1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Всё, что за УЗИП (ЩУ и PW).
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не отключает, а подключает. Фазу к земле. Соответственно, напряжение, наведённое молнией на токоведущих проводах, без вреда уходит в землю.
    Насколько я помню, при этом выше УЗИПа в щите должно быть устройство защиты. И, желательно, не автомат, а плавкая вставка, которая не имеет ограничения по величине разрываемого тока: обратите внимание на надпись 20 кА на УЗИП и в лучшем случае 6 кА на обычном автомате.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При хорошей молнии автомат просто выгорает. Потому туда надо самые дешевые ставить и однополюсные. Да, плавкая вставка лучше, но по факту получается дешевле автоматы менять, если что. Тем более, что по сравнению с ценой УЗИП цена автомата уже не так интересна. А его тоже менять.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, это дело случая. Конструкция автомата содержит внутри достаточно много толстого металла: может выгореть, а может свариться в единое целое.
    В данном случае, насколько я понимаю, на фото выше УЗИП нет ничего. УЗИП просто замыкает на землю незащищённый от сверхтока ввод выше вводного автомата. При этом крайний левый полюс УЗИП не выполняет никаких полезных функций: верхний и нижний провода бесхитростно идут с одной шинки.
    Схема тоже эротична. Если при очередном разряде молнии ток через УЗИП выбьет автомат 40А над УЗИП, то дом останется с электропитанием, но без грозозащиты, и следующая молния придёт по сети в дом невозбранно.
  5. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Спасибо большое за ответы!
    Пару дурацких вопросов. :)
    А зачем ставить перед УЗИП автомат, если при попадании молнии, должны сгореть сами сменные вставки на УЗИП? Или это в целях экономии?
    И второй вопрос. У нас в поселке всё электричество проведено под землей. Я правильно понимаю, что у меня стоит УЗИП на какой то самый крайний случай? :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это я не знаю. По схеме должно быть два автомата. Один вводной, а второй для УЗИП.
    А по схеме вообще УЗИП 3Р планировался :)
    Сгорят вставки, но не сгорит все в доме.
    А автомат, в частности, еще и для контроля - иногда по вставке не видно, что она сгорела. А автомат отщелкнулся, значит, таки УЗИП сработал. Пару раз такое встречал.
    Правильно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: при ударе молнии вставки в УЗИП не сгорают, а пробиваются. При напряжении 220 вольт они не проводят ток, под высоким напряжением проводят.
    Теоретически, после восстановления обычного уровня напряжения сети вставки должны снова превратиться в изоляцию. Практически возможен и необратимый пробой фазы на землю. Для устранения понятных последствий этого пробоя необходим предохранитель выше УЗИП.
  8. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Если я правильно вас понял, то исполнение не соответсвует проекту?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Откуда ж я знаю? :) Вы дали фото кусочка щита, куда и как идут провода, непонятно.
  10. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Понял. :) Завтра сфоткаю весь щит. Правда там особо ничего нет, это ЩУ на улице.
    Ну вот собственно и весь щит. :) Я уже и сам понял, что исполнение не соответсвует проекту. :(
    Т. е. надо добавить 3-х полюсный на 40А. Правильно?
    Или и так сойдет? :)
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это уж точно...
    Да нет, тут много чего еще добавить надо.
    Автомат на выход кабеля. Почему-то по проекту нет автомата, который стоит сейчас (перед счетчиком), но зато есть не поставленный автомат на выход.
    Автомат на УЗИП.
    Заземление (которого нет).
    В том виде, в котором это сейчас, щиток пожароопасен и опасен для жизни. И то, как он сделан, к проекту отношения не имеет. А проект не имеет отношения к ПУЭ :)
    Короче, все ломать и строить заново.
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Я, конечно, очень извиняюсь, но мне кажется, что кроме автомата перед УЗИП, там все по проекту.
    А почему он пожароопасен и опасен для жизни? Что не так?
    И поясните, пожалуйста, про заземление. Честно, не очень понял.
    Спасибо!
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, ну да, Я почему-то решил, что ввод снизу, а не сверху. Моя ошибка.
    Но (!):
    Необходим автомат на выход на дом. Ну вот по ПУЭ необходим.
    Заземления я не вижу. Оно должно приходить проводом минимум 10 кв. мм. на шину РЕ. Из земли. Заземление от слова "земля" :) И где этот провод? При отсутствии заземления это опасно для жизни.
    А отсутствие автомата на УЗИП - это пожароопасно. Впрочем, также пожароопасно и то, что нет выводного автомата.
  14. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Это мой косяк, я не правильные дал вводные.
    Этот щит хоть и на улице, но встроен в стену дома. От него кабель идет уже внутри помещения и приходит в щит к вводному автомату. Это заменяет выводной автомат?
    Про заземление.
    А желто-зеленый провод, которой соединен с металлической пластиной это разве не земля?
    Это железная хрень потом идет в грунт.
    Про автомат на УЗИП, понял.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну... В-общем и целом непорядок, но если кабель не длинный, то жизненно.
    Сечение маловато. Насколько я вижу, меньше 10 квадратов (могу, конечно, и неправильно видеть). Но если эта пластина уходит в грунт, то просто заменить провод на десятку.
