1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    в узипах помимо варисторов применяют искровые промежутки. Базелян по тому же dehn это описывал, хоть статья и выглядит заказной. можете и брошуры дэхн посмотреть, может будет полезно.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Такое «дурное» Ut = 335В / 5с, как у Хакель, в ГОСТ прописано? Побойтесь Бога! Кроме того, производственный брак, контрафакт, повторную продажу использованных изделий, повреждения при перевозке и монтаже никто не отменял. Если не измерил - ССЗБ.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Даже не разбираясь, где те разрядники производят, хотя... Разрядники, на мой вкус, для тех кто делает проводку на случай ядерной войны. Что б при ЭМ импульсе ничего не отключалось. А для сельской местности, проще, дешевле, а главное, надёжнее и безопаснее, предохранитель на 60...80A поставить.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Что то тема переросла в диспут, вместо решения поблемм, но то таке.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    термин ut из госта приводил, значит испытания должны проводится и какие должны быть результаты тоже. у дэхн вашпе 2 параметра Ut видел, 1 335В и 5 секунд - стойкость, 2 что то около 440В и 120минут - безопасный выход сам не понял о чем это они, но особо не разбирался с этим.
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Так и я о том же, если человек сразу, без поллитры, понять не может, то какой уж тут ГОСТ (или МЭК)? Тупо - дурная документация от коекакеров. ;)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    просто у узип слишком много параметров. а разобраться можно, времени только не хватает.
    при этом выбор узипов регламентирован совсем другими нтд, ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну так вроде
    Мои же УЗИПы соответствуют стандарту GB/T 18802.1—200X, который в свою очередь соответствуют МЭК 61643-1-2005. Другими словами нашему ГОСТу.
    Там в таблицах можно и посмотреть недостающие сведения. С помощью переводчика и китайской матери :)]
    Покупал в официальном магазине tomzn на Алиэкспресс, так что подделка навряд ли. А учитывая серьезность фирмы, думаю их изделия соответствуют стандартам.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если строго, то да, схемы включения TN и TT без дифзащиты допускают выделение нескольких киловатт на УЗИП при перенапряжениях определённого вида (скажем, таких, чтоб ток утечки был 33А ровно):
    Если использовать дифзащиту, то можно ограничить максимальную мощность выделяемую на УЗИП сотнями ватт. Для TN строго ограничить, а для TT в вероятностном смысле, в надежде, что перенапряжения на L и N не будут друг друга компенсировать.
    Трудно с этим не согласиться. Однако отметим, что если взять из ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) типичный импульс аварии на подстанции:
    То в схеме @SSLAWA7341, на первых УЗИП выделится примерно 20...400 Дж в зависимости от реального классификационного напряжения варисторов, УЗО, вполне вероятно, сработает (ожидаемый ток утечки 100...1500 мА), отключит дом и вторые УЗИП.
    Т. е. если всё пойдёт по стандарту, то всё будет неплохо. Однако, в худшем случае, если не по стандарту, если достаточно долго держать перенапряжение ровно 600...700 В, что б и дифзащита не срабатывала, то сотни ватт выделяемой мощности всё равно ж ни один УЗИП не выдержит же. Всё равно ж реальным параноикам реле напряжения или расцепители ставить.
    P. S.
    Честно говоря, я так и не понял, почему Вы в своих сообщениях выделяли TT? Дифзащита одинаково ограничивает мощность на УЗИП, и для TN, и для TT.
  10. kasper_w
    kasper_w
    kasper_w
    Скажите, перед УЗИПом нужно ставить АВ или нет? На вводе до счетчика есть. 25А х-ка C ABB. Разрядник TDM ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60k. 3 фазы. Ввод СИП 4*16 по ВЛ. Вот просто интересует нужен перед ОПС1 автомат или нет...
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну судя по графику с 800 вольт до 200 менее же чем за секунду падает.
    Пусть УЗИП не выдержит, я отношусь к нему как расходнику, один раз спас и спасибо. Какие негативные последствия могут возникнуть ?
    Нужен, а ещё лучше добавить предохранители
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если по этому графику, то в начале, при 800В, ваше первое УЗИП будет выделять до 2 кВт. Если относитесь как к расходнику, можете выделить парочку и поставить эксперимент, сколько времени ему потребуется для того, что б реально загореться при такой выделяемой мощности. Кстати, может и не загореться, вообще никогда, не только за пару секунд, если провода накрепко прикручены.
    Вопрос уровня паранойи, насколько стандарты и этот график, в частности, описывают реальность?
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну уж нет. 220 вольт я ещё как нибудь. А 800 - страшновато. Да и где их взять то для эксперимента ? Да и хрен бы с ним. Вопрос другой.
    Неужели при выделении такого количества тепла в УЗИП в нем не сработает тепловой расцепитель ?
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Serge3leo, это перед УЗИП по схеме с приоритетом безопасности или вообще только предохранители и все? :faq:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    для тт перед узо узипы ставят только L-N и N-PE., после узо можно L-PE и N-PE.
    еще следует обратить внимание при 3х фазном вводе, это не остаться без N.
