1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Если бы они были специалистами, то уж точно не рекомендовали бы "активный" молниеприемник. Это скорее манагеры впарили, им-то лишь бы продать.
    А так согласен, все снять с дома. Вы хотя бы опишите, город, деревня, сколько этажей, рядомстоящие высотные объекты.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда почему у ABB в монтажных схемах указаны предохранители на 125 А?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чтоб УЗИП не перегорел? ;)
  4. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Тут в первую очередь речь о модульных автоматах, которые плохо переваривают сверхтоки. Конечно узипы требуют защиты. Плавкая вставка - идеальный вариант, автомат в литом корпусе - вариант похуже, у него скорость срабатывания ниже.
    Но человеку, который решил поставить перед узип модульный автомат на 16 А, ничего нельзя ставить, в том числе и узип. :) По крайней мере, пока не разберется зачем это все нужно, и нужно ли.
    Точнее чтоб встроенный в узип пп не перегорел.
  5. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Вопрос не в том снимать молниеприемник или нет, вебинал Базеляна про активное воздействие на молнии видел. минусов не замечено. (хотя конечно же брал по совету менеджеров)
    Про автомат до УЗИП - есть на тытрубе "Вебинар АББ Устройства защиты от импульсных перенапряжений" там табличка (27:16) либо плавкие предохранители либо автомат серии S80xS в зависимости от тока.
    Есть кто занимается проектированием ? как правильно сделать то ? тип 1+2 в доме и забыть или тип 1 в доме тип2 в трубостойке ?
    дом в лесу. 2 этажа.
  6. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Вопрос. На крыше дома установлен активный молниеприемник GALACTIVE (заземление 4 Ом, токовод 8мм медь.). Ввод электричества в дом от трубостойки под землей метров 30. Есть мысль поставить только в доме OVR T1+2 3N 15 255-7 ABB, выше кто то писал что не защитил этот УЗИП даже антенну.
    Т. е полюбому мне он не подходит ?
    если молиня прилетит ко мне. то что ставить для защиты ?
    предполагаю что Тип 1 в доме и Тип 2 в труботстойке ? трубостойка на улице за воротами, там места мало. да и пионеры могут спереть ценное ..
    защищать в доме плавкими предохранителями 125 А ?
    Щиток отдельный металический ?
    система заземления ТТ.
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В дом 1+2 через автомат 100А, т. к. на нем молниеотвод. В отходящие щиты - 2+3 или 3, если расстояние серьезное. Естественно хорошее заземление по нормам в стороне от дома, где люди не ходят.
    Мероприятие обойдётся в соточку, а то и в две, если по промышленному. Дешевле и безопаснее не ставить молниеотвод, особенно если рядом есть дома или деревья выше.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видел я такой пример.
    Только автомат там стоял на выходе линии.
    Вход на клемники.
  9. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    По высоте лес преобладает над домом?
    Электричество откуда берете, генератор стоит?
  10. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Alex_k11 - это фото как надо делать или как не надо ? клемники оплавятся раньше чем предохранители ?
    Sashankaban - в 30 метрах от дома трубостойка, туда со столба идет СИП в щиток. в щитке счетчик вводной автомат и рубильник ABB для генератора. от трубостойки в дом под землей кабель ВБбШв 5х10, прямо в щиток домовой. на входе автомат 25А.
    Деревья выше дома раза в три четыре ..
  11. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    До деревьев сколько метров?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На фото выше придраться особо некчему.
    Если клемники на 6 мм2, то могут и оплавится раньше.
    А если клемники на 35 мм2, то с чего они оплавятся, если номинальный ток те же 125 А.
    Можно туже схему реализовать на распределительном блоке на 125А в количестве 4 шт .
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, добрый день. Прошу совет.
    Хочу на вводе с воздушной линии поставить УЗИП и защитить его плавкими вставками по схеме с приоритетом безопасности. Какой рубильник нужно использовать, чтобы он не сгорел от сверхтоков при срабатывании УЗИПа?
  14. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    Дом в лесу.) деревья в 5-6 метров ...
  15. mr_mvg
    mr_mvg
    mr_mvg
    В каталоге ABB Систем про М, есть табличка, защита УЗИП Автоматами или плавкими предохранителями, там, на данный тип УЗИП рекомендуют автомат или предохранитель на 125 А. вот и вопрос... автор этой схемы не Avs7153 часом ? видел у него в сообщении эту схему.
