1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    50мм2 - явно это про полосу из стали, которую к заземлителю ведут от шины заземления или труб, которые заземляют
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Ну да, но я хотел показать ссылку из этого пункта на 543.1.1 и 543.1.2. Т. е. заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям к защитным проводникам
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не более 25 кв мм, в 543.1 ошибка.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так где же истина...:um::um::um: наверняка где то рядом...
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Но как этап защиты от перенапряжений пойдут? Законодательно не заставишь всех УЗИП ставить.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для ТТ ограничителем сечения защитных проводников является заземляющий проводник, поэтому иметь защитные проводники сечением выше чем у заземляющего проводника не имеет смысла.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    - сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным формулам п. 1.7.126. ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызывать недопустимых перегревов;
    - минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения, (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается
    Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников проложенных в земле
    Не защищенные от коррозии 25 мм2 Cu, 50 мм2 Fe
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Я дико извиняюсь за беспокойство, но уточню вопрос данные ОПН соответствуют ли требованиям ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
    Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
    Будет ли установка данных разрядников соответствовать требованиям данного пункта ПУЭ на ВЛ-0,4 СНТ такой вот ОПН в ТП и на тех опорах, где имеются повторные заземления PEN проводника. ВЛ-0,4 голая, ОПН на стороне НН нет.
    Достаточно ли установки данных разрядников для защиты ВЛ от атмосферных перенапряжений?
    2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
    2.4.47...Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника.
    2.4.48 ...В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
    Поэтому возник ещё вопрос, от разрядников отдельно катанку до заземлителя тянуть или достаточно сделать присоединение на катанку от повторного заземлителя PEN плашечным зажимом?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Будет.
    Нет.
    Ваше 2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Прочитал сие разъяснение по подбору УЗИП
    для моего случая (ВЛИ выполненная СИПом и отсутствие молниезащиты) по таким рекомендациям достаточно УЗИП для защиты от перенапряжений с формой тока 8/20 мкс выбирается из диапазона 5-20 кА. Можно поставить АСТРО ОПН, понимая, что после него идет УЗМ-51 для подавления оставшегося? И сделать это внутри металлического щита в деревянном доме?
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Добрый день! Читаю ветку с самого утра и не могу решить, что делать. Прошу вашей помощи. Нарисовали схему, в СО ее поправили. Нужен ОПН по их мнению, но какой не уточняется, заземление у него отдельное, при том у меня большие сомнения, что УЗИП установлены ранее нашей трубостройки. И УЗО селективное исправлено на УЗМ 303-что это? Scan.jpg
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Из фоток видно, что на ТП и ближайшем столбе, от которого поведут к нам новые столбы есть УЗИП. Соответственно, п. 4. из технического циркуляра отпадает. УЗМ 303 - это УЗИП III, т. е. УЗМ-51М (3штуки). Правильно я понимаю? Стоит ли отказываться от УЗО? Мне кажется, что УЗО нужен после УЗМ. ОПН подайдет какой то из этих:
    Ограничитель импульсных перенапряжений Schneider Electric Easy9 3Р+N 10кА
    Ограничитель импульсных перенапряжений Schneider Electric Easy9 3Р+N 20кА ? или поискать еще? DSCI0277.JPG DSCI0279.JPG DSCI0291.JPG
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Нету там УЗИПов никаких.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Kstovo, земляк, схему у кого правили в КстСО или в КстМРСКА?
    ps опора с ОПНами 1класса для моих ТУ
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подтверждаю! :)
