1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    да
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    На входе предохранители и тепловой расцепитель в самом УЗИП - это если варистор не сможет сам переварить импульс. А если сможет, то сам варистор закроется после падения напряжения до нормальных значений .
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    варистор пробьет, пред не шелохнется, тепловуха нормируемое время отключения не обеспечивает, узо живо ли само.
    в тт на ре возможно устанавливать узип, но рекомендуется все же это делать через ноль.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Не понял как на PE УЗИП ?
    И всё равно не понял ничего. Ну допустим, варистор пробило, пред не шелохнулся, ток пошел через варистор на ЗУ 4 Ом 220:4=55 ампер. Думаете провода раскалятся быстрее чем сработает тепловуха в УЗИП ?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    думаю, если не отключить за нормируемое время, то может начать потихоньку убивать. здесь же не только пожарка должна рассматриваться.
    вы же хотите узип L-PE поставить, вместо L-N?
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Кого убивать ? От ЩУ до ЩР медь 6мм² - там рабочий ток до 50 ампер. А про опасный потенциал на корпусах в этот момент ?
    Если буду 3 тип УЗИП ставить, то L-PE и N-PE .
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Что-то Вас как-то, после достижения преддугового I²t, оценочно:
    • УЗО, автомат, дифавтомат - гашение дуги между контактными группами - время ~20..200 мс;
    • Обычный провод - гашение дуги в воздухе при повышении температуры и сопротивления по некоторому объёму/длине - время ~1...10 мс;
    • Тепловой расцепитель УЗИП - гашение дуги по объёму проводника правильно избранного сечения в воздухе - время ~100..1000 мкс;
    • Плавкая вставка - гашение дуги по объёму проводника в песке - время ~10...100 мкс;
    • Варистор, разрядник - время срабатывания 20...200 нс.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Про него.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    все чуть не так однобоко, так как не только от грозовых перенапряжений нужно защищаться.
    уровни перенапряжений, возьму нормативные цифры из 50571.4.44:
    1. обрыв нейтрали - Uл, время длительно.
    2. при авариях на ВН, пром частоты
    U0+1200В до 5 секунд
    U0+250В свыше 5 секунд.
    I2t тут не роялит, узип сработает, ток замыкания на землю будет не высоким и длительным. разве не так?
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    ≲400В УЗИПы и не заметят вовсе, мне так кажется. Для парирования, если представляет опасность, требуется реле напряжения, например, УЗМ-51МД.
    1430В, например, для КЕАЗ OptiDin OM-I-3-280/12,5 (Uc=280В, классификационное напряжение Un=430±43В), TOMZN TZG40-B (Un = 500±50В), УЗМ-51МД (варистор, Un = 680±68В), через 25 нс ток станет ≳ 200...4000А, а потом плавкая вставка должна сработать максимум за 10...100 мкс или тепловой расцепитель УЗИП за 100...1000 мкс. Это при больших токах. Но если ток короткого замыкания линии не превышает 300...900А, то процесс будет длиться дольше и автомат или УЗО, возможно, смогут успеть раньше. Как повезёт, зависит от уставок (номиналов, I²t).
    480В, токи ≲ 10 мА (может у КЕАЗ будет немного выше), см. п. 1
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1430 В -》 при Rзу 30 Ом, I= 47A.
    реалистичные цифры?
    OptiDin OM-I-3-280/12,5 (Uc=280В, классификационное напряжение Un=430±43В) - на сайте кеаз Un 230, Uc 280.
    для пробоя есть Ut, например у хакель
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вопрос философский, но заметим, что в стандарте U₀+1200В (=1430В) это нижняя граница, например, питающий меня трансформатор - 160 кВА, 10 кВ на 0,4 кВ. Т. е., скажем, при Rзу 10 Ом, I= 1000A.
    А с Un, да, есть путаница, у УЗИП это номинальное напряжение, а у варисторов точно так же обозначают классификационное напряжение с током 1 мА. Различить возможно, увы, только по контексту. :(
    Ну, эти творческие личности (или коекакеры?), вообще что-то своё придумали, по крайней мере, способов интерпретации "Временное перенапряжение L/PEN, Ut = 335 В/ 5 с" существует великое множество. Относится ли это число к пробою? Науке сиё не известно, а они не написали же :(
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    верхняя
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Для оборудования верхняя, для перенапряжения и токов на входе установки до защиты от перенапряжения - нижняя. Для трансформатора 10 кВ на 0.4 кВ перенапряжение при аварии, очевидно, будет 10 кВ (если вообще будет). Так?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    если с переводами не так понятно/гладко, есть же ГОСТ Р 51992-2011.
    3.18 значение временного испытательного перенапряжения Ut (temporary overvoltage test value): Испытательное напряжение, приложенное к УЗИП в течение определенного промежутка времени для моделирования пробоя в условиях ВПН.
