1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это Ваш ответ на https://www.forumhouse.ru/posts/21905207/.
    Переделал в свете данных рекомендаций по п. 1.
    УЗО оставил на этом месте, но перешёл в доме на TNCS (на шине верхний провод - PEN от столба по воздушке, 2-й - N на УЗО и далее в дом, 3-й - к ЛЗУ, 4 - земля к стабилизатору, 5-й к оборудованию котельной, 6-й - к бесперебойке (которая после стаба).
    Раньше PEN шёл сразу на УЗО и в дом.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уточните, пожалуйста: какое сечение этого провода?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    СИП 16 кв., переход на стене дома на 6 кв. медь.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот мне тоже так показалось по фото.
    А для проводника PEN нужно не менее 10 мм2 меди. И это правило из тех, что следует соблюдать строго.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Было такое замечание. Есть над чем работать.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @AlexeyL, а не подскажете, где такой норматив. Он для ТТ тоже справедлив?
    У меня правда к и от счетчика идут такие же, если не 4 кв. (Но скоро его можно вроде будет исключить вместе с проводами).
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ПУЭ-7 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    Он к TT неприменим, потому что в TT по определению нет "нулевого защитного проводника".
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это я конечно поправлю. Но кажется, что при наличии повторного заземления на ЛЗУ при разделении PEN, и 6 кв. не смертельно.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там вводной кабель не факт, что 10. Также УЗИП защищён вводным автоматом, дополнительный автомат не обязателен. Убьётся УЗИП - просто вытащить битую вставку.
    Самое интересное уже подметили - УЗИП при кабельном вводе просто не нужен.
  10. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Ну раз уж стоит, то пусть будет. Не снимать же. :)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Заменил кабель на 4х10 Конкорд (около 6 метров). И хорошо: старый в гофре шёл под обшивкой вентфасада, даже вытянуть не смогли. А этот проложили в коробе 25х25 снаружи, что конечно повысило пожаробезопасность.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё раз всем в теме спасибо! :hello:
    Озаботился чуть меньше года назад вопросами молниезащиты. Решил подытожить слегка результат (хотя идеала достичь не удастся, но и так намного лучше, чем было).
    Итак, дом в деревне, от КТП метров до 200, СИП, опоры более-менее заземлены (на металл. прут у всех счётчиков, может и наверху тоже). Ввод 3 фазы, 32А.
    1. Вбит двухметровый уголок 50х50 и брошен провод 16 кв. из щита на приваренный болт (PEN повторно заземлён без разрыва СИП перед счётчиком через РБП-95).
    2. Имевшийся одинокий громоотвод от греха демонтирован (крыша хоть из железа, но соседние такие же и не ниже. Есть высокие деревья.).
    3. В доме есть ЛЗУ, оказавшееся под верандой (т.е. между фундаментом дома и фундаментом веранды шириной 3,5 м - якобы 4 Ом два года назад). 10 м от котельной, провод 10 кв. медь моно, до столба от ЛЗУ – 18-20 метров.
    Была система ТТ, перешёл в котельной на TN-C-S. От ЩУ идёт СИП 16 кв. до стены дома (около 15 м), оттуда провод до ЩР заменён с 4х6 на 4х10 медь (6 метров) и проведён снаружи стены дома в коробе.
    4. Ошибочно купленный для ТТ УЗИП АВВ OVR T1+2 3N 15 255 7 был первоначально установлен в котельной и заземлён на ЛЗУ. @Serge3leo, присоветовал убрать, т. к. при ТТ может быть большой импульс на слабую и «длинную» землю ЛЗУ.
    УЗИП перенесён в отдельный ящик на столбе и подключён только на фазы + предохранители по безопасности 63А перед УЗИП (сначала УЗИП был включён по «схеме бесперебойности»). Все провода в двух ящиках – 10 кв. медь (земля – 16 кв.), кроме опечатанных проводов к счётчику и из него (скоро якобы счётчик можно будет исключить – установил МОЭСК свой наверху столба. Тогда оставлю в правом ящике один автомат SEZ на 10кА).
    Переход на СИП к дому сделан через гильзы медно-алюминиевые под опрессовку- ГАМ, СИП 16 на выход в дом -алюм. наконечник с медной вставкой.
    5. В котельной PEN заведён на медную шину (10 кв. медь), далее – отвод N на УЗО 63А/100мА/S, затем провод к ЛЗУ, далее РЕ – на болтах к другим потребителям (стаб, СБП, котёл и т. д.). Фазы введены в АВ С32А 3р, оттуда – в УЗО (провод уже 6 кв.).
    После УЗО фазы заведены на три УЗМ-51М и две фазы с нулём уходят в дом (в кабеле 4х6). Считаем их как бы УЗИП 2.
    1-я фаза, ноль и земля идут на стаб электронный 8 кВт, затем – на СБП 6 кВт TrippLiteс с байпасом.
    Гарантированная фаза и ноль N1 от СБП возвращаются в щиток и от автомата 32А фаза идёт в дом (с двумя другими фазами и нулём) и на пользователей котельной (котёл, насосы, розетки, свет).
    Ноль N1 от СБП идёт в дом отдельно по трём проводам кабеля NYM 3х2,5 и в доме не пересекается с нулём N.
    6. В доме – свой ЩР с отдельной медной шиной, куда от ЛЗУ приходит провод 10 кв. медь (до 5 метров). Есть ещё один NYM 3х2,5 к котельной для питания насоса водоснабжения (АВ стоит в доме, чтобы не бегать).
    Расстояние по проводам 4х6 и 3х2,5 от котельной до дома – около 20 м. Понимаю, что там тоже могут быть наводки, но забил на это.
    7. В чувствительных местах в доме поставил Пилоты с варисторами (типа как УЗИП 3) и перед ресиверами и перед антенным ответвителем – приблуды от Рексанта (без заземления).
    8. Осталось сделать СУП. Но тут ещё есть вопросы.
    И ещё одно. От снятого громоотвода возле котельной остался контур заземления (сделанный правда лет 10 назад) с полосой. Может его подключить к ГЗШ? Сначала не хотел, т. к. расстояние от столба до 7-10 м, но раз ушёл от ТТ, то можно? Правда место ходовое на предмет шаговых напряжений (но в грозу там не ходим – не вход в дом, а к котельной идёт дорожка из плитки).
    Извините, что много букв.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Serge3leo, не глянете на короткий вопрос?
    От снятого громоотвода возле котельной остался контур заземления (сделанный правда лет 10 назад) с полосой. Может его подключить к ГЗШ (10 кв. меди хватит?) в дополнение к имеющемуся с другой стороны котельной и дома (на расст. 10 м).
    Расстояние от столба с ЩУ (где повторное заземление) до 5-8 м, но раз реализовано ТНЦС, то можно (это же в ТТ надо относить на 20м)?
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите оптимальную "приблуду" по защите телевизоров, при разряде молнии в антену ?
    Или все меры бесполезны).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Романпалычев,
    ТВ грозоразрядник.
    Но, еще важно, чтобы антенна не стояла "выше всего", иначе прямой удар молнии (ПУМ) разнесет все вместе с грозоразрядником. Хотя, и это - абсолютно не гарантия. Здесь гарантий вообще нет и не будет.
    См. Грозозащита антенн, телевизоров, ресиверов и конвертеров.
