1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Я так понимаю, что все, что после ЩУ по актам - Ваше, так?
    Тогда кто мешает поставить свой столб рядом с забором, на него ЩР, от него - кабель в дом.
    В этот ЩР и ставьте, что душе угодно.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    и ЩУ тоже, но низя в ЩУ лезть (пока нельзя, проблемы будут ...)
    это дачное товарищество, ничего не поставят, третья категория... все за счет дачников
    по нормам - нет (охранная зона газопровода 2м). По факту - хозяин-барин, главное - не пересечь газопровод полиэтиленовый на глубине 55-80 см.
    Жаба душит, Можно Щит УЗИП и на столб сделать, опять же жаба, но если понять что действительно надо - буду делать. Если сделаю, то буду, видимо, один из всего дачного коллектива, кто так выпендрился (а уже сейчас при провалах и перекосах на линии ко мне ходят и просят всё выключить - вдруг, через мое TT заземление вся напруга в землю уходит?)
  3. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Дом на 6 квартир! Ввод в дом в земле гдето метров 25 дальше электосети запитали сипом и заставили поставить УЗИП.
    Теперь думаю может на квартиру мне тоже поставить УЗИП? Слаботочки много в квартире (700 метров коаксила и витой)
  4. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Вопрос с установкой в отдельный щит УЗИП, рядом с основным распределительным щитом.
    1) Ввод завести в щит с УЗИП (типа ЩРН-24), где вводной автомат, плавкие вставки, сам УЗИП. Дальше ввод перекинуть в основной щит.
    2) Ввод завести в основной щит, где вводной автомат, плавкие вставки, выключатель нагрузки (для отключения щита с УЗИП), затем вывести ответвление в отдельный щит с УЗИП (типа ЩРН-12).
    Вроде первый вариант более логически правильный, каждый щит выполняет свою функцию.
    Во втором варианте удобнее - все в одном месте, при аварии достаточно заглянуть в один щит - все перед глазами.
  5. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Если я правильно представляю схему по словесному описанию, то второй вариант неправильный: индуктивность проводов, соединяющих щиты, оказывается включена последовательно с УЗИПом, что значительно снижает его эффективность.
  6. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Фактически вопрос в параллельном или последовательном подключении щитов (Распределительного и УЗИП). Соответственно при последовательном - в щит с УЗИП автоматически переносятся вводной автомат и плавкие вставки.
    При параллельном длина проводов будет в доступных пределах, т. к. щиты будут стоять вплотную.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Установка разрядника отличается от рекомендаций производителя: от фазы на землю через АВ, а, например, Астро УЗО рекомендует напрямую
    В чём дьявол?
  8. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    В индуктивности катушки автомата. В подобном включении лучше использовать предохранители.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Контакты автомата должны выдержать импульс тока через УЗИП. А ток этот - 20...100 кА. Большинство модульных автоматов держат 4,5...10 кА. Контакты просто приварятся. Поэтому УЗИПы защищают предохранителями.
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый вечер! Есть вопросик по выбору и реализации системы заземления
    Есть частный дом, электроснабжение 3 фазы 15кВт, линия новая СИП. В проекте предусмотрена TNC-S. Щетчик на столбе. Я думал сделать следующим образом, тк щиток на столбе опечатан и там нет разделения на PE и N проводники. ТАк вот я решил рядом на этот ще столб повесить металлический коробок, в который я заведу 3 фазы и PEN проводник, там и поделю и поставлю диф на 100мА, в дом потяну соответственно 5 проводов, рядом сделаю еще заземление и кину его на PE провод. ТАк вот позвонил энергетику поселковому, он говорит что ко мне приходит рабочий ноль со столба и делить ниче не нужно, а в качестве заземления нужно использовать свое заземление, которое я должен организовать. Как быть?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Причем тут ваша "проблема" в теме про УЗИП?
  12. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста...
    Дом в частном секторе в городе. С год назад РЭС поменяли ВЛ на ВЛИ, т. е:
    Было: Эл. столб 1.jpg , Стало: Эл. столб 2.jpg
    По улице все столбы деревянные. На "моем" столбе заземление выполнено стальной проволокой ~5мм, которая вместе со столбом зарыта в землю метра на 2 (это заземление?) В ТУ написано, что ВРУ должно иметь защиту от перенапряжения...
    Эл. ТУ.jpg (На момент подписания ТУ темы по электрике курить даже не пытался, поэтому подписал не глядя) Вопросы:
    1. Правильно понимаю, что УЗИП, ОПН, ОПС - это одно и то же?
    2. Правильно понимаю, что подписав ТУ и договор - обратного хода нет и придется ставить этот УЗИП?
    3. Если все же придется ставить узип, - как это сделать с наименьшими затратами. Я бы его вообще не ставил (если честно). Уверен, что подавляющее большинство соседей в округе даже не слышали о таких устройствах. Какой УЗИП в моем случае посоветуете?(оптимум/минимум).
    4. Что там у меня на столбах - ТТ, ТN ? СИП вроде 4-х жильный, а может и 3-х. И какую функцию несет в себе верхний алюминиевый провод (PEN, PE?). ...ну и до кучи:
    5. Какую систему заземления делать присоветуете?
    Спасибо!
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У меня АВ и ВН в условно опечатанном щитке вместе со счетчиком, узип туда нет места ставить, планировал отдельный щиток под УЗИП после вышеупомянутого,
    Приварятся контакты вышестоящих ВН и АВ так и смысла нет предохранитель ставить перед УЗИП?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смысл есть всегда.
    Схемы включения УЗИП бывают разные.
    Никто не запрещает ставить вместо вводного АВ предохранители.
  15. Francale
    Francale
    Francale
    Почему вместо? Почему не вместе, как на схемах, прилагаемых к этим самым УЗИПам?
