1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    То есть надо ОПС1-В ставить? А "С" уже около счетчика в доме? И если В, то на сколько полюсов?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну ясно же, что замыкаемый тут же 4-й полюс не нужен.
    А что, на столбе реально разрядник типа А стоит? Их вообще никто и нигде не видал ни разу.
    Ноль СИПа снизу проложите, изоляция поплавится над опсом, а так только копоть соскребёте со всего изнутри...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Между прочим, варистор, стоящий в каждой секции этого чудо-девайса стоит 30 руб. Положим ещё 15 на коробочку. Неплохо, да?
  4. Amon
    Amon
    Amon
    @Avs7153, Спасибо! Разрядники стоят на ближайшем трансформаторе (метров 200 от дома).
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Не понял...
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Как правило, это разрядники с "высокой" (6-10 кВ) стороны.
    Прислушайтесь к уважаемому Avs7153. Посмотрите внимательно: на ТП по "низкой" стороне УЗИП не ставят. Не ставят их и на ответвлениях к потребителю и в конце линии. А без выполнения этих условий ставить УЗИП у себя в щитке ЗАПРЕЩЕНО.
    Посмотрите эту тему.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я довольно немного встречал ТП, в которых отсутствуют разрядники по низкой стороне. А вот в конце линии - да, редкость. Про ответвления вообще молчу.
  9. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Во вложении - фото "моей" ТП. Разрядники с "высокой" стороны имеются.
    А вот с "низкой", по-моему, отсутствуют. Так это?
    ТП и линию построили в мае 2011, т. е. новые.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обычно ставят внутри РУ-0,4кВ.
    Вот на фото, чёрные, сразу под рубильником.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я вообще уже давно не встречал ТП где бы эти разрядники были по НН:aga::)
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Вопрос стоит ли делать заземление TT без УЗИП? в циркуляре написано, что, если нет защиты от ПН, то без РЕ риск меньше. Правда для себя так и не могу понять, почему? Это из-за возможной разницы потенциалов на нуле и заземлении во время грозы? К чему это приводит? Сколько не изучал вопрос, этого понять не смог. Условия: TN-C-S невозможен (неизолированный ВЛ, нет повторных заземлений у столбов, не хочется при обрыве нуля предоставлять своим заземлением всем ноль), установка УЗИП соответственно тоже невозможна.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Решение давно уже известно и описывалось на форуме, правда нужно долго читать... А суть его такова - в вводном щите, который сейчас требуют на опоре или трубостойке на границе участка, делаете TN-C-S со всеми УЗИП, повторными заземлениями нуля и т. д. и т. п. - а дома - ТТ
    . Получаете все плюсы обоих систем и бонусом - отсутствие проблем при принятии вводного щита. И в случае аварии пусть всё это горит за пределами Вашего участка;)
  15. NickMiCanto
    NickMiCanto
    NickMiCanto
    Понятно) видел в эту сторону начинали клонить еще в начале этой темы) но все же, если без УЗИП?) безопасность во время молнии сильно пострадает при заземлении TT, но без УЗИП? Я просто не нашел полного физического объяснения, чем ТТ может ухудшить безопасность, все объяснения заканчиваются на том, что это может привести к разнице потенциалов на нуле и земле, т. к. они нигде не соединены, а вот домыслить, чем же это может обернуться и почему для конечного пользователя я не могу :).
    Если сделать повторное заземление на столбах (при условии, что удастся об этом договорится) и сделать свое локальное заземление, в таком случае по идее возможная разница потенциалов нуля и земли должна быть меньше. Так же подумываю заменить вводную линию на подземную.
    Решение с УЗИП не особо рассматриваю, т. к. это дача, если бы был загородный дом, и вопросов бы не было, да и состояние ВЛ скорей всего бы позволяло. Прочитал информацию про УЗИП, то что оно требует своевременного обслуживания, правильной установки и т. п., а иначе может само являться не хилой опасностью. Плюс по логике требуется УЗИП на ВЛ, который есть дай боже только на ТП. Так что при своей стоимости, всех подводных камнях УЗИП и моих небольших познаниях в его устройстве, думаю его не ставить :)
    А вопрос к тому, делать или не делать TT заземление + заземление столбов или оставить 2х проводку? Улучшит или снизит ли это безопасность и желательно почему? :)
