1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А селективность УЗО тут причём?
  3. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Прошлым летом, во время грозы у меня сгорел телевизор. Купив новый, а это уже было зимой, запитал его через стабилизатор напряжения,
    понимая конечно, что от грозового импульсного перенапряжения он не спасет. Поставил по принцыпу хоть что-нибудь. Сейчас начал менять электропроводку
    в доме, так как ей уже 20 лет. И конечно хочется сделать уже хорошо, поставив все возможные защиты. ВЛ находится в нехорошем состоянии:
    -провода без изоляции (не СИП)
    -нет повторного заземления на опорах ответвления к абонентам
    -ввод в дом воздушный
    -и тд.
    И поэтому систему заземления выбрал ТТ.
    После вводного автомата на 8,8 кВт в ЩУ хотел параллельно нагрузке подключить УЗИП 2-ой ступени (В), через предохранители, т. к. коммутационная способность
    вводного автомата 6 кА (мало). У предохранителей свыше 100 кА. После ЩУ в ГРЩ хотел поставить УЗИП 3-ей ступени (С). УЗИПЫ хотел использовать ОПС-1 ИЕК,
    так как именно эти УЗИПы закладываю заказчикам в эл. щитовое оборудование.
    Но почитав эту тему и приложенный здесь Циркуляр, решил, что никакие УЗИП ставить пока не буду. до тех пор пока не выясню есть ли УЗИПы 1-ой ступени
    на ВЛ и на ТП (и тд. согласно Циркуляру). Если все стоит, то возможно поставлю УЗИП 2-ой ступени на опоре ВЛ в новом ЩУ (подальше от дома), далее сделаю
    подземный ввод кабеля до ГРЩ, который уже в гараже, туда УЗИПы 3-ей ступени ставить конечно нужно, но я наверное не буду.
    Так же хотел поставить два УЗМ на две фазы, такие закладываю в эл. шкафы для нефтяников. В них есть УЗИП 4-ой ступени. Варистор или нет я не интересовался,
    а зря. В УЗМ нет соединения с РЕ и куда деваются импульсы перенапряжения для меня загадка. Уходят по рабочему нулю N, до первого заземления... Сейчас и УЗМ
    что-то ставить передумал из-за того, что нет предыдущих ступеней защиты УЗИП. Как я понимаю варистор может перегреться от высоких импульсов и загореться. И вся
    надежда на выше стоящие автоматы. Но с другой стороны нас повсюду окружают сетевые фильтры, розетки Pilot, и тд. где так же имеются защиты от импульсных
    перенапряжений 4-ой ступени, которые тоже могут загореться от высокого грозового импульса.
    Некоторые производители стабилизаторов напряжения пишут в характеристиках что имеется защита от молнии, что за бред. Как стабилизатор может успеть
    среагировать на микросекундный импульс, загадка.
  4. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    И еще. Знаю электриков, которые в качестве УЗИП ставят ОИН-1. В котором кроме варисторов больше ничего и нет. Принцып работы которого основан на КЗ и срабатывании выше стоящего автомата. Я сомневаюсь, что эти электрики ставят предохранители перед ОИН-1. Например в ОПС-1 у ИЕК кроме варистора еще есть тепловой расцепитель в виде предохранителя, на случай если что-то пойдет не так.
  5. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    От "высоких импульсов" его закоротит, а уж от тока КЗ загорится.
    Варистор там. :)
    Для ТТ ИМХО не стОит: у них, как я понимаю, в N стоИт варистор, а не разрядник, что очень неправильно.
  6. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Здравствуйте, форумчане.
    Принёс вам вопрос.
    Рядом с домом, около 500 метров по линии ВЛИ, автомастерская, а следовательно - сварочные аппараты, компрессоры и прочее оборудование.
    Сколь возможно от подобного соседства ожидать импульсных перенапряжений в сети?
    Оправдана ли установка ОПН (например АСТРО*ОПН-12/0,4) в домовом РШ?
    для нажатий:
    http://www.uzo.ru/catalog/ogranechitel-nonlinear-overvoltage/
    Спасибо.
  7. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Кстати, установка УЗИП/ОПН предполагает дополнительные требования к сопротивлению ЗУ, кроме заявленных в ПТЭЭП 30 Ом?
  8. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Почти всю ветку осилил прочитать, и везде сводится к тому, что если на стороне СО заземляющих устройств нет, то ставить УЗИП нельзя.
    Замечательно! Это получается пусть весь дом в "бабах" превращается и делать апгрейд всего электрооборудования каждую "неудачную" грозу?
    Я считаю, что заставить сетевиков сделать как положено трудно (найдут кучу причин, как отсутствие финансирования, сокращение и т. д.) поэтому как минимум нужно обезопасить себя и свой дом.
    Я для себя решил так: я не знаю что там у СО по опорам, ТП, РУ и т. д. но после вводного автомата и перед селективным УЗО такой УЗИП в железном, герметичном щитке на фасаде поставлю.
    Пусть будет "бабах" в щитке, пусть выгорит вводной автомат, сам УЗИП, кабель до шины в землю, но шанс защитить оборудование в доме будет.
