1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Честно говоря, это конечно добрый совет, - желательно выбирать оборудование со стойкостью 1,5 кВ. Но по ГОСТ IEC 60335-1-2015 прочность изоляции при нормальных условиях тестируют на 1250В и другого оборудования у нас почти нет. Ведь так?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    дырочка найдется и не обязательно у вас, может быть и у соседа. у вас же пп сработает на линии источке импульса, и узипы еще не погибли.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    так. и
    Таблица 44.А2 - Допустимые критические напряжения промышленной частоты
    до 5 секунд должно выдерживать U0+1200 В.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я опять запутался...:faq:
    Какой УЗИП ставить в щит дома, 4 варистора или 3 варистора и разрядник?
    Система TNCS.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При 4х проводке - 3 варистора, при 5 проводке + разрядник. давно бы схему нарисовали и вам и сержу легче было бы.
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Теперь понял. Если варистор в УЗИП 2 не умрет тогда правильно, остаточный импульс из ЩУ на входе в ЩР, через варистор 3 типа УЗИП уходит обратно к УЗИП 2 и там остаток сливается на землю. Но тут опять присутствует "если".
    А подключив синфазно этот "если" исключается
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    если на вводе узипы умрут, значит в них будет замыкание на землю, конечно если их не разорвало в клочья.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @SSLAWA7341, пардоньте, в узип еще может тепловой расцепитель развалиться (проще говоря внутри провод от клеммы узип до варистора), тогда замыкания не будет.
    :hello:
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Опять "если" :)
    А почему вы считаете, что противофазно лучше в моем примере, чем синфазно ? В подключении синфазно все если исключаются, да и если на вводе варистор останется жив или замкнет на землю, то при срабортке варистора в 3 УЗИП лишь поменяется провод по которому импульс сольётся на землю. В случае синфазно - напрямую по PE в землю, в противофазно - по N или L до варистора на вводе, и уже через него в землю.
  10. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А он по любому в моем УЗИП есть. Раз есть флажок индикатор состояния УЗИП, как мне кажется, он напрямую связан с тепловым расцепителем. Это в УЗИП где нет индикатора, кроме варистора ничего нет .
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @SSLAWA7341, у вас же тт, при замыкании на РЕ, надеяться придется только на узо, которое само требуется защищать.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    поэтому и поправил себя же, чтобы не ввести вас в заблуждение.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А я и не надеюсь на УЗО, да и не предназначено оно для защиты от молнии. Там и контакты могут сварится. Я для себя выбрал приоритет безопасности, пусть сгорит счётчик, УЗО, протухнут продукты в холодильнике и и. д., главное чтобы не было войны пожара :)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    если узо сгорит, то замыкание на землю чем разорвете в случае чего?
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Не совсем понял о каком замыкании на землю вы говорите ? Через варистор УЗИП ?
