1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я бы говорил о высоковольтных. Но, мне кажется, что есть решение лучше, проще и дешевле:
    СИП провод от столба до дома минимально возможного сечения и минимального пробивного напряжения. При проходе молниевого тока через него он, перегорая сам будет как бы предохранителем. А при большой разности потенциалов на его проводах - он пробьется, реализуя функцию первичного уровня защиты. Под этим проводом надо обеспечить пожаро- и электро-безопасность, чтобы расплавленные капли ничего не подожгли и напряжение от падающего конца провода ничего не натворило.
    Правда, у такого "предохранителя" время перегорания будет слишком большим. А нужно - маленькое...
    Ну, это просто - дополнительная защита не более того.
    А еще лучше - все ВЛ вести СИПом;). Тогда при ударах молнии эти провода будут гореть чаще, а дома - реже.
    Как считаете?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    25А, можно даже меньше.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, все-таки, перед ними должны стоять УЗИПы 1-го уровня, или СИПы, или земли-матушки в качестве УЗИПов 1-го уровня для того, чтобы снизить напряжение до "понятных" единиц киловольт...
  4. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Да нет, судя по обсуждениям отключающей способности за 100кА они обсуждают именно попытку разорвать ток молнии.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    О применении устройств для защиты от импульсных перенапряжений
    в электроустановках жилых и общественных зданий.
    Г. К. Шварц, ОАО концерн “Энергомера”.
    Текст во вложении.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  7. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    А почему для системы питания ТТ нет рекомендаций в этом документе?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наверное, вам нужно с данным вопросом обратиться к господину Шварцу. ;)
  9. Evgenii 80
    Evgenii 80
    Evgenii 80
    По циркуляру ассоциации "Росэлектромонтаж" № 30/2012 основные рекомендации:
    - УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
    - В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
    - Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    - Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
    - Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
    На практике по нормативным документам в историческом развитии получаем, что на ВЛ, построенных после 1956 года, защита от перенапряжений практически не выполнялась. Поэтому полагаясь на самих себя: для защиты ВЛ 0,23 и 0,4 кВ и изоляции проводов на них устанавливаем ограничители перенапряжения (ОПН), далее при однофазном воздушном вводе электропитания, что характерно для объектов частного строительства, где существует как вероятность прямого удара молнии непосредственно в линию электропередачи возле ввода в объект, так и вероятность аварий, вызванных длительными перенапряжениями (обрыв нулевого провода, перекос фаз), устанавливаем УЗИП. ГОСТ Р 50571.19 указывает на необходимость установки устройств защиты от импульсных перенапряжений при питании потребителей от воздушных линий и интенсивности грозовой активности более 25 дней в году.
  10. Protec
    Protec
    Protec
    Добавлю свои 5 копеек. Есть УЗИП который может работать при длительных постоянных перенапряжениях. У ИскраЗащите это называется УЗИП с технологией Safetec. В УЗИП встроены 2 цепи - одна стандартная газоразрядник+ варистор, которая быстро сбрасывает ток на землю и вторая которая работает по типу реле - при длительных постоянных напряжениях гальванически отключает варистор от источника напряжения. Таким образом ток утечки не вызывает старения варистора и варистор включается только при переходных сопротивлениях.
    Сразу скажу, что УЗИП Safetec в 2 раза дороже обычных УЗИП Protec, и использовать его для дачи нецелесообразно. Однополюсник 2-го класса protec с 40/320 1000руб, safetec c 40/275 2000руб грубо.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    УЗИП - защита от кратковременных перенапряжений, вроде удара молнии.
    Реле напряжения - защита от перенапряжений, к примеру 380 вместо 220. У меня стоят РН-113, для дачи нормально (защитит в случае проблем с нулем).
  12. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Уважаемые господа) подскажите неопытному бойцу.
    Имеется дом на 4 квартиры, приборы учёта находятся в квартирах, ввод в дом воздушка 220в 1 фаза, ВРУ как таковое отсутствует (распаечная коробка) земли нет ни у кого.
    Что планируется сделать- Установка ВРУ на чердаке с распределением через шины на квартиры, установка УЗИП тип 1 (Вопрос УЗИП ставить только себе на квартиру или но общий ввод?) соединение УЗИП (перед УЗИП плавкие вставки) с заземляющей шиной, от шины проводом ПВ 1 30мм2 до заземления (Заземление модульное ZANDZ сопротивление планирую довести до <10 Ом) Сначала планировал TN-C-S, но что-то много гемороя с шинами, разделениями и т. д. Решил сделать ТТ.
    Далее в квартирном щитке (вопрос-откуда взять землю в щиток? с ВРУ проводом?) на вводе устанавливаю УЗИП тип 2, далее Дифавтомат 32А 100 мА, далее УЗМ 51 М либо аналог, далее счётчик (все автоматы до счётчика будут иметь пломбируемые крышки, либо сделаю пломбируемый отсек)
    Так как между ВРУ и щитом будет расстояние порядка 3м то где мне нужно установить дроссели УЗИП в ВРУ на выходе или же в щитке на входе?
    Как такой вариант, плюсы и минусы если не трудно? Схему пока рисовать не стал ибо слишком много неизвестных.
  13. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Дроссели чем раньше, тем лучше, т. е. во ВРУ.
    Только я сильно сомневаюсь, что чердак - подходящее место для ВРУ из пожарных соображений.
  14. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    По поводу УЗИП решил что лучше сразу и тип 1 и тип 2 разместить в ВРУ, перед общими шинами. Так же поставлю противопожарный Диф на 40А 300мА.
    Видели бы вы чердак в его нынешнем состоянии, вы бы поняли что дом стоит до сих пор чудом, провода раскинуты по дереву, и скручены на 100500 скрутках)
    Что касается пожарной безопасности то вся кабельная разводка будет сделана в металлических тубах, для ВРУ будет построена отдельная комнатка из негорючего материала (шлакоблок или др) с металлической дверью. Я конечно понимаю что это нарушает некоторые пункты ПУЭ и пож. безопасности, но какой другой вариант может быть я не придумал. ДА и к тому же в данный момент времени ситуация с проводкой нарушает все пункты ПУЭ и пож. безопасности.
  15. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Я, возможно, не совсем понимаю расклад, но не уверен что в случае ВРУ на чердаке (если оно таки будет там) и, соответственно, проходящих по чердаку отходящих линиях от него к щиткам квартир такое размещение будет правильным.
