1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. elkr23
    elkr23
    elkr23
    Не стал плодить новую тему, т. к. этот вопрос тоже интересует. Начитался, голова уже плохо соображает, помогите, пожалуйста, определиться. Есть дом, трубостойка с ЩУ. Расположение на схеме ниже. Нужно соединить ЩУ с домом и сделать заземление.
    Питание 3фазы 15кВт к трубостойке подходит через СИП 4*16, от ТП по опорам тоже идет СИП, линия достаточно новая, наш дом последний на линии, судя по проводам, дальше идут как я понял только провода уличного освещения. Заземление опор пока не смотрел, насколько далеко ТП не знаю, в пределах видимости не видно, по проводам пока не проследил. Дом не высокий - 1 этаж и полумансарда - метров 10 до конца труб, крыша металлическая, слева в 6метрах дом 1-этажный, справа в 6 метрах 2-этажный, чуть выше нашего, высоких деревьев пока нет, но вдоль улицы метрах в 20-30ти идет два ряда опор ЛЭП 110кВ ж/б одни чуть выше обычных уличных, другие высокие. На фото опора ВЛИ и трубостойка
    Трубостойка высотой метра 3,5, заземление обычное, на фото ниже
    Трубостойку и ЩУ делал электрик, я тогда вообще мало что знал, поэтому пока электросети подключали, я немного щит переделал, как нашел на форуме в альбоме Avs7153
    Как я понял, разделение PEN нужно обязательно делать до счетчика, чтобы при обрыве нуля и перекосе фаз питание соседей не шло через мой счетчик, вроде сделал правильно - результат ниже,
    заодно поменял провод заземления на 10мм, т. к. электрик поставил 6мм, спросил его почему, ведь положено не меньше 10, он сказал - я всегда так делаю. ГЗШ толстая, в магазине только такая была.
    Как я понял из прочитанного, поскольку у меня 3фазы и новая ВЛИ, то мне можно делать систему TN-C-S, и из ЩУ в дом вести 5жил, и лучше под землей (сначала хотел СИП пустить до дома), но поскольку дом у меня построен, подвала нет (полы по грунту) и с радиусом поворота могут быть сложности, то решил от ЩУ вести в дом ВВГ-НГ 5*10 в двухстенной ПНД, а не бронированный по схеме
    С внутренним РЩ разберусь позже, сейчас важно быстрее с проводкой определиться, чтобы штукатурить. Поэтому для краткости, вопросы такие:
    1. Допустимость и правильность выбора системы TNCS в моих условиях.
    2. Можно и нужно ли мне, как я предполагаю, в ЩУ на трубостойке поставить 3 предохранителя на 100А, УЗИП 1 класса (хватит ли имеющегося заземления трубостойки?), селективное УЗО на 300мА (розетку и автоматы после счетчика уберу), а в доме в металлическом ВЩ разместить ГЗШ дома, вводной автомат, УЗИП 2+3 класса, 3 реле напряжения на фазы (т.к. в РЩ планирую поставить реверсивный рубильник на генератор, а прочитал, что РН нужно ставить до него) и, возможно, УЗО и автоматы подземных линий на баню и гараж. И соединить ВЩ дома 1,5-2метрами ВВГ-НГ 5*10 с реверсивным рубильником на 4 полюса в РЩ, ну и далее по схеме дома.
    3. Возможно ли мне сделать заземляющее устройство в виде длинного штыря метров 7,5-9 (из того, что читал по теме заземления, сделал вывод, что лучше один хороший и глубоко, чтобы объем растекания был в глубину и влажности там больше) в месте на схеме выше между нашим домом и соседским забором. До нашего дома 2м, до соседского забора 2м, соседского дома 4-5 метров У нас эта площадь не проходная, а вот у соседа проходная.
    4. Нужно ли делать СУП, и где ее соединять - в ВЩ дома на ГЗШ? или где-то ставить коробочку? И что туда подключать, если разводка воды и отопления будет пластиком, только газовый котел, трубы до коллектора и до бойлера металл?
    5. Нужно ли для генератора делать отдельное заземление, или с РЩ просто пустить до генератора ВВГ-НГ 3*4?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Товарищи!
    А можно ли в ЩУ вместо жёстких проводов типа ПУВ для подводки фаз к счётчику использовать после вводного автомата кабель типа КГ (3х10 кв. с многопроволочными токопроводящими жилами) (а также после счётчика до выводного автомата, от которого такой же кабель пойдёт в ЩЗИП)?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если очень хочется, то можно...
    Вообще, кроме жёсткого монтажного провода ПуВ, существует гибкий многопроволочный монтажный провод ПуГВ, в чём-то идентичный жилам кабеля КГ с тою лишь разницей, что у КГ изоляция резиновая и срок её службы (4 года) недолог...:no: Раздербанивать кабель на провода - не комильфо!
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне надо из ЩЗИП вывести трехжильный кабель 3х10 через сальник, соединив вне ящика с СИПом. Искал в МПО - как раз и сказали, что КГ для уличных условий типа нормальный. ВВГнг вроде как не для улицы, а ПуГВ - монопровод и якобы тоже не очень для мороза. Уже оплатил 3 метра этого КГ:|:
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    В общем отказался забирать этот КГ в МПО Эл-монтаж, взял обычный ПуГВ Кольчугино 1х10 нужной длины, Трубка ТВ-40 ПВХ 22мм "кембрик" белая, Сальник с уплотнением Pg 29 (D кабеля 15-25мм, IP68).
    Выведу в кембрике через сальник три провода. Затем к этим проводам - Гильзы медно-алюминиевые под опрессовку- ГАМ - соединяю с СИП, идущим к дому (в термоусадке - Трубка HTS-D-12.7 12,7/4,2мм термоусаживаемая с клеем чёрная). Цель - описана в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/20936146/.
  6. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Планирую подключать ОПС1 от ИЕК.
    В хозяйстве имеется куча провода ПуГВ 6 кв. мм медь (честные). Могу ли я таким сечением подключать ОПС?
  7. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Я тоже решил ГЗШ сделать в ящике с УЗИП -
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Посмотрите что говорит производитель сего девайса.
  9. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Посмотрел, там указан диапазон, который как я понял, возможно "запихатЬ" в клемму ОПС-от4 до 25кв.мм.
    У меня вопрос немного другой-3 фазы и 15кВт, допустимо ли использовать провод с сечением 6 кв. мм
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Допустимо. Что мешает использовать 2 проводника?
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    2 по 6кв.мм в один клеммник ОПС?
    По моему беглому непрофессиональному чтению ПУЭ-это запрещено делать.
    Поправьте если ошибаюсь
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    От ввода до УЗИП и, соотвественно, от УЗИП к заземлению, в общем случае, 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. (15 кВт, точнее, 25А ограничиваются автоматом, но на импульсы перенапряжения автомат не реагирует)
    P. S.
    Два по 6 мм2, если проложены рядом или свиты, каким пунктом ПУЭ это запрещает?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Пуэ не содержит рекомендаций по установке и монтажу узипов.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Однако, ПУЭ содержит минимальные рекомендации по заземляющим проводникам. А УЗИП, по сути, обеспечивает комутацию импульса перенапряжения на заземление.
    P. S. А подробности можно посмотреть в профильном ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010, Таблица D. 3 - Повышение температуры проводников с различными поперечными сечениями как функция W/R
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В общем случае до шины и желательно не менее сечения заземляющего проводника.
