1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    при замыкании на землю в сети 10кВ, напряжения u1 и u2 не должны превысить u0+1200 В, то есть могут быть меньше, так как это значение для сети ВН с заземленной нейтралью, которые у нас не применяются.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Хм, при такой интерпретации, получается точно коекакеры. По крайней мере, перед УЗИП с такими характеристиками обязательно должно стоять реле напряжения.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    реле напряжения это вашпе не устройство защиты. вернее у нас его применяют как таковое, но нормативного обоснования этому нет.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если один провод 10 кВ замкнёт, то перенапряжения не превысит 400В. Но если больше, то кто знает? Не очень понимаю, что мы пытаемся оценить?
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    При вашей интерпретации Ut получается, Хакель гарантировал работоспособность своего УЗИП при условии, что продолжительность перенапряжения >335В не превышает 5с. Лично я не представляю иных, кроме реле напряжения, способов обеспечения условий безопасного функционирования этого, так сказать, УЗИП от Хакель.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    при ТТ и установке узип L-Pe и L-N, устройства защиты могут повести себя по разному, так как токи замыкания будут разными, что нименуемо отразиться на безопасности.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    есть же приставки к ав и узо взамен реле напряжения, да и узип может способствовать этому.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Авария 10 кВ и TT - не вижу связи?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если ваша интерпретация их обозначения Ut верна, то у них очень низкие классификационные напряжения варисторов. Таким образом они без костылей не способны выдерживать обрыв нуля и прочая, прочая. Получается, что с ними всё очень и очень не просто. Любому проектировщику, который собирается использовать Хакель, стоит запросить у них классификационные напряжения варисторов и использовать калькулятор на полную катушку. Я так думаю.
  11. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если мы рассматриваем дом и любые неисправности на ЛЭП, скажем при пересечении линий 10 кВ и 0.4 кВ, то причём здесь эта таблица? Или наоборот, если мы рассматриваем подстанцию в сетях РФ, то у подстанции всегда TN, PEN имеет повторное заземление, как минимум в начале и конце ветки ЛЭП 0.4 кВ, и причём здесь TT?
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    ink_house Я малопонимаю в вашем диалоге с
    Serge3leo :)
    Но касательно моего случая - УЗИП на Uc 385 вольт, тоесть защищать от 380 вольт его не надо.
    Заземление не измерял ещё, но: уровень грунтовых вод высокий, глина, 3 арматуры на 20мм на 2,5 метра, 100 ваттная лампа одинаково горит, что от нуля, что от земли. Я конечно ближе к лету измерю, но думаю не больше 4 Ом будет.
    Если это так опасно, почему в проекте мне так нарисовали ? Некомпетентность ?
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Строго говоря, Вы так и не нашли документацию на свой TOMZN TZG40-B. Впрочем, есть обоснованное предположение, что при Uc=385, его варистор пропускает 20 мкА. Так что Вы, скорее всего, правы.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    эта таблица указывает какие уровни перенапряжений можно получить в сети 0.4 кВ и в доме в том числе при аварии в сети ВН.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    у вас подрядчик ООО. В обществе ответственных не найдешь и за косяки ни кто не ответит. это юридическая фишка.
    техническая фишка, при ТТ и установке узип L-PE, до узип в этом случае должно стоять узо или диф, у вас АВ. этот лист пригоден лишь для поненазначению. сочувствую.
    см. приложение В
    там это не единственный косяк.
