1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    @EvgeniyOmsk, а емкость варистору не пытались померить? Д. б. что-то вроде 2000-3000пФ. А то китайцы иногда еще те фокусники.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Правильно я понимаю, что УЗИП 1-го класса на линии установлен? Можно ставить абонентские 2-го и 3-го класса? Местный электрик, правда, говорит об установке абонентских только внутри дома (деревянного), да и то считает ОПН и УЗМ лишней тратой средств :)
  3. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    При питании от воздушной линии, УЗИП 1 класса должны устанавливаться в месте перехода воздушного ввода/кабелей через стену здания, например в главном распределительном щит. 1 класс служит для защиты от прямых токов молнии, это грубая защита.
    2 и 3 класс УЗИП (элементы конечной защиты) служат для защиты от энергии, пропущенной через УЗИП 1 класса и от наведенных импульсных перенапряжений. 2 и 3 класс устанавливаются в цепях защищаемых устройств, (т.е. как правило внутри здания) в зависимости от расстояний по пути силовых цепей и значений выдерживаемых устройством перенапряжений
  4. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Ну папример в тп на низком напряжение ставятся 1-го класса?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Тогда мне ставить ничего нельзя
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ставьте комбинированный 1+2 класса.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почти правильно. На ТП у вас стоит ОПН - это УЗИП класса А. Было бы неплохо, чтобы такие стояли и на вашей опоре и в конце ВЛ.
  8. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    УЗИП класса 1, т. е. класса B устанавливается на вводе у потребителя. А вот класса А, т. е. ОПН (как уже ответил ДмитрийМ) устанавливается на линиях для защиты линейной изоляции, в конце линии, на ответвлениях к потребителю, непосредственно перед оборудованием распредустройств (ОРУ, ЗРУ, РУ КТП)
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Этого не будет. Была идея поставить на опоре ВЛИ после щита учета щит с ОПН (производства Астро УЗО), видимо, стоит ставить класса I+II
    В ЩР внутри деревянного строения предполагается УЗМ-51 - это УЗИП класса III ?
    Макс. энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) = 200 Дж
    Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс = 8000 / 6000 А
    Не хотелось бы допустить его возгорания.
  10. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    АСТРО ОПН 12/0,4, если Вы его имеете в виду, больше похож на УЗИП III класса. Его никак нельзя ставить на опоре.
    Нет, УЗМ-51 (устройство защиты многофункциональное) это не УЗИП. Варистор, который в него входит, защищает от импульсных перенапряжений (тоже похоже на УЗИП III класса, но в инструкции прямо сказано, что не может быть заменой УЗИП). Основное назначение устройства- отключение оборудования при выходе напряжения за регулируемые пределы и повторное включение при возврате напряжения к норме.
    УЗИП же не отключает цепь, а отводит энергию импульса в землю и рассеивает ее на защитных элементах.
    Так что, приведенная Вами схема защиты никак не может быть связана с организацией ступенчатой защиты УЗИПами.
    Поэтому лучше в ЩР постовить УЗИП класса I/II/III или же I/II, а возле защищаемого оборудования узип III класса
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Потянет под 80 000 на трехфазный ввод, а это совсем не лучше (страховка от компании, что платит всегда, лишь 10 000 в год)
    А УЗМ не в качестве УЗИПа куплен и приведены его характеристики именно из инструкции :)
    Вы лучше подробные нормативные характеристики дайте по всем классам УЗИП и обьясните целесообразность установки в ЩР внутри деревянного дома УЗИП класса I/II/III, а не столбе при отсутствии нормального повторного заземления на столбе у ЩУ (у СИПАа ноль на столбе подключен к арматуре столба) и устройстве ТТ в ЩР с заземлителем 8,5 Ом. Какое сечение должно быть у проводника от заземлителя до шины РЕ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Мало ли что на что похоже)
    Вот вам третий класс) https://fif.by/catalog/op-230
  13. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Суть в том, что это никак не I и не II класс, и на опоре его ставить нельзя
  14. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Если ставите УЗИП на столбе, то класса I (правильным будет ставить перед счетчиком), внутри дома нужно будет ставить II, возможно после него III. Сразу класса I/II/III на столбе поставить нельзя, т. к. в ответвлении на ввод от линии могут наводиться индуцированные перенапряжения и в доме надо будет ставить II класс. Если ввод не изолированный, то возможно прямой удар молнии в него, то в этом случае, установка УЗИП на столбе бессмысленна.
    При установке в РЩ можно ставить класса I/II/II. Опять же если у вас электомеханический счетчик, то УЗИП можно ставить после него, если электронный, то и его надо защищать. В зависимости от того какая у Вас будет система TN или TT, выбираете УЗИП под нее.
    Приведу статью, описывающую характеристики и принцип подбора УЗИП http://www.zandz.ru/biblioteka/vybor_uzip/printsipy_podbora_ogranichiteley_perenapryazheniy_v_nizkovoltnykh_elektricheskikh_setyakh.html
    Сечение PE для ТТ должно быть не менее 25 кв мм, для меди
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нельзя, ЩУ не на моем балансе, управляет этим ДНТ и запрещает вмешиваться
    пишу же в предыдущем сообщении: СИП
    пишу же в предыдущем сообщении: ТТ
    ни характеристик, ни принципа подбора (не вижу конкретики: какой ток? какая энергия поглощения?)
    почему? У меня вводной АВ 40А, в дом от ЩУ 4 провода СИП, шина PE внутри дома в ЩР подключена к заземлителю медью 10 кв мм. Какое требование НТД нарушено?
