1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    да, но только примерно, либо узо/диф (не электронное) на ввод поставить. там же у вас петли получаются и перехлесты проводов, это все снизит эффективность узип наводками. между в и с классами узип должно быть не менее 10 метров либо индуктивность. n-pe на50В, а не 380. емнип.
    посмотрите ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011, там и примеры вроде были.
  3. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А как вы прокомментируете это
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    не соответсьвует нормам.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Спорный совет, ибо с противопожарной точки зрения, если линии N не хватит сечения при токах перенапряжения, то она нагреется выше безопасной температуры. А с точки зрения электробезопасности электромеханическое УЗО предотвратит нежелательные токи. Кроме того, реле напряжения, скажем, 3 шт. УЗМ-51МД, и/или расцепители отключат все фазы в течении нескольких десятков миллисекунд после срабатывания предохранителя на N.
    Заметим, совет @ink_house относился к трёхфазным установкам. Впрочем, хозяин барин, хотя у Вас сеть однофазная и, вроде как, УЗО электромеханическое, и реле напряжения в доме, но если для Вас риск перенапряжения на N менее значим риска обрыва N, то можно и так, провод N не перегреется.
    Но с учётом того, что при расцеплении, в т. ч. при срабатывании плавкой вставки, возникает импульс перенапряжения, а варистор остаётся с другого конца плавкой вставки, в этой схеме разумно брать максимально большой номинал, наверное, gG 125A.
    Вопрос тёмный, не думаю, что имеет хотя бы теоретический ответ, ибо так называемый "тепловой расцепитель" в УЗИП чаще всего является специальным проводом, прямой реакции на температуру не имеет, а работает на "отгорание" при превышении I²t, а ля плавкая вставка. Конечно, как и у любой плавкой вставки, при общем повышении температуры у него снижается преддуговой ток, но всё зависит от условий охлаждения и распределения тепла.
    Сколько людей, столько мнений.
    Скажем, лично моё мнение, между проводом и плавкой вставкой только одна разница, провод перегорает где попало и чаще с возгоранием, а плавкая вставка в конкретном сравнительно безопасном месте и чаще без возгорания. Поэтому, при риске импульсных перенапряжений, каждому проводу, по-хорошему, нужно по плавкой вставке. Впрочем, если провод достаточно толстый, а УЗИП достаточно могучий, то и автоматический выключатель может и сойдёт. (Отметим, что могут быть и иные мнения, например, работоспособность автомата можно проконтролировать, а работоспособность плавкой вставки приходится принимать на веру).
    Насчёт приоритета безопасности, скажем, исходя из типичных свойств варисторных УЗИП и импульсов перенапряжения схема (для сокращения варианты только TT):
    Представляется более менее безопасной. Но, другой умный человек, @ink_house, смотрит на неё и совершенно обоснованно говорит, ну текстом в стандартах же указано, что импульсы могут быть гораздо длиннее, а ещё встречаются очень разные УЗИП, например, типа Хакель, нужно УЗО, что б киловатты на УЗИП не выделялись:
    Так и да, правда, жизнь же не обязана следовать стандартам, но ведь и дифференциальный ток 100 мА при NNN вольтах вполне может выдать сотни ватт и УЗИП поджарить. Так что получается:
    И это ещё третий не подошёл и не узрел что-нибудь ещё.
    Вы таки будете смеяться, но все они с приоритетом безопасности ;)
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Сложно сочинённое указание на тот факт, что в TT, по нормам, сопротивление заземления допустимо весьма вот не маленькое же.
    Но тёплое ламповое ТТ наших предков и ПУЭ, совсем вот не подходит для целей грозозащиты с помощью УЗИПов. TT с УЗИП суровое и опасное ;)
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Можно обоснование ?
    На самом деле я не видел у серьезных производителей такого подключения (исключение iek, tdm и другие российские китайские)- везде идёт подключение через варистор фазы и нуля, а ноль к земле - разрядником .
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Как я понял неполное восстановление варистора - это когда через него может протекать небольшой ток при Uc или замыкание на нем ? Тогда всё справедливо, ноль частично (при не полном восстановлении) или полностью (при замыкании варистора) будет соединен с землёй, с фазой - та же картина
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    По моему там легкоплавкая пайка.
    У хагера тут вообще феном отпаивали
    https://youtu.be/9Vr5tHN_DgI
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Из цитаты этого не следует.
    Однако есть очевидный факт, если электрика попросили поставить УЗИП в TT, то одно из двух, или не ставить N-PE и L-PE, либо следует предварительно обследовать всю проводку и измерить сопротивление заземления перед этим.
    P. S. А разрядник может вообще не потухнуть ;) Просто у них большие допустимые токи ;)
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Приложение В (справочное). Установка устройств защиты от перенапряжений (УЗП) в системах ТТ
    так и на фазы ставят разрядники.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да ставят, но речь была о варисторах.
    А УЗО не надо от импульсных перенапряжений защищать ? Что будет если оно само сгорит или контакты сварятся ?
    Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь, 100 % защиты наверное нет, везде свои если
    А если делать по ГОСТу приложению В, тогда мне надо 1 тип УЗИП выкинуть ?
    Тогда у меня получится аналогичная схема по-моему .
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    схема с разрядником N-PE является рекомендуемой, а не обязательной. запретов о которых говорили выше я не встречал.
    если внешней молниезащиты нет, то не надо. но
    на вводе должно стоять селективное узо, у них стойкость при импульсных перенапряжениях не менее 3 кА.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Тоесть мое УЗО уже не подходит ? А тип В по ГОСТу убирать ?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    узо ведь не селективное, а обычное.
    от типа В вам толку мало.
    имхо
