1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    да нет, хочу все сразу: импульсные перенапряжения убрать разрядниками, а от перекоса постоянного защитить мозги нежного котла.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Плёхо :aga: электроника в нём не защищена.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    там АВ С1 стоит на защиту РКН, правда, это не варистор
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    УЗМ 51 с варистором, только при аварии от попадания молнии в ВЛИ и его спекании (варистора) УЗМ 51 взорвется, скорее всего? Читал на вышеупомянутом ресурсе предложения по установке УЗО-"самоубийц" на вводе перед УЗМ...
    Для пожарной безопасности следует отдельный щиток на столбе повесить что ли?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Расстояние (длина проводов) имеет значение, грозовая активность имеет значение.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Расстояние от столба ВЛИ, на котором ЩУ, около 11м до дома, ввод воздушным СИПом длиной 15м
    Грозовая активность наблюдалась в 500 метрах, там же молниеприемники, сопровождающие газопровод, а дом относительно этого места в низине между лесом и чистом полем, на склоне. Молниезащиту делать желания нет, так сказать, в гости молнию звать, подняв потенциал земли на крышу, страшновато. Правда строители в семье считают, что металлочерепицу стоит заземлить стальной полосой на стержень в земле рядом с домом, как раньше (в том веке) проектировали.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну тогда Вам лучше вариант 2.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Не понял: вариант 2 из какого списка?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Он же "Разумная достаточность"
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Тогда как Зюзин писал: на столбе делать. На фасад деревянного дома ставить нельзя попо соображению пожарной безопасности. А на столбе нет заземления.
    А если ставить ЩЗИП на столб и делать заземление, то и про переход с ТТ на ТN-C-S задуматься можно... линия метров 300, в нескольких местах PEN на арматуру столба заведен, кто-то из соседей уже 100% TN-C-S сделал...
  11. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Может не внимательно читал, но почему бы не вместо СИПа не положить кабель бронированный в землю? Если алюминий, то совсем бюджетно.
    На столбе сделайте сами ЗУ - вбейте уголок "5" на 2-3 метра. Геммор, конечно, но никаких УЗИПов.
    В доме, во ВРУ, поставьте УЗМы.
    И забудьте про молнии.
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    ЗУ нужно для брони кабеля. УЗО лучше переместить в ЩУ.
    Правда для УЗО с утечкой 100 мА лучше вбить два таких уголка.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    TN-C-S не избавляет от импульсных и коммутационных перенапряжений, боюсь, что УЗМ может вспыхнуть в наиболее негативном сценарии, а дом - деревянный!
    ну это еще сделать нужно (пересекать газопровод будет, лишний раз под фундаментом проходить, где и так дырок понаделано...)
    на какой глубине прокладывается?
    не дают в ЩУ лезть, даже УЗО ставить - говорят "иди у себя в доме что хочешь ставь"
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну оно это как-то так - может оно этого ну его это которое электричество вообще нафиг?
    Оно ведь как - в деревяном доме оно ведь по законам оной живой природы жить надобно: стемнело за окошком - оно спать пора, петухи прокричали - вставать оно значить надобно.
    Наука такая сякая есть - экологией кличуть...
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Понятно. Но если так, то их (СО) обязанность выполнить ЗУ каждого абонентского ответвления (на столбе). Надо планомерно давить их - сделают. Уже какая-то защита будет.
    70-80 см достаточно. Песок - кабель - песок - земля - лента - земля. Трамбовать ногами каждый слой. Если под дорогой - в мет. трубе.
    Если рядом газ. труба - то не знаю, можно ли вообще кабель вкапывать.
    Я вкопал 65 м кабеля от ЩУ в дом. Правда ЩУ стоит на моем столбе в пределах участка. Но их столб тоже заземлен - хреново, конечно.
