну, не то что бы совсем не решена, при длительном перенапряжении сработает автомат. Согласно https://clck.ru/Ce4DH, там искровой разрядник, 255В - Макс. рабочее напряжение Uc. Можно предположить, что при 400 В пойдёт ток ~50A.
    Отвечая на личный вопрос:
    1. В общем и целом, схема 2018-01-26 выглядит "пожаробезопасной", вроде бы, более 150℃ ничего не должно раскалиться;
    2. Оставленный на схеме вопрос 10 мм² или 16 мм² можно решить любым образом;
    3. Номинал предохранителей gG 63А, по-хорошему, следовало бы согласовать с током короткого замыкания вашей линии и классом токоограничения ваших автоматов в доме. Смотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/197344/. Грубо говоря, близко или далеко ли Вы от трансформатора. Может потребоваться gG 80А.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вполне себе встречается практика использования гибких металлорукавов для кабеля, в продаже есть вводы их в шкафы, шкаф заземлён, ввод заземлён. Опять же защита от возгорания. СИП горючий же, и если СИП идущий в дом защищён от излишних перенапряжений и токов, то СИП входящий зависит от того насколько крутое перенапряжение приключится.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Serge3leo
    Хотелось бы узнать ваше мнение по моему щитку
