1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    т. е. молча соглашаться и переносить УЗИП после счетчика?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По другому не примут.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ставите УЗИП в отдельный бокс и пусть пломбируют до счётчика.
    Мотивация - счётчик не выдержит ток, который УЗИП может через себя пропустить.
    Кстати, вводной АВ тоже может не выдержать...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть специализированные АВ. По памяти на 50кА и 2 мсек.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть. Только почему-то в большинстве случаев у людей ИЭКи стоят...
    Проще предохранители поставить.
    ЗЫ: стоит у меня на вводе LZMN1, Icu=50кА при 400 В.
    А этот же автомат при 690 В имеет всего лишь Icu=10кА.
    А напряжение в момент сработки УЗИПа врядли кто мне скажет;)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эт точно! Не только проще, но и в 1000 раз лучше. Вот таблица времен перегорания у них.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    И дело не в Icu, это не показатель стойкости к высоким токам. При ПУМ могут приварится контакты по фронту тока - нарастание будет слишком быстрым. "Подгоревший" таким образом автомат - не расцепит уже ничего и никогда. Именно поэтому УЗИПы положено защищать плавкими вставками.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз дело в Icu.
    При 100 кА предохранитель разорвёт цепь без проблем (скорее всего), а у автомата приварятся контакты (ну либо испарятся, как повезёт).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, любопытно, какую оптимальную вставку надо к 25-ти амперной сети...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оптимальную по току или по марке?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Разные есть и по быстродействию.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По току.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужна информация. Для правильной защиты электросети - перед УЗИПами ставить.
  14. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Господа специалисты, а вы, когда говорите про разрывание предохранителем тока молнии, всерьез предлагаете ставить 60-сантиметровые предохранители ПКТ или надеетесь, что обычные предохранители с номинальным напряжением 500-700В не пробьет?
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Господа специалисты рассуждают о защите электросети от УЗИПа повреждённого (пробитого) ПУМ.
