1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так 2 или В?
    Класс 1 испытаний УЗИП соответствует Типу 1 и Классу Требований B;
    Класс 2 испытаний УЗИП соответствует Типу 2 и Классу Требований C;
    Класс 3 испытаний УЗИП соответствует Типу 3 и Классу Требований D;
    УЗИП нельзя просто взять и добавить. Это комплекс мер. И использовать нужно все три класса (а ещё и класс А на опоре), причём сделать это правильно.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Это я понимаю. Но 1-й класс, а также "нечто" в трансформаторной подстанции поселка наверно что-то стоит. Доступа туда нет. Остается возможность добавить что=то только в щитке дома типа OVR -Т2 (класса 2 - "С") или удлинитель на 220 в с варисторами на входе и розетками (это наверно уже типа 4-й класс). Удлиннитель точно спасет Телик. Варисторы сгорят от импульса и сгоритпредохранитель или вырубят автоматы или УЗО. Хочется чтобы варисторы сгорали при ЧП не внутри устройства, а где-то снаружи. Конечно от удара молнии ничего не спасет, а от наводок от них на провода, сварщиков и "горе-электриков" - помочь смогут.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно отрицательно оценить "Наблюдателем" моё сообщение просто. Но хочется как-то сохранять технику за 20 - 40 т. р. Я не проектировщик и не работник ЭНЕРГОсбыта.
    Я потребитель и у меня одно желание, что-то в своём доме (который уже подключён к энергосетям и все функционирует) улучшить и предотвратить дальнейшие потери от всяких случайных наводок и всплесков напряжения.
    Доступны только два варианта:
    - установка в щиток ОПН типа OVR-T2 один (*фаза* на землю) или два. ("фаза" и нейтраль на землю) можно последовательно с автоматом, можно их подключить только к группе "розетки" или
    - подключить оборудование через сетевой фильтр (с варисторами) - см. рисунки
    Что лучше? Заземление ТТ
    • 650x650_85_20120912180145_53733_20110901114213_14417_20110523185104_6689_S0003286.jpg
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Может кто нибудь пояснить в чем опасность?
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Немного почитал, но четкого ответа нет, опасен ли варистор УЗМ...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Варистор там стоит небольшой, всего 200 дж поглащает. Если импульс больше - может и сгореть. Вообще никто не знает, что за импульсы у ВАС от близких (и насколько близких) разрядов молний, наводки от сварщика-соседа или еще что.
    С позиции электриков / пожарников - УЗМ51 (или какой нибудь ОПН) стоит в щитке, может там загореться - это не хорошо. Щиток только из тугоплавкого титана - на улице (что-бы взрыв увидели с пожарной каланчи) :), негорючий бокс из пластика - нельзя - загорится:faq:
    А если его - УЗМ / ОПН не будет - импульс то не исчезнет и "погасится" где-то все равно в Телике или др устройстве и нагадит там. Вряд ли Вы отключаете электроприборы перед грозой = а надо по науке.
    Что им придет "копец" или пожар возникнет - так это уже не зона ответственности электриков - САМ виноват.
    Поэтому у них и рекомендации - УЗМ не ставь, ОПН - нельзя, надо начинать грозозащиту с подстанции или с Волжской ГЭС, и т. д. Всё правильно в теории, но нам, потребителям - это невыполнимо
    Так что я думаю, от УЗМ-51 пользы все-таки больше, чем вреда. Много видел сгоревших, взорвавшихся варисторов (аналогичного размера) - но до пожара было далеко. а оборудование спасал...
  7. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Всем здравствуйте! С горем пополам осилил 29 страниц темы, надеюсь, что в ней в итоге появится обещанный FAQ. На данный момент меня интересует следующее: есть недавно отстроенный коттедж, трехфазный ввод временный - воздушный, столб находится в 30 метрах от дома, линия с виду новая, трансформатор стоит через 10 метров от столба, с виду тоже новый:)
    В дальнейшем у нас будет кабельный ввод и хотелось бы для себя кой чего подытожить.
    Из прочитанных страниц данной темы сделал следующие выводы:
    1. На ТП разрядники на "низкой стороне", как правило есть или должны быть. Вопрос: какой класс разрядников стоит на ТП - класс А?
