1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насколько я в курсе, УЗИПами у АББ занимается французское подразделение, примечательное тем, что находится в каком-то местечке с уникальным числом гроз в году. То есть, с испытаниями на практике там никаких проблем.
    Насчет сочетания типов, то, на мой вывод, точно нормально ставить 1+2+3 на вводе со столба и 2+3 в/перед РЩ. (Здесь оговорка, что между щитами/узипами точно больше 10 м, но это почти всегда так).
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ПУМ - это судьба!
    ПУМ - это 30...50 кА, в подавляющем большинстве случаев, но бывает и до 200 кА.
    В средней полосе, грозовая активность находится на границе и внешняя грозозащита требуется "фифти-фифти".
    Коммутационные и наведённые импульсные перенапряжения не только могут быть, но и есть всегда. Защита от них, чтобы быть эффективной, должна быть коллективной, но этого нет (см. ТЦ за 2012 год), и, сдаётся мне, никогда не будет!
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Изучил буклетик ШнайдерЭлектрик и обнаружил ошибку:
    Сперва они дают правильную схему подключения, где ЗУ подключается к УЗИП
    Далее появляется фото щита с правильной реализацией схемы:
    А вот на следующем фото ИМХО ошибочка соединения получилась...
    Подтвердите прав я или нет?
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Логика верная. Но насколько я помню в таких случаях есть оговорка по расстоянию (не более 0,5 м вроде). По картинке не определишь. Это раз.
    Второе: надо обратить внимание на то, что автоматы сдвинуты влево - типа "чистая" зона... Или все-таки наверное совпадение...
    Ну а третье, пока не проснулся, не могу сообразить можно ли рассматривать в данном случае кусок рамы как провод к шине, или же этот кусок рамы больше за шину сойдет :um:
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Фирма, которая делала мне молниезащиту, также подобрала УЗИП класса 1+2 (схема ТТ) Ezetek ET50B, способный выдержать занос потенциала по заземляющему проводнику при ПУМ (Imax=100кА, Iimp=50кА). И его нужно ставить именно в доме, иначе он никак не поможет от заноса потенциала по заземляющему проводнику в случае ПУМ в молниезащиту. Думаю, что никакая коллективная защита на линии в этом случае никак не помогла бы. С другой стороны, если такой УЗИП не разлетится при ПУМ, он не должен разлететься и при ИП, приходящих с линии. На столбе можно после ЩУ установить плавкий предохранитель в отдельном боксе, равный по номиналу вводному автомату, для защиты УЗИП. Если что, этот предохранитель должен разлететься первым. Но УЗИП все равно нужно ставить в отдельный металлический бокс, отделенный от стены (деревянная) слоем ГВЛ.
    Думаю, что в моем случае разумнее нарушить ТЦ за 2012 год и сделать как написал выше. Все ли правильно в данных рассуждениях?
    Imax это 8/20
    Iimp это 10/350
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Доброго всем здоровья. Сегодня была гроза, видимо молния попала в лэп, после удара вырубилось электричество, затем опять включилось.
    У меня стоит узип ABB 2CTB815101R9000, но не смотря на это умерла телевизионная антенна - обычная комнатная решетка rolsen. Мне её не жалко, стоит 1000р но почему так произошло? Я был уверен, что узип, да ещё и за такие деньги, должен полностью защищать любую технику, а тут такие дела.
    Или я многого жду? А может не сработало что? Можно как то проверить узип в домашних условиях? Лампочки вроде горят на нём, стоит в щитке на улице
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Много ждёте. :)
    А если серьезно, у вас УЗИП 1+2 - уровень ограничения перенапряжения до 1,5 кВ, тоесть максимум до которого ваш УЗИП может ограничить импульсное перенапряжение 1500 вольт. В более менее хорошей технике стоит защита варисторная да и по ГОСТу если память не изменяет бытовая техника должна 1200 вольт выдерживать. Скорее всего в блоке питания китайского барахла ничего такого нет, вот и сгорел. Если хотите 100 % защиты надо кроме 1+2 УЗИП ещё на каждую розетку ставить УЗИП 3 типа .
  8. GeodE
    GeodE
    GeodE
    @SSLAWA7341, ок, понял. Т. е. сгорело, потому что китайщина, а остальная приличная техника, по идее, должна иметь в своих БП защиту, которая справится с перенапряжением, "оставшимся" после узип.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    По идее, да, но лучше всё же на розетки 3 тип. Бывают в продаже как удлинители или просто в розетку как переходник вставляется .
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Скорее всего защита китайская есть. Она и сгорела, т. к. одноразовая. Блок питания скорее всего и сгорел.
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Не, блок питания как раз целый, по крайней мере он работает и лампочка горит. Не работает сама антенна, т. е. усилитель, который на ней висит
  12. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Значит усилитель пробился по входу импульсом, наведенным на антенну от разряда молнии. УЗИП здесь не поможет. Только защита по входу в самом усилителе (если есть) и то не всегда.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для защиты усилителя по входу есть грозозащитные муфты - TS-2006 и другие подобные.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Совершенно правильно. Такую грозозащиту надо ставить и на спутниковые ресиверы (на входе) и на антенный вход ТВ. Наводки от антенн и проводки легко повредят вх. усилители любого устройства.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Так у него сгорел не телевизор, а антенна. Больше того комнатная. Муфту там некуда подключить. Муфтой защищают телевизор от наводок на антенну, а не антенну, тем более комнатную. Я понимаю если антена уличная на мачте и метров 10 кабеля до тв, будут наводки, а так - мало верится. Мне кажется сгорел усилитель от перенапряжения в сети. Хотя могу и ошибаться.
