1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее против того, что люди и одну страницу прочитать не могут. Впрочем, многим и прочтение мало помогает...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А так? Цитата со страницы №3:
    Сначала надо выяснить есть ли УЗИП на ТП (обычно есть) и на линии (никто не встречал ни разу), а затем искать что-то дешевле ИЕК (дешевле некуда вообще-то).
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Спасибо всем за оперативные ответы. Не могли бы еще по хар-кам (классам) разъяснить ситуацию: Что за хар-ка (IEK) B и С? это I и II классы соответственно? и нужно ли пломбировать узип?
  4. Francale
    Francale
    Francale
    @Sabudai, Если у вас в проекте "стоит узип", то зачем вопросы? Делайте как в проекте. Или сюда его. Любопытно глянуть на проект с УЗИПом, лично мне пока таковой видеть не доводилось.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да их каждый второй "проектант" лепит. Штоб было!
  6. Francale
    Francale
    Francale
    @Sabudai, А все-таки, есть проект или нет? Опубликуйте! Легче будет разобраться.
    Вообще-то проект для того и создается, чтобы снять все вопросы. Не задавать вопросы надо при наличии проекта, а просто и буквально его исполнять. А, иначе, если его не исполнять, зачем он нужен?
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Но китайцы рьяно продолжают штамповать галимые подделки!
  10. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Sabudai, обратите внимание на ОПС (УЗИП) на схеме. Что то мне подсказывает что здесь не все "гладко"
    Проектировщик немного " запарился" видимо.
    Сложно без марки оборудования понять этот элемент в схеме.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Жаль большие файлы не грузятся приходится резать.
    Решил положить каталог от АВВ это конечно не Hakel но в принципе занятная информация.(ссылки не очень люблю по причине иногда отсутствия сайта или страницы на данном месте)
    Достаточно "свежий" материал.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А что делать если УЗИП не стоит на ТП или в конце ВЛ?
    Предлагаю, чтобы не было страшно, от прямого попадания молнии в ВЛ, зажмуривать глаза когда волна перенапряжения пойдет "гулять" по линии. Так блондинки часто делают когда вот-вот врежутся в "жопу" очередного автомобиля. Вроде закрыла глаза, и авось пронесЁт. С "закрытыми" глазами как бы не так страшно.
    Поэтому чтобы не закрывать глаза от беспомощности решил поговорить c "Hakel".
    Многое стало понятно. Особенно когда тебе отвечает специалист узкого профиля, ;) в данном сегменте оборудования.
    Ответ его был достаточно если не заморачиваться очень сильно для TN-C лучше всего применить
    SPC3.1 90 DS. И вам будет счастье. Ну а если решились "заморочиться" не по детски тогда готовьте деньги и лучше всего большие потому что просто так поставить HS55 без дополнительных технических мероприятий просто самоубийство. Так что готовое техническое решение этого вопроса обойдется вам от 70000 рублей. забыл сказать что это только стоимость оборудования (щита в сборе).:)]
    Выводы после консультации можно сделать следующие. вы либо используете комбинированное решение с применением УЗИП класса 1+2 что не очень дорого и в принципе обеспечит вам защиту при непрямых воздействиях на ВЛ электропередачи. Либо боясь прямых попаданий молнии в воздушную линию организуете у себя полноценную двухступенчатую защиту от перенапряжения. С использованием УЗИП класса 1 и УЗИП класса 2. Потому что УЗИП класса1 например HS55 при мощном "потоке" волны перенапряжения все равно не в состоянии сбросить ее в землю за один раз до ноля. Для этого нужна вторая ступень разрядника УЗИП класса2 например PIII (DS) которая срежет в землю оставшуюся волну. Дросселя ставят когда длинна линии между УЗИП класс1 и УЗИП класс2 меньше 10 метров.
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Проект мне показался очень странным, может, потому, что я не профессиональный электрик. Я привык, что на однолинейной схеме кол-во черточек соответствует кол-ву проводов, но это не главное, конечно. Загадочна судьба ПЕна (провод PEN). Перед вводным автоматом он убегает к ГЗШ, откуда возвращается как бы нолем, но через плавкий предохранитель (номинал указать, разумеется постеснялись!), обозванный, однако УЗИПом!
    Пректировщик не в теме, что на ГЗШ ПЕН вообще-то не делят и ноль вообще-то не рвут плавкими вставками.
    ОПС (УЗИП) на схеме нет вообще.
    Зато аккуратно подсчитаны всякие Ру и Рр и заботливо указаны обозначения УЗО. А вот, что подразумевает собой, например, надпись, что желательно опломбировать какой-то ОПН, я совсем не понял. Что такое ОПН, где он на схеме?
    Ну, это основное.
    По-моему, кошмар и покушение на убийство с уничтожением имущества.
  15. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    а где же его тогда делят?
