1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Поскольку потребитель хочет защитить от импульсный помех только электронную технику, телевизоры, Компы, муз центры, все они по электроэнергии мало потребляют, а для других потребителей типа чайника, эл. плитки, масляного радиатора, УЗИПЫ вообще не нужны
    так стоит ли городить огород с УЗИП, возвращаюсь к Пилоту так его
    с лихвой хватит на электронную технику.
    Недавно разбирал раздавленный Пилот так там только дроссельные фильтры
    без всяких варисторов, кстати откуда в сообщении появилась батарея она там по конструкции не нужна.
    Так я снова голосую за Пилот.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подведем промежуточные итоги.
    По советам от Наблюдатель и Starik2 остановился на таком варианте:
    1. Делаю хорошее повторное заземление нуля на опоре отвода к дому
    2. Делаю повторное заземление на двух соседних опорах
    3. В щит, который в доме, ставлю УЗМ (уже приобрел 3шт УЗМ-51М, на каждую фазу)
    В дальнейшем, когда дострою и будет постоянное проживание, может быть добавлю УЗИП на основе разрядников до счетчика, т. е. в ящике №1 на опоре. Именно такая рекомендация есть на сайте Меандра
    Ну там видно будет. А пока можно и рубильник перед счетчиком отключить, если приближается "большой гром".
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    УЗМ сам выполняет функцию УЗИП, если ноль заземлен. По крайней мере в его описании написано про шунтирование импульсов напряжения через встроенный варистор.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    УЗМ 50/51 со встроенным варистором у меня вызывают опаску
    уже везде написано что варистор сам требует защиты, так как его кристал стареет, от серии импульсных помех может разрушится
    и его кристал спекается вызывая короткое замыкание,
    Производители УЗИПА - фирма АВВ пишет что до варистора должен стоять предохранитель или автомат защиты, а тут прямо с Фазы на Ноль стоит варистор, завтра он коротнет и привет щитку.
    Меня больше привлекают Донецкие "Зубры" с возможностью установки
    напряжения срабатывания, вроде там я видел и трех фазное исполнение.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    У меня лично варисторные узип стоят после автомата, кроме того в них есть встроенная термозащита, при нагреве в случае протекания тока в случае пробоя варистора плавится вставка и контакт разрывается пружиной, о чем сигнализирует индикатор.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я так понимаю что это не случайная покупка, а грамотный выбор изделия
    и места его установки.
    Удачи
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тут вот какая мысль пришла. А что если перед УЗМ поставить дополнительно варисторные УЗИП, с термозащитой и индикацией выхода варистора из строя?
    Например, Астро-ОПН, как у stanislav-e88a сделано.
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Добрый день!
    Имеем строящийся дом. Новая ТП в 150м от меня, ВЛ таже новая, выполнена СИПом. На моем столбе повторного заземления не нашел /и не надо вроде/.
    Забил рядом с домом контур заземления "из трех 2-х метровых уголков". Система TNCS.
    Вокруг дома сосны. Грозозащиты нет. Крыша из битумной черепицы.
    При комплектации щитка попросил у менеджера в том числе УЗИП.
    Дали abb 3+n класс2 40/20ка 400В.
    Сейчас увидел темы со страшилками и рекомендации лучше его не ставить, чем ставить, не понимая сути, и с неправильным монтажем.
    Что посоветуют спецы? Надо оно мне при моих вводных или пойти сдать в магаз?
    ПС. на сайте abb есть объемная инструкция на анг. языке, которую, к сожалению, осилить не могу.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    опять УЗИП
    Вот надо, как раз при TNCS и нужны повторные заземления, да и вообще обязаны быть.
    Ваше заземление при TNCS вам ничего не даст, потому что должно быть не более 10 Ом, неизвестно как "PEN" разделили и т.п., и т.д. Так что на данный момент ваш УЗИП повис "мёртвым грузом".
    Подключение однофазное, трехфазное?
  10. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    3 фазы.
    /сообщение слишком короткое/
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так с чего к TNCS пришли?
    Это хотели?
  12. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    К TNCS пришел после чтения форума. Но ничего не мешает уйти к TT, если это будет правильно.
    Маркировка моего УЗИП: 2ctb803953r1100
    Я вот этот pdf пытался читать.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Спасибо за инструкцию на русском языке.
    Но она мне не помогла ответить на вопрос: "Надо оно мне при моих вводных или пойти сдать в магаз?"
    Если не трудно еще по системе заземления дайте совет: tt или tncs?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вы купили "штучку" для ТТ(её номер везде для ТТ), т.е. при тнцс - она не прокатит вроде, я не вдавался в детали.
    Если вы не уверены в качестве линии, никакие замеры не делали т.п. То лучше ТТ, один раз сопротивление заземления померить и лет на 5 забыть). При использовании УЗО не более чем на 100мА, достаточно будет при круглогодичном использовании обеспечить заземление не более чем в 250 Ом.
