1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как вариант, при незначительных расстояниях сип (до 20 метров) взять узип 1+2+3, либо 2+3.
    Переход на tn-c-s ликвидирует перенапряжения pen-гзш, а l-гзш останется. РЕN-гзш не будет, так как они будут соединены на гзш.
    Наводки в сип не возникают между самими проводами, вернее они возникают равномерно на всех проводах из-за их скрутки, но перенапряжения между проводами будет стремиться к нулю. Поэтому все провода могут иметь перенапряжения относительно вашей земли и провода нужно будет подключать к гзш либо напрямую (pen или pe), либо через узип (l и n).
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Serge3leo, то есть УЗИП 1+2 стоит на столбе, PEN заземлён. Стоят предохранители по безопасности 63А перед УЗИП. 10 метров СИП, если учитывать подъем на столб - все 15 м. Щиток в доме, до заземления ок. 10 м, провод 10 кв.
    Разделяю PEN, ставлю УЗО, потом УЗМ
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я надеюсь, что перенапряжение на фазах L-PEN уберёт (хотя бы частично) УЗИП АВВ 1+2 на столбе, ну и предохранители в случае чего помогут. А если наводки будут со стороны дома - тогда хуже.
    Да, поделюсь новостью. В субботу приехали люди из МОЭСК (точнее - их подрядчики) и выдали пульт для удалённого съёма показаний (и проверки напряжений на фазах). Оказывается коробочки с лампочками светодиодн. на столбах (сверху), которые поставили в прошлом году, - это счётчики. Якобы штатный счётчик можно выбросить будет (т.е. можно будет в ЩУ что хочешь делать - как раз уберу подозрительные тонкие провода от счётчика и к нему). Проплаченная государством программа (для домов в деревне МО - видимо чтобы не воровали заодно?). Якобы со временем и показания будут сами передаваться.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Serge3leo,
    Не написал: так лучше, чем было при планировании ТТ и том же УЗИП в доме?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Aswwwsa, посмотрел поподробнее на свой предохранитель Кореневского з-да ППН 33-63А (габарит 00). На нём написано 1,100 кА, номин. перем. напряжение - 400 В.
    Однако в описании продавца стоит Номинальная отключающая способность - 100 кА (значит надо ориентироваться не на подпись на ПП). Это подтверждается описанием на сайте производителя https://www.nva-korenevo.ru/produktsiya/nizkovoltnoe-oborudovanie/apparaty-zashchity/vstavki-serii-ppn/v-ppn-33-00.html. (файл pdf не грузится).
    Ещё вычитал, что потеря мощности на нём - 12 Вт.
    Ток 100А он пропускает 1 час, 638,8А - 0,2 сек, 534А - 0,4 сек., 305А - 5 сек. (макс. ток срабатывания ПП при перегрузках и КЗ).
    В конце описания есть график времятоковые характеристики плавких вставок. Из него - при нагрузке 1000А время срабатывания 0,01 сек.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Николай314, а почему Вы выбрали предохранители размером 00, а не 1, например?
    У Вас же места полно...
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это сейчас полно. А до этого на месте клемм стоял автомат. Я копировал ящик от AVS. Раньше в теме есть и фото. Да я и не знал про размеры и поставил сначала 125А и по приоритету бесперебойности.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаю эту схему
    Пока получилось так.
    Нейтраль обжата немного не по феншую.
    На основной щит пущу для страховки двумя проводами.
    Заземление разрывать не стал.
    Зачистил часть провода от изоляции и зажал по пластину.
    Броню кабеля просто заизолировал.
    Провод земля с кабеля тоже. Он подключен в трубостойке к заземлению.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У держателей предохранителей, которые на фото крепление болты 8 мм.
    В результате наконечники закончились на середине монтажа.
    Кабель ВБШвнг (А)-LS 5х16 плотно входит в КВТ 10-5-5, но болтается в JG-16.
    Что я покупал, вспомнить не смог
    Судя по фото КВТ 10-8-5
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что весь ящик не показали? Это видимо по приоритету бесперебойности.
    По безопасности было бы лучше (т.е. провода фаз отводить от АВВ после предохранителей).
    Конечно желательна в доме бесперебойка при таком подходе (По безопасности).
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да нет там ничего хитрого. Просто реализована схема ABB из их каталога по защитам.
    Основной щиток еще не вешал, соответственно кабель к нему еще не прокладывал.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А какой тогда смысл был везде цеплять провода, если нет выходного кабеля? придётся же делать где-то сдвоенные входы или клеммы ставить.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Соединение будет держателе предохранителей.
    Просто повешу два наконечника на один болт М8
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Понятно. Приоритет бесперебойности, т. е. ПП защищают УЗИП АВВ. Я изначально так же делал, но пришёл в этой теме к схеме приоритета безопасности (устранив в УЗИП функционал защиты нуля).
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не понял, какой в этом смысл ?
    Ноль как шел транзитом, так и идет.
    У меня он выведен на Блок распределительный на DIN-рейку РБ-125 1П 125А (1х35+1x16/6x16)
