1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Спросил я у двух производителей (разных) УЗИПов про возможные причины требования установки УЗИПов на линии (столбах).
    И ответили они, что странное это требование. УЗИПы 1го класса вполне нормально отрабатывают прямые удары молнии (отпадает потенциальная причина распределения токов по нескольким устройствам). Более потенциальных причин и нет.
    Если не забуду - спрошу завтра у проф. Э. М. Базеляна. Может он ответит.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Причина - одна, деньги. Точнее рынок сбыта для производителей УЗИПов.
    Вторая причина - СИП, защита изоляции СИП от пробоя.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот только в сетях 0,4 кВ ставятся УЗИП II класса.
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Возможно производители имели в виду "спарки" 1+2.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если отвлечься от маркетинговых наворотов - импульсный ток варистора и напряжение ограничения варистора взаимосвязаны, можно сказать, законом Ома.
    Производители варисторов совершенствуют варисторы с целью уменьшения т. н. динамического сопротивления, а производители УЗИПов "переводят" это на электротехнический язык в ввиде совмещенных классов УЗИП.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Блин, ну уж производители то могли бы и разобраться. При ПУМ в электросеть энергия молнии в виде импульса побежит в разные стороны от точки попадания. Если ПУМ придёт в одну из фаз - ваш УЗИП радостно сбросит всё, что сможет, на землю, но при этом часть энергии импульса перейдёт на другие фазы. И из-за отсутствия УЗИПов на линиях - вся эта радость добежит по улице аж до самого трансформатора. Причём, в печальном случае - именно из-за УЗИПа на фазах, где ПУМа не было - всё равно пробежит приличный импульс. В итоге имеем - в одном доме всё цело, а на улице вынесло всю электронику во всех домах. А могло вынести только третью часть. Ну и в трансформатор прилетело заметно больше - мог и не выдержать. Вот только в этом "эффекте" я вижу требование УЗИПа или везде или нигде. На правах собственных догадок.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    https://info-sys.ru/inform.html Первая книга в списке, автор - Кравченко.
    Там же и труды Э. М. Базеляна есть.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ПУМ - явление редкое.
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть возможность как-то визуально определить наличие разрядников на опорах? Сеть проложена СИП'ом, столбы железобетонные. Можно УЗИП устанавливать у себя или надо сети пытать?
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    В разных местах - по разному. А вот когда после грозы у всех "вынесло" всю электронику, а у тебя - всё "ок" - вопросы от соседей гарантированы.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Сложно додуматься винить соседа в том, что он защитил себя и из-за этого пострадали соседи.
    Правильнее винить сети в том, что они не занимаются модернизацией.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    т. е. мне как абоненту на конце линии длиной 500м без УЗИП на линии на своем последнем столбе линии УЗИП не стоит ставить?
    т. е. при отсутствии металлических частей в конструкции здания, за исключением заземления котла отопления (точнее металлического куска газовой трубы, которая переходит в полиэтилен) не следует TT применять, а сформировать TN-C-S для уравнивания потенциала с потенциалом PEN, соединенного с элементами арматуры ж/б столбов на линии каждые 100-200м ?
    [/quote]
    На воздушном вводе ВЛИ
    (СИПом) ОПН поставить в распределительный щит деревянного дома стоит, а про УЗМ забыть?
    А мне еще электронику газового котла нужно как-то защитить от постоянных перенапряжений (перекос фаз при включении однофазной нагрузки высокой мощности, сварка у соседей), хотел УЗМ 16 ставить
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @АСЗюзин1950, в указанном ТЦ №30/2012 есть ссылки на меньшее количество пожаров от перенапряжения, т. к. в домах отсутствовали PE проводники (если правильно понимаю т. к. пробой на землю проходил где угодно, но не в розетках потребителей).
    Сейчас при ИЖС, часто используется схема заземления ТТ + УЗО. Т. е., наличие заземления при отсутствии УЗИП увеличивает вероятность пожара (при ВЛ).
    Если правильно Вас понял - предлагаете установить УЗИП I класса в щит на улице. В таком случае при ПУМ в ВЛ у меня, возможно, сгорит этот щит с УЗИП, счетчиком и т. д., но не будет пробоя в доме? И если этот шкаф пластиковый его может разнести, если металлический может остаться фаза на корпусе при выходе из строя УЗИП?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответы - тоже:
    - Сделайте нормальную защиту...
    - Давайте вместе дожмем сетевиков до нормальной защите сети (или скинемся).