    К слову, через 20 метров кабеля на внутреннем распределительном щитке дома, после ПЭФ-301 так же планирую оставить уже установленный 2-х проводной УЗИП, да, жалко ПЭФ-301, УЗО селективное, но в то же время если ничего не ставить, кроме вводного оборудования сгорит всё внутреннее (холодильники, компьютеры и т. д.) что на много более ценно.
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    @Упpaвдoм, ставить узип только со своей стороны - эквивалентно тому, что направить половину энергии пум в линию. К соседям.
  10. Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Упpaвдoм
    Саратов
    Это почему? Варистор честно будет открываться при превышении напряжения, если это кратковременная помеха, которая не приведёт к структурным изменениям самого варистора - энергия поглотится (на землю через заземление), если энергия превысит - произойдёт разрушение кристалла со спеканием и вся "лишняя" энергия пойдёт в землю, попутно пытаясь разомкнуть вводной АВ (маловероятно, скорее всего тоже спечётся, т. к. дугогасительная камера не рассчитана на гашение молнии.) и выжиганием тонких мест.
    Но в любом случае УЗИП поглощает энергию, а не направляет её.
    Следовательно я буду помогать соседям, а не вредить.
  11. Crimson
    Crimson
    Crimson
    @Упpaвдoм, ваше размышление верно, если пум на вашей стороне, если пум в линию - половина энергии молнии пойдёт через ваш узип, а вторая половина - в линию от вас.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А где гарантия, что у соседей нет УЗИП?
    У нас в стране каждый заботся о себе, пока нет везде порядка. Поэтому заботы соседей - их заботы, а логика @Упpaвдoм, вполне объяснима.
    Кстати, лучше почерпнуть информацию о правильной установке УЗИП
  13. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Полностью согласен, именно из этих соображений поставил УЗИП, перед ним плавкие вставки. Пусть горит огнем весь ящик, зато техника останется цела. Знаю людей, у которых выгорала ВСЯ бытовая техника в грозу, плавились автоматы и горела проводка, весь этот процесс подогревался короткими замыканиями при пробое бытовой техники
  14. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые SB3, ZOOZOO. АстроОПН, возможно, как-то/где-то/почему-то сработает. Как раз после ПУМ поиграть в игру "Найди флажок с остатками счётчика"/ Но, насколько я понял, начинать надо с искровых разрядников (не хочется остатки варисторов и щитка собирать по участку), затем, с учётом конструктива, по "убывающей" 1-2-3. При этом не забыть разрядники на TV, GSM и т. д., наружную молниезащиту, СУП и прочее. АВ, УЗО стоят Астровские. Меня устраивает. С Вашей помощью (форумчан) щит и собираю. :hello: УЗИПы планирую DEHN+SÖHNE. На глаза попался Радиус. Ценник не совместимый. Вот и задаю, возможно, глупые вопросы. Земноводное-то не дремлет...:no: Просьба не пинать на тему "если ВЛ, какое заземления на столбах, наличие разрядников на ВЛ и прочее, связанное с соседями". Здесь каждый принимает решение сам. Спасение утопающих...За весь мир думать не буду. Планирую сделать следующее: ТТ, с ВЛ спуск СИПом 7 метров на вводной щит (в нём УЗИП-1 с плавкими вставками, вводной автомат, счётчик и УЗО-S) нормально заземлить столб и щит (может кто-то разведёт на это электриков через пару лет, мне не трудно). С соседями до и после участка договорился. Они столбы тоже заземлят. От щита проложен в земле 10 меди на РЩ в тех. помещение длиной 17 метров. Перед РЩ металлический ящик с УЗИП-2. Заземление дома своё. Молниезащита (наружная) - заземление своё. Соединить на ГЗШ, сделать СУП. Дифзащита двойная без электроники. УЗИП-3 непосредственно в подразетниках. Да, УГВ очень высокий, песок 10-15 см, потом 5-6 м синяя глина, затем водоносный слой. Короче, делать по рекомендациям DEHN+SÖHNE "Пособие по молниезащите BLITZPLANER". Это лучше, чем ничего.
    В этом году у нас были несколько дней сильные грозы. Как правило, после грозы летела пожарка.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Максим1801, чтобы не писать сложные закорючки типа "...SB3, ZOOZOO..." - слева над аватаром есть ник юзера (синим цветом). Нажимаете на него и все сразу ОК.
    Здесь просто нужно сравнивать характеристики использованных варисторов. Помимо Радиуса и D&S - в России много всякой подобной (УЗИП) продукции представлено, в т. ч. отечественной и не очень :)
    Правильно планируете - защищаться нужно комплексно, т. е. УЗИП + молниезащита. А то многие этого не понимают. Как планируете технически монтировать УЗИП-1? Я про конструктив и пломбировку., которая мешает проверять предохранители и сами УЗИП. А также про то, что если будет локальный атомный взрыв УЗИП-1 "взорвется", то что будет со счетчиком и УЗО?
    А нет ли у вас, случайно, русскоговорящей версии данного труда? :)
