1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Есть мнение что узип 1+2 класса намного уступает отдельным 1 и 2 классам, установленным через 10-15 м друг от друга. Так ли это? Характеристиками ведь нормируется сопровождающий ток и напряжение на выходе в момент импульса.
  2. Francale
    Francale
    Francale
    @Sabudai,
    Провод N на Г З Ш примерно то же самое, что жена на мальчишнике. На Г З Ш вход только для проводников ПЕ. Что N на Г З Ш, что жена на мальчишнике испортят вам всю задумку.
    Жена-то на мальчишнике в конце вечеринки, допустим, может появиться, но только при условии, что она чужая (для всех). А вот для нулевых проводов исключений не предусмотрено - вне закона всегда. Нарушать - себе дороже.
    PS Есть целая тема рядом. Она так и называется: Разделение PEN (TN-S) (фото). Там много интересного.
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Есть замечательный ГОСТ.
    ГОСТР 51732-2001
    "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
    В нем все подробно расписано куда и к чему присоединяют PEN. При каких системах заземления что с ним делать. Ваз должен заинтересовать пункт 6.3. И схемы в конце.
    Если еще прочитаете ГОСТ Р 50571.5.54-2011" Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов" и ГОСТ Р 50571-4-44-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех" То думаю Вы сможете объяснить проектировщику где он был не прав. В ГОСТР 51732-2001 я красным выделил самое интересное для вас.
  4. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Вот например фото с альбома Avs7153. Здесь тоже не правильно получается? гзш у меня будет в виде медной шины.
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    1) чем соединить шину земли с гзш, и узип с гзш? 6кв хватит? или 10кв необходимо?
    2) чем соединить рабочий ноль узо с гзш? 6кв?
    Я тут схемку набросал по-быстрому, извините уж что не по ГОСТу мягко говоря:aga:
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так вроде даже по меди рекомендуется от 10 кв провода и как можно короче...
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Посмотрите внимательно на схему Avs7153. На вашем наброске практически все не правильно.
    После вводного УЗО вы делаете шину рабочего нуля N отдельную уже не соединенную с РЕ. И с нее берете рабочий ноль N для питания всех электрических приемнков и потребителей. Ноль N и РЕ после деления уже никогда не должны пересекаться между собой. Понимаю что для гуру с форума этот вопрос очевиден. Но для неподготовленного человека совершенно непонятен.
    На рисунке все правильно получается. Вам надо сделать так же.
    Про сечения написано очень подробно в трех документах выложенных мной чуть выше.
    Sabudai Если вы в этом не попытаетесь разобраться самостоятельно. То тогда лучше не пробовать самому делать проводку в доме. Лучше наймите человека который хотя бы знает как правильно вкручивать лампочку. Будет дешевле, чем потом пытаться разобрать что вы там наделали. Совершенно ни понимая что к чему должно быть присоединено и установлено, а главное в каком порядке.
    Sabudai самое главное тема про УЗИП. :)]
    Хотя ваш вопрос еще затрагивает очень интересную область УЗИП и повторного контура заземления. Должна ли например молниезащита присоединяться к повторному контуру заземления ? Или лучше сделать заземлители для молниеприемников и тоководов, молниезащиты отдельно? И не связывать их воедино ?
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Должна с цель уравнивания потенциалов.
    Можно использовать единый заземлитель. Можно сделать отдельные, но их все равно нужно будет соединить на шине уравнивания потенциалов.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Можно проложить полосу 40х5 например в земле и соединить заземлитель молниеприемника с контуром повторного заземления. Чтобы поменьше всякой хрени лезло на шину РЕ если что. Хотя при ударе молнии думаю, от ее заноса потенциала на шину РЕ все равно не уйти поэтому нужен скорее всего разрядник класса 2 или типа 2. Чтобы последствия удара не попали в электрическую сеть дома.
    Или если и попали по в допустимом диапазоне .
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    про то что не должны пересекаться N и PE, это и так ясно. где по вашему они у меня пересекаются?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Нет не пересекается. но очень информативный рисунок получился.
    Полное ощущение от рисунка, что ноль к ГЗШ при соединен. :)] Ну уж очень много у вас там хвостиков у ГЗШ.
  12. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    @zanyda, это мой далеко не первый щиток. но так уж получилось, что делить pen на гзш приходится впервые. :aga:
  13. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Возвращаясь к теме про узип. Avs7154 неоднократно указывал мне на 3 стр. данной темы, в которой в частности сказано, что нельзя устанавливать узип если ВЛ не оборудована разрядниками. сегодня специально распечатал циркуляр и пришел в электросети, на что мне ответили, что у них все в соотвествии с ПУЭ и у них все оборудовано как положено.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Народ, сильно извиняюсь, тему смог изучить сильно наискосок, но физически времени уже нет. Надо вводной щиток показывать электрикам. Заземление TN-C-S. Воздушная линия новая, изолированная, заземление на столбах есть. СО утверждает, что все сделано по нормативам. Вот схема вводного щитка (счетчик и УЗО будет в доме):
    Вот щиток:
    Как правильно: оставить перемычку с медной шины на N контакт УЗИПа или убрать ее? УЗИП - ОПС1-С.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ясно, что оба варианта правильные неправильные (и даже третий возможный) - сей ОПС не рассчитан на установку в точке разделения нуля TN-C-S, очевидно же... Про отсутствующий разрядник на столбе в месте ответвления - без которого этот ОПС ставить запрещено, я уже молчу. :close:
