1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    У меня щиток на опоре 100м от дома (линия подземная), там ноль соединен с землей, земля на опоре есть
    Верно понимаю, что если прилетит молния в опору (или в ВЛ до неё) то все уйдет в землю?
    А в самом доме уже УЗМ51 на каждой фазе после автомата вводного.
    Тоесть в данной ситуации ставить УЗИП в щиток на опоре... фактически бессмысленная трата денег?
    Сам дом на холме, земля в схеме ТТ в доме тоже будет.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще волна перенапряжения идет на ВЛ не только по нейтральному проводу, но и по фазным тоже. Поэтому рекомендуется на концевой опоре ставить УЗИП (ОПН) на фазные жилы.
    Кроме этого, на стыках-переходах ВЛ-подземный кабель установка УЗИП обязательна, иначе есть вероятность пробоя кабеля от грозового перенапряжения.
  3. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Так разве из-за удаления в 100м под землей волна не погаситься? А то что непогасло и пройдет через УЗО 100ма погасят УЗМ51 ?
    там помимо 100м 4х16 будет еще параллельно 70м 4х4 и тоже с землей ТТ в конце.
  4. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    И еще такой вопрос:
    дом на холме, деревянный, стоит на сваях в радиусе 150м строений нет, ВЛ в 100м
    торчит только труба естественной вентиляции (вентиляция с землей не соединена эл элементов не имеет)
    какова вероятность молнию отхватить? :)
  5. nickpri
    nickpri
    nickpri
    1. Подскажите, пожалуйста, если волна перенапряжения, порожденная грозовым разрядом, идет по изолированной воздушной линии напряжением 10 кВ, попадает на вход трансформатора тупиковой подстанции, то, что будет на его низковольтном выходе? Она «пойдет дальше путешествовать» по низковольтной части?
    На высоковольтном входе ОПНы вроде стоят, хотя я могу ошибаться (см. приложенное фото).
    2. Как понять, есть ли у подстанции на низковольтном выходе защита от перенапряжения?
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если на низковольтной стороне трансформатора и стоят ОПН (они могут стоять как снаружи подстанции, так и внутри нее), то они предназначены для защиты от перенапряжения только трансформатора от импульсов, пришедших по ВЛ 0,4 кв. Если это трансформатор, а не подстанция, то визуально должно быть хорошо видно ОПН-0,38 на выходе трансформатора. В практике часто они отсутствуют, но могут по старинке там вместо них стоять разрядники, что тоже вполне приемлемо.
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если дом на холме, то обязательно должна быть своя локальная система защиты от грозы - громоотвод, защита кровли, и т. д. разумеется, ваша ВЛ должна быть по максимуму защищена от грозовых импульсов. Всё, что торчит над местностью, с большей вероятностью подвергается воздействию молний.
  8. nickpri
    nickpri
    nickpri
    На предыдущих фотографиях была показана "верхушка" подстанции (см. приложенные фото). Если я правильно понимаю, то по ВЛ приходит 10 кВ.
    1. Глядя на неё, можно ли понять, есть там защита по высокой стороне, либо её нет?
    2. Если по высокой стороне пришел импульс, то он, например, через трансформатор появится и на низкой стороне?
    3. Можно ли понять, наличие у подстанции на низковольтном выходе защиты от перенапряжения (по каким-нибудь косвенным признакам "не разбирая подстанцию")?
    Спасибо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На фото есть.
    2. Зависит от величины импульса. Как правило, да.
    3. На протяжении ВЛ (ВЛИ), в том числе, в её начале, ДОЛЖНЫ стоять ОПН.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Не подскажете НТД:)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Технический циркуляр N30/2012 "Росэлектромонтаж"
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    uzip_123.png Я правильно понимаю, что не норм, не расчетов, не разрядников, не статистики нет?
  14. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Я правильно понимаю, что на приложенном фото, эти самые ОПН и засняты (т.е. в подстанции "на низкой стороне" они стоят)?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже.
