1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Там по моему нет варистора. Вот к вводным контактам РН в ЩР и подсоединить iek опс1-d Uc=250v, как раз получится защита от V0+250
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Serge3leo
    Я для себя почти уже решил остаться по вашей схеме. Остался только вопрос как защититься от временного перенапряжения при аварии Vo+250 более 5 секунд, тоесть где то 470 вольт, точно не зная классификационное напряжение варистора, если 550 v, то можно и забить конечно. Или всё таки для успокоения души поставить в ЩР перед РН УЗИП 3 типа опс1-d с Uc =250v, между фазой и нулём, тем более он у меня есть в наличии .
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Serge3leo, Вы когда-то показывали табличку... это оттуда эти данные, или это уточненные?
    Можно еще раз глянуть?
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    С одной стороны, да есть такие граничные значения "рассчитанные в соответствии с таблицей 44. А1, не должны превышать значения, приведенных в таблице 44. А2." ГОСТ Р 50571-4-44-2011, но с другой стороны крайне сомнительно, что Uf превысит значение 0.5*IE*RE. Ибо трансформатор и ВЛИ сделаны по ПУЭ и TN-С.
    Ну, дык, найти мегаомметр (электрика с мегаометром) и измерить, тип B (сборка из 3-х варисторов) должен выдавать при измерении на 250В - 1000 МОм [для 500±50 - разброс 200...3500 МОм], при измерении на 500В - 0.2 МОм [0.05...0.6 МОм], а при измерении на 1000В - типа глубокий 0, десятки Ом.
    А у тип C, сопротивление должно быть в 1,5 раза выше.
    Это ничего не изменит.
    Отрешаясь от конкретных напряжений. При напряжении Uкл+150В и выше, через вторые УЗИП пойдёт ток 100 мА на землю и УЗО отключит всё, кроме первых УЗИП (+предохранитель и автомат). А у первых УЗИП, одно из двух, если напряжение будет большим - сработают плавкие вставки, а если будет неудачно средненьким - сработает тепловая защита.
    А гарантировать несрабатывание тепловой защиты, как мне кажется, можно только с помощью реле напряжения между плавкими вставками и первыми УЗИП.
    P. S. Если есть - почему и не поставить? Лучше после реле напряжении и поближе к тому ценному оборудованию, которое не оснащено Пилотами. И на не слишком тонком проводе.
  6. kasper_w
    kasper_w
    kasper_w
    Добавить предохранители вместо АВ? Какой номинал предохранителей?
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Добавить к АВ, а не вместо АВ. Номинал предохранителей мне
    Serge3leo расчитывал, я тут, как и вы, вопрошающий, а не советующий :) по моему на порядок выше номинала АВ (выделенной мощности), хотя могу ошибаться.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если по простому, УЗИПы имеют Imax (8/20) ≳ 20 кА и если кабель к дому не 3 мм², то, средне потолочно, для входных автоматов до 32А - gG 63А, для входных автоматов до 50А - gG 80A.
    P. S.
    Если верить ГОСТ Р 51326.1-99 на корпус УЗО, не обязательно на лицевой поверхности, возможно на корпусе должна быть нанесена “l) номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность (IΔm), если она отличается от номинальной наибольшей включающей и отключающей способности;” (при которой ВДТ способен включать, проводить в течение своего времени размыкания и отключать ток в заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности).
    На ИЭК ВД1-63 (УЗО) других надписей, кроме, “[4500]” не видно, так что, похоже на то, что при сертификации его испытывали дифтоком 4,5 кА и проверили нормальную работоспособность после того.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Serge3leo, Вместо ГОСТ Р 51326.1-99 есть гост iec 61008-1 и гост iec 61009-1, просто к сведенью.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Serge3leo, а обладателям АВ на 20 А, что делать? молиться? :faq:
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А автомат на 20а разве не входит в "до 32а "
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак и для до 50 А есть ...
    По логике для АВ 20 А может подойдет предохранитель на 40 А?
    Это все из той таблички?
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Планируется рядом со ЩУ щит УЗИП марки DS133VG-230 с такими характеристиками: 10\350 - 12,5 кА и 8\20 - 20 кА на полюс.
    Если с номиналом предохранителей вроде как понятно, - 63А, (а может и меньше, т. к. у меня на входе АВ 20 А) то с их конструкцией я не смог разобраться. То 0, то 00, D, C, типоразмеры всякие: то 14х51, то 22х58, а есть еще и ножевые, быстродействующие и т. п. и т. д:faq:...
    Посоветуйте надежный и качественный предохранитель, пожалуйста.
    Советуйте производителей...
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да любые gG. Просто 14×51 идут максимум на 63а, 22×58 - 125а и они цилиндрические, другие ножевые и номинал больше
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Собственно у шнайдера есть брошюрки по выбору УЗИП. Частные дома - это низкий риск молнии. Соответственно УЗИП по 20кА тип 2 и автомат С16.
    Не надо идти на поводу у паникёров и вбухивать деньги в лишнее оборудование.
