1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При ПУМ в ВЛ, как и при любом ПУМ энергия расходится по очень многим местам. В доме тоже будет пробой но с меньшей энергией, количество которой зависит и от дополнительно защиты внутри дома: 2-ой, 3-ий классы защиты.
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Андрей-АА, это понятно. Не понятно как правильно делать. У меня пока не было PE в доме уже был пробой в доме (хорошо без возгарания). Поэтому и хочу поставить УЗИП, хотя электрикам все равно.
    Логично собрать металлический шкаф с УЗИП, узлом учета и т. д., поставить на трубостойку, к дому бронированный кабель. Но если пробъет УЗИП или сместится ноль то на корпусе будет напряжение, как детей от него защищать?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы сделал так:
    1. От столба к дому - максимально тонким воздушным СИП кабелем, чтобы он при ПУМ сгорел/пробился снизив нагрузку на дом. Ну, плавкие вставки перед УЗИПами, как аналог;).
    2. На доме на улице наверху - УЗИП 1-го класса. Я этого не сделал, т. к. вдоль ВЛ у меня высокий лес (близкий ПУМ в ВЛ не ожидается).
    3. В доме - УЗИП 1-2 класса, дроссель и еще УЗИП, как у меня.
    4. На столбе - заземление нуля.
    5. Конечно, лучше заставить энергетиков поставить УЗИПы где положено.
    6. Заземлил бы трубы водоснабжения независимо - пластмасса, или нет. Железки всегда там есть, а вода - проводник. Заземлить котел и все железки и приборы в доме независимо - электрифицированная железка, или - нет...
    7. Внешнюю молниезащиту тоже делать.
    8. Контур заземления вокруг дома.
    9. Все бытовые приборы - через "пилоты" с варисторами.
    10. При грозе сидеть/лежать в дальней нижней спальне и молиться.
    11. При ударе молнии в дом хватать огнетушитель (от 5-ти литров!) и бегать по дому искать возгорание.
    И сюда добавлю:
    УЗИП - 3-го уровня:
    - Розетки.
    - Пилоты.
  4. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Андрей-АА, у Вас узел учета в доме?
    Если ставить предохранители (как требуется почти в каждой схеме подключения УЗИП), как их пломбировать?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В доме.
    Как пломбировать - не знаю.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ПУМ - это Прямой Удар Молнии в линию электропередачи. Он по определению не может быть близким или далеким.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В пластмассовом боксе, как и вводные автоматы.
    Не все УЗИПы разрешено ставить до счётчика - простые варисторные имеют ток утечки.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А может быть вообще ПУМ в ВЛ, или нет? Если - по вашему определению - нет, то определение - дерьмо.
    Если может, то дальше думайте сами - в какую точку этой ВЛ.
    Не надо всё время так яростно умничать...
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы эмоции поумерьте, пожалуйста.
    Ширина канала молнии - около 1 метра - это к возможности удара молнии в линию электропередачи.
  11. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Хочу вернуть дискуссию в практическое русло:
    Я разговаривал с hakel, они говорят об установке УЗИП после счетчика, т. к. он имеет ток утечки и могут не принять шкаф. Встречалась такая схема подключения?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Посмотрите CITEL - у них есть комбинированные УЗИПы, которые можно включать до счетчика.
    Себе я взял у них I+II+III класса - но у меня домишка маленький - 6 метров.
    Если у Вас длина проводки больше - то Вам лучше I+II на входе и III около (или в) розетках.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не около метра, а до метра!
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Сильно дороже: hakel 7500руб (класс I), citel (I+II+III) - 28800руб.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Непонятно что с чем сравниваете.
