1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Общие, ну а какие еще? Есть конкретный объект, есть конкретное решение)
    Да, комбинированные системы есть и очень активно используются, не упомянул их, так как не всегда их применение можно обосновать, в частности стоимости. Хотя в некоторых случаях они очень даже выгодны!
    Обычно люди ставят УЗИП для себя, если мы говорим про частные дома, но если человек хочет защитить и соседей за свой счет, то это не запрещено) Ведь без энергокомпании Вы перед счетчиком не сможете ничего установить. Экономически и по времени выгоднее поставить УЗИП в вводном щите дома, ведь в случае чего, счетчик Вам поменяет энергокомпания, так как он ей принадлежит.
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Кстати, просветите какие УЗИП можно ставить вне дома для диапазона от минус 45 до плюс 40 градусов?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Интересно, как в условиях Крайнего Севера при температуре минус 50-60 град. работают АВ от ИЕК, АВВ, Легран и прочих производителей ?
    И как эти же АВ работают в условиях +50-60 град. в тени ?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ваши рекомендации по монтажу УЗИП в ВРУ дома:
    а) отдельный бокс с толстыми металлическими стенками, а лучше бронированный ?
    б) непосредственно в ВРУ, в т. ч. в непосредственном контакте с другими МУ (на дин-рейке) ?
    в) другое
    Как вы относитесь к сменным модулям (ножевые контакты)? Только не говорите, что отрицательно :)
  5. id1640452
    id1640452
    id1640452
    Если Вы обратитесь в эти фирмы, то получите ответ: наши ... предназначены для применения в диапазоне температур, указанной в каталоге. Далее см. каталоги.
    Если изделие применяют в условиях, для которых оно не предназначено, это ошибка пользователя.
  6. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Насколько я знаю, то в среднем рабочий диапазон температур УЗИПов от -40 до +80 градусов. Если слишком низкая температура, то электроустановки размещают в строениях с обогревом, и наоборот при высоких. Ведь при сильно низких температурах не только УЗИПы, но и расцепители и биметаллические пластины в автоматах не будут должным образом работать, да и в сетях 380 В есть такая штука как пробой между фазами при высоких температурах воздуха (более +40). Так что в таких условиях на открытой местности скорее всего их не устанавливают, во всяком случае я такое не видел нигде, все электроустановки в зданиях должны быть.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. А какая работоспособность требуется от УЗИП при температуре ниже нуля?
    Зимние грозы, насколько я знаю, бывают раз в десятилетие, и до земли при этом ничего не долетает.
    Поглощать пробой с высокой стороны на трансформаторе?
  8. denispozd
    denispozd
    denispozd
    В зимний период возможны скачки напряжения при авариях, аварийных переключениях, и т. д. Соответственно при коммутациях на подстанциях возможны скачки напряжения и УЗИП в такой ситуации как никогда полезен)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что-то Вы фантазируете.
    Да, импульсные скачки от нормальной высоковольтной коммутации происходят круглый год. Но те мелкие брызги от этой коммутации, которые доходят до потребителя через километры кабелей в городе или десятки километров ВЛ в сельской местности - гасятся обычно штатным сетевым фильтром блока питания. При паранойе добавляется внешний сетевой фильтр, не обязательно бытовой :). УЗИП просто бесполезен, поскольку дошедшей амплитуды импульса не хватает для пробоя.
    Длительные (секундные) перенапряжения при авариях - вообще отдельная тема. Не про УЗИП и не про заземления.
  10. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Расстояния не всегда многокилометровые, да и случаются разного рода случаи, когда происходит резкое падение нагрузки и соответственно происходит скачек напряжения. Ну и вернемся к началу затронутой темы - зимний период не круглый год, есть еще и летний)
  11. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    По-хорошему настоящий сетевой фильтр это и есть УЗИП класса 3, а он как раз и предназначен для ограничения перенапряжения, которое пропустили УЗИП класса 1 и 2.
    Насколько хорошо сетевой фильтр будет справляться со своей работой, зависит от того, приобретете ли Вы качественное оборудование, или же просто розетку с выключателем.
    Так же и с выбором вышестоящих ступеней УЗИП, их выбор и установка определяется Вашим желанием защитить оборудование от всех возможных естественных и индустриальных происшествий
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  13. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Да, не заметил)
    В идеале УЗИП 1, 2 классов лучше устанавливать в отдельных боксах, особенно если имеется пассивная система молниезащиты. В случае когда нет пассивной МЗ, можно обойтись без 1 класса и устанавливать УЗИП 2 класса в ВРУ. 3 класс можно устанавливать в распределительных щитах.
    Единственное что можно отметить, так это то, что УЗИПы 1 и 2 классов, если они устанавливаются в ВРУ) размещаются отдельно от других устройств (АВ, счетчики, реле, ...) на дин-рейке.
    Что касается сменных модулей, то отношусь к ним положительно, они практичные и легко заменяемые. Главное чтобы они были качественного производства, а не разработкой "подпольно-подвального цеха в глубинке")
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо.
    Допускаете ли вы установку варисторных УЗИП вообще и в частности:
    - между нулем и РЕ при ТТ?
    - между нулем и РЕ при ТНЦС?
  15. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемый @ZooZoo, А как насчёт АСТРО ОПН?
    ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ
    ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ
    АСТРО*ОПН-12/0,4
    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Ограничитель перенапряжений нелинейный АСТРО*ОПН-12/0,4 (ОПН)
    предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений
    электроустановок в сетях 220/380 В переменного тока частоты 50 Гц.
    ОПН предназначен для внутренней установки (категория размещения 2)
    климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150.
    ОПН представляет собой разрядник без искровых промежутков, активная
    часть которого состоит из металлооксидных нелинейных резисторов (МНР) с высо-
    конелинейной вольтамперной характеристикой...
