1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    НТД говорят иначе.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А на ВЛ сколько всего групп УЗИП нашли?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    . то в шкафу.
    Нашел только одну группу на столбе в 10 м от моего столба (см фотографию). Если на ТП что-то и есть, то оно в распределительном шкафу
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Странно, так как минимум должно быть 2 в начале и в конце. Но все равно нет ни чего невыполнимого, НТД по выбору УЗИП уже были приведены.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Возникает вопрос. Допустим, мы защитились от импульса, пришедшего по ВЛ. Но импульс может быть наведен и на проводку внутри дома. Даже если в домовом щитке стоит защита, в 10 м от щитка в розетке телевизора может быть уже, скажем, киловольт. Получается, что от близкого удара молнии нет защиты?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @cuzko33, 3-ю категорию защиты надо ставить возле оборудования. Или - внутри него (производители иногда ставят варисторы внутрь).
    Я Вам уже писал - фильтры с варисторами...
    Лучше - от 200 Джоулей.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А ведь и точно! Много где стоят варисторы на пару с плавкими предохранителями!
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Интересный и несколько оптимистичный вывод содержится в статье д. т. н. Базеляна
    применение ВЛ с СИП следует считать эффективным средством борьбы с грозовыми перенапряжениями на ВЛ 380/220 В
    Площадь контура между проводами, пронизываемого магнитным полем молнии, здесь очень невелика, соответственно невелика и наведенная ЭДС магнитной индукции. Реальную опасность представляет только прямой удар молнии в такую линию.
    Получается, что опасаться нужно прямого удара молнии во ВЛИ
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Только сгорает и Варистор и предохранитель, а оборудование (блоки питания) внутри и опломбированы часто. Надо самому его разбирать и чинить. Чем это отличается от поломки? Пожара нет - это плюс.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно заменить только предохранитель. Любой справится.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен, если он снаружи. А так - Любой, кто знаком с электроникой. В ТВ и ПК и др. они "спрятаны" внутри и часто впаяны, А Варистор обычно разлетается в пыль от бросков напряжения, а потом уже горят плавкие предохранители.
    Был случай - в удлинители стояли Варисторы - в сети кратковременно попало 380 в от "опытов" " электриков". Они там - варисторы все "погибли смертью храбрых", но успели автомат вкл/ -отключить220 в. Оборудование - ПК и др. остались целы, а у остальных - напрямую включенных в сеть в розетки - все пришлось чинить внутри БП.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Любой не справится ;). Нужно как минимум уметь паять, да и знать, где купить этот самый предохранитель. Варистор как правило тоже нуждается в замене
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а если воздушный ввод с ВЛИ заменить на подземный ввод с ВЛИ (от опоры до дома 11м), то это пройдет по схеме только УЗИП типа 2 ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее, на опоре нужно ставить T1 для TNC, а в доме T2.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А под землю ввод убирать?
    На опоре 4-х полюсные автоматы без повторного заземления, места под разрядники нет, в доме ТТ и места тоже нет. Думал трубостойку у забора с разрядниками поставить и ввод под землей в дом