    2. Разрядники должны быть и на ответвлениях, но их нет. Если я правильно понял, они должны быть прямо на проводах. У нас на проводах ничего нет:(
    3. Заземление на столбах должно быть, но его, как правило, нет. На столбе, от которого у нас проброшен временный ввод, заземление есть. В ЩУ, установленном на данном столбе, ничего, кроме счётчика и вводного АВ, нет. Вопрос: есть ли смысл ставить при выше перечисленных условиях (близость ТП, отсутствие разрядников на ответвлении, заземление на столбе) УЗИП класса I+II для защиты кабельного ввода, планирующегося в дальнейшем?
    4. В независимости от ответа на вопрос №3, 3 штуки УЗМ-51М ставить в доме можно, несмотря на наличие в нём варисторов.
    5. Вопрос: Молниезащиту дома лучше вообще не делать, чтобы не дай бог соседям в обратку не прилетело или есть варианты? (если я правильно понял, что если её и делать, УЗИПы строго обязательны на всех столбах в поселке, что в общем - не реально, кому же её тогда продают, если везде одно и тоже.)
  8. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    Здравствуйте, Александр Сергеевич! Давно не слышались:) Читал ТЦ № 30/2012 и №31/2012.
    1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
    2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    Из вышеперечисленного делаю выводы, что обслуживающая организация должна поставить на ответвление ВЛИ свой УЗИП иначе установка в ЩУ УЗИП запрещена. Ну и как же мне быть, они вроде обязаны, но не сделали, а я не обязан но думаю сделать? Делаю вывод, что нужно им указать на данный промах и вежливо попросить сделать в соответствии с правилами. Во втором циркуляре на что нужно было обратить внимание: на то, что селективное УЗО - единственная защита линии идущей к дому? Оно будет, куда ж без него. Или на то, что нужно позаботиться о хорошем заземлении на объекте? Понятно также, что уследить за своим заземлением проще, чем за тем, что происходит у обслуживающей организации. При таком раскладе всем проще перейти на систему TT, но в конкретно моём случае, что мешает использовать TN-C-S? Линия изолированная, свежая можно сказать:), трансформатор тоже свежак:), заземление у опоры выполнено. Из минусов только человеческий фактор электриков обслуживающих ТП и возможность получить систему с двумя PEN проводниками - чего конечно не хотелось бы. Интересно узнать, а как это в реальной жизни происходит, что фаза появляется на N и PE?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Sinitsyn, ох и наивный Вы:aga: никто ничего вам делать не будет для Вашей безопастности!, заземление и электробезопастность ВАШЕГО дома только в ВАШИХ руках, электрообслуживающая организация вам ничего не должна. :hello:
  10. Sinitsyn
    Sinitsyn
    Sinitsyn
    @Sinitsyn,
    Ну зачем заранее расстраиваться, поживем увидим. Про заземление вроде иллюзий не испытываю, делать в любом случае надо.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А я себе вот такой взял [​IMG]
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Вы сильно удивитесь. но ваше описание весьма малоинформативно. Хорошо бы схему. В вашем случае схемы может быть, даже при отсутсвии подключения, минимум две.
    Ну и мне лично неясно, что значит временный ввод и прочие описательные моменты. Не надо прилагатеьных типа: вроде новая, лучше сухой язык цифр.
    Совершенно непонятно каким образом у вас проброшен вход от столлба длиной 30 м - это стандартное расстояние между столбами. Почему не от следующего столба или у вас дом будет в глубине участка. У вас столб - 1-й по счету от ТП? Следующие еще не поставили?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знакомый человек поставил на вводе три стабилизатора. По одному на фазу. Внутри стабилизаторов всякие защиты, в том числе и УЗИП.
    Вчера я заехал к нему и он рассказал такую историю:
    "Чувствую запах дыма в районе щита... Не пойму откуда, ведь дом еще не жилой, из нагрузки только пара лампочек и приемник... Пригляделся и увидел, что дым идет из одного из стабилизаторов... Ничего не понял, поскольку эта фаза была вообще без нагрузки... Вскрываю корпус и вижу, что открытым пламенем горит варистор... Небольшой такой язычек пламени и прожженая плата... Жженая плата и была источником запаха...
    Сфоткал и отправил вопрос официальным представителям... В ответ пришло мнение, что не верно собран щиток, что на варистор пришло 380 В... Сфоткал щиток и отправил для обзора... В ответ - тишина."
    Чуть позже узнаю ФИО сгоревшего стабилизатора.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Господа!
    а можно ли чем-нибудь мотивировать энергоснабжающей организации, зачем смонтированы УЗИП 2 класса ДО счетчика?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Им вообще сложно что либо доказать... До счётчика они не хотят ничего видеть кроме вводного АВ, но их тоже можно понять - воровство процветает в страшных маштабах.
