1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    В разных регионах по разному, у меня в ТУ ничего подобного не было написано. Скорее всего им все равно будет на эти пункты.
    Я поставил под УЗИП отдельный ящик, а преды после автомата (приоритет безопасности) того же номинала, что и автомат. Сам УЗИП через ВН подключил, чтоб можно было отрубить, если сдохнет УЗИП, или для его диагностики при подозрениях на пробой.
    Заземление - ТТ, подключение 3 полюса L-N, один N-РЕ (знаю, что нельзя, но хочется - до ТП 150 метров, там ноль глухо заземлен, потом планирую поменять один полюс на разрядник для N-PE)
    Пока к щиту только переноска на времянку подключена
  2. Francale
    Francale
    Francale
    @EvgeniyOmsk,
    А можно к вашему фото схему. Что-то на фото я не вижу предохранителей: где они, какой марки?
  3. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Плавкие вставки - вторая железяка сверху. А схема простая, на словах описал
  4. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Почти. "ОПН" обычно относится к ограничителям, устанавливаемым на линиях и трансформаторах, а не у конечных потребителей, а "ОПС" - название УЗИПа от ИЭК.
    Можно, конечно, расторгнуть договор, подать на ТУ заново и бодаться по поводу законности этого требования, но оно надо? УЗИП, будучи правильно установленным - вещь полезная.
    Это зовется ПВР: предохранитель - выключатель - разъединитель.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    @EvgeniyOmsk, @EvgeniyOmsk,
    А марку предохранителя можно, очень меня это интересует! Итак ПDH ? а дальше
    Ну и схему желательно всеже увидеть - не понимаю я на словах.
  6. Francale
    Francale
    Francale
    Поискал ПВР в Янденксе (в предыдущем сообщение Пунто не дал воспроизвести эту аббревиатуру). Чего только не было: от Плана Воспитательной Работы до Партии возрождения России. Про выключатели - ничего. Очень меня интересует это устройство, где купить?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как где ?
    В этой самой Партии Возрождения Раздолбайства. :aga:
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Спасибо, что откликнулись...
    Насчет полезности не сомневаюсь, смущает то, что можно гемора через это хлебнуть... Если типа перегорит он и т. д... Что тогда?
    Их там 3 класса. В ВРУ какой ставить? 1 или 2? И как его все таки правильно воткнуть, - сразу после вводного автомата?
    Какой (тип, модель, бренд) посоветуете в моем случае?
    Спасибо!
  9. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Держатель плавких вставок ДПВ 14х51 3П TDM
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    При каком токе у вас вставки расплавятся? Относительно номинала вводного АВ.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В зависимости от того, какой номинал установленных плавких вставок.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Все в соответствии с предоставленной выше схемой: АВ С32А и вставки на 32А.
  13. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Видимо имеется ввиду селективность? Смотря какие токи рассматривать - КЗ, перегрузка, или импульсные токи. Этот вопрос я не поднимал, т. к. 32А по трем фазам мне достаточно. Лучше лишний раз поменяю вставку, если отработает, чем менять половину проводки, если не сработает автомат. Про импульсные перенапряжения промолчу - видел, как у людей после грозы оплавились розетки и автоматы, половина бытовой техники погорело.
  14. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Не "если перегорит", а "когда перегорит". :) Должен быть автомат/предохранитель.
    Если нет молниеотвода - класс 2. Правильно воткнуть много способов. У меня - см схему:
    У меня стоит Legrand, варисторы там приличные, EPCOS, параметры соответствуют заявленным. Можно, наверно, брать и другие. Опасения вызывают только совсем китайские и, как ни странно, ABB - избалованы они, видимо, их электросетями, у них заявлено рабочее напряжение 275В. Для российских реалий это явно не подходит.
  15. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Я поставил Кетайский :) На Legrand денег жалко, хотя автоматы Legrand TX3, УЗО Shnider ВД63. А вот к УЗИП IEK, EKF и пр. доверия никакого, лучше уж чистокровный фабричный китай. Варисторы на 420В, на вид внушительные, заявлено 60 кА. Когда взял в руки, был приятно удивлен, IEK по сравнения с китайцем выглядит как дешевая игрушка. Сделан очень качественно - пластик, зажимы, в руке чувствуется вес, выглядит как серьезное изделие. Тяжелый, значит надежный - если не выстрелит, можно ударить :)
