1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. GaRRyekb
    GaRRyekb
    GaRRyekb
    Господа коллеги!
    предлагают поставить УЗИП ABB OVR T1 3N 15-255E, стоит недорого, схемы еще нет, только планирую пока. стоит ли заморачиваться? предполагаю ставить на дом за городом для защиты бытовухи от гроз.
    может есть что-то более подходящее для этих целей?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот будет общая схема электроснабжения, начиная от линии электропередач, тогда и будете думать.
    А сейчас, раз уж стоит недорого, можете поставить, но ни в коем случае не подключать! :aga:
  3. GaRRyekb
    GaRRyekb
    GaRRyekb
    :)]спасибо.
    уточню. запитка- от воздушной линии кабель- СИП, 3 фазы, 380В, до 5 кВт на фазу.
  4. monterk460
    monterk460
    monterk460
    Россошь
    В отличии от приведённой схемы до УЗО есть только выключатель и счётчик,потом 2 каскада УЗО-ОПС-реле напряжения. далее стабилизатор и инвертор, ОЩВ-18.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Кто предлагает?
    Какой ввод? Воздушка или подземный?
    Заморачиваться или нет вопрос сложный. Результат моих изысканий в посте 37.
  6. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Здраствуйте браьтя и сестры как обычно обойдёмся без лишних прилюдий
    опять навял вот такую схему на вашу критику)
    Подключение УЗИП в схеме ТТ с 2 х уровневой супер защитой от импульсных токов.
    Как ано вообще будет работать?)
  7. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Одно дело когда есть вариант, ставить или не ставить.
    А если РЕС ставит уже запечатанный щит учета, в котором уже перед счетчиком стоит нечто?
    Ну и как водиться, для распломбирования необходимо оставлять заявку и платить деньги в кассу.
    На проект надеяться нечего - в нем куча ошибок.
    Словей ТТ или TN-C-S местные не знают - говорят "обычное".
    Щит учета на столбе на улице. Есть запас СИПа для переноса на фасад дома. Возле столба есть штырь повторного заземления.
    Само заземление дома (также смонтированное РЕС и имеющее сопротивление 100Ом) буду переделывать на модульное.
    На что обратить внимание при вскрытии?
    Я так понимаю самое главное определить тип подключения и правильность подключения УЗИП.
    Надеюсь, что хотя б со схемой проблем не было, а вот с сечениями уверен что 25 никто не ставил :(.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @jeremy, зачем вам это?
    РЭС поставил, его щитки, пусть и обслуживают.
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Так ввод в дом надо сделать. И не переживать про "черный ящик".
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делайте ввод себе правильно.
  11. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Здравствуйте, Брат!
    Вообще модульные УЗИП включаются между фазой и землёй и между нейтралью и землёй. То, что Вы изобразили на схеме, называется нештатное включение. Давайте попробуем разобраться.
    Вопрос первый - а что это у Вас фежду фазой и верхним УЗИП? (Внешне очень смахивает на грозовой изолятор для ТВ-антенн).
    Вопрос второй - а почему Вы не поставили ещё по два варисторных модуля между фазой и землёй и между нейтралью и землёй?, т. е. по штатной схеме?
    Обычно, включение варисторов по Вашей схеме используют, как дополнение к штатной схеме, но не в модульном исполнении (хотя, почему бы и нет?).
    Вопрос третий - какой смысл в автоматическом выключателе между фазой и нижним УЗИП ? В корпусе УЗИП уже есть плавкий предохранитель (аналогичный тому, что использовался в ТВ третьего поколения в модуле строчной развёртки между выходом строчного трансформатора и входом умножителя), выполняющий попутно функцию индикатора работоспособности.
    То, что Вы используете 2-полюсные автоматы - Респект! Я тоже использую исключительно 2-полюсные. А насчёт АББ - не советую - много левака.
    Если Вы поняли про штатную схему, Удачи Вам, брат Dupel :hello:
  12. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Скажите, кто-что думает насчет УЗИП IEK?
    Вот нашел такое: http://www.sielectro.ru/catalogue/7/77/model213_550.html
    Что за хар-ка B и С? это I и II классы соответственно? Какую еще фирму можно посмотреть, чтобы недорого?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Как я понял вы против установок узипа. Но по проекту у меня уже стоит узип. На 3 странице ничего касающихся конкретно поставленных мною вопросов нету.
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Думаю, вопрос не в том, что @Avs7153 против УЗИПов. Я уверен, что он двумя руками "за".
    Вопрос в том, что установка УЗИП только на "хозяйской" стороне опаснее, чем вообще без них.
    В первую очередь сеть должна быть обустроена в соответствии с нормами. А потому уже и отводы/дома.
