1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    @ДмитрийМ, @starinfonic, как я понимаю этот вопрос, то этот ОПН стоит с любом случает в начале линии и защищает в первую очередь подстанционное оборудование. При ударе молнии в линию, что вполне вероятно, импульс побежит по линии к вам, к потребителю. Как раз мы ставим у себя на вводе УЗИП, опять же, 1-го класса. А выбор тока уже зависит от навороченности оборудования потребителя и его платежеспособности. В нашем регионе (на территории России) не самая большая грозовая активность (карта в ПУЭ). Поэтому производители говорят, что 12.5 кА на полюс достаточно для защиты. Т. е. для частного дома с однофазным питанием достаточно УЗИП 1 класса на 25 кА.
  2. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    @Roman Tim, ну и прекрасно, что есть из чего выбирать)
    З. Ы. закладываю в проекты при необходимости, в таком случае и имею скидку, которая всех конкурентов бьет. Думаю, любой человек может позвонить и подробнее поговорить о цене)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Производители говорят - купите у меня хоть что-нить. Только слова используют другие.
    Данный УЗИП имеет остаточное напряжение в несколько киловольт, а при ПУМ - может и десятки. Сгорит бытовая техника однозначно, да ещё и пожаром запахнет...
    Кто это МЫ, и где вы это ставите?
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Я привел пример типов УЗИП от Хакеля, которые проходят испытания по классам I (тока), II-III (напряжения).
    "..УЗИП класса испытаний I+II+III применяются для защиты оборудования от импульсных перенапряжений, источниками которых являются:
    · удары молнии в систему молниезащиты объекта или линию электропередач;
    · межоблачные разряды или удары молнии в радиусе до нескольких километров вблизи от объектов и коммуникаций входящих и выходящих из объекта;
    · коммутации индуктивных и емкостных нагрузок, короткие замыкания в распределительных электрических сетях высокого и низкого напряжения;
    · остаточных бросков импульсных перенапряжений. .."
    На мой взгляд, их надо ставить во вводном щите учета в регионе с частыми прямыми попаданиями молнии в ВЛ и в здания. Т. е. они будут стоять позже тех ОПН-0,38, которые вы упомянули в сообщении #71. Они должны ограничивать импульсы перенапряжения с формой (1), что на рисунке. Рис-1  Импульсы.jpg
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для импульсов вида (2) (см. рисунок выше) можно от Хакеля предложить другую серию УЗИП:
    http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=11
    "...Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) класса II, согласно ГОСТ Р 51992-2011, применяются для защиты низковольтных силовых распределительных систем до 1000 В от импульсных перенапряжений источниками которых являются коммутации индуктивных и емкостных нагрузок, короткие замыкания в распределительных электрических сетях высокого и низкого напряжения или как вторая ступень защиты в случае удара молнии в систему молниезащиты объекта или линию электропередач. ..."
    Принцип разбиения электросети на зоны защиты от импульсных перенапряжений можно посмотреть на примере от словенской компании "ETI electroelement":
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Все эти испытания - процентов на 50-70 чушь собачья рекламная.
    Сравните хотя бы размеры оксидно-цинковых таблеток в ОПН-0,4 и в УЗИПах на дин-рейку от вашего Хакеля. А ОПН-0,4 только на второй класс катит, замечу...
    Я этих принципов давно уже начитался...
    Вы эти принципы на реальность положите, а то на картинке в любом каталоге всё красиво.
    Почитайте циркуляр (на предыдущей странице выкладывал), походите вдоль ВЛ с задранной головой... Когда дойдёте до ворот словенской компании "ETI electroelement", может и увидите "класс А":aga:
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    ОПН типа LVA-280 и LVA-440 продано в России сотни тысяч штук и это только для ВЛИ. Это для России мало, территория обширна. Думаю, все еще впереди.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добавлю реалии:
    1. Старые ВЛ
    -когда-то стояли ОПНы на ТП.
    В конце линий - вообще редкость.
    По мере их выхода из строя их никто не меняет - лень, нет в наличии, нет денег и т. д.
    Кое-где их вообще отключают, дабы не ездить лишний раз... Да и сопротивление изоляции мерять мешают (правда, сомневаюсь, что вообще меряют).
    2. Новые (или почти) ВЛ
    Проектировщики правдами и неправдами не закидывают(-ли) в проекты ОПНы, разумеется никто их поэтому и не ставит. А где и ставят - дальнейшая судьба их - см. п. 1.
    3. Новые ВЛИ
    Нормальные проектанты закидывают чуть ли не на каждую опору. Хреновые проектанты - см. п. 2.
    В процессе эксплуатации тоже врядли кто меняет...
    Поближе к МКАДу ситуация чуть получше, подальше - похуже.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вы обсуждаете тему "Стакан на половину пуст или он на половину полный?". Для начала: у вас адрес указан Брест. Вы реально в Бресте живете и работаете? Если это так, то одно видение ситуации. Если не там, то - другое. Есть регионы в России, где последние лет 10...15 идет заметно бурное развитие, строятся новые ВЛИ и реконструируются старые ВЛ. Все Подмосковье уже в СИПах, редко здесь можно встретить голые провода. Разве что в недостаточно богатых СНТ, где преобладают одинокие пенсионеры. Такая же картина и в продвинутых регионах. Но есть много регионов, где СИП еще не покрыл большую часть территории. Обычно, это дотационные регионы. Вот в них можно найти такую картину, которую вы описали. И их не мало. Но, с моей точки зрения, все-таки "Стакан на половину полный"...Мне много приходит заявок на арматуру для СИП для новых и реконструируемых ВЛ-0,38. И в их спецификациях, как правило, заложены ОПН. И они исправно закупаются и монтируются. Конечно сегодняшний кризис и санкции несколько снизили темпы строительства и реконструкции, но жизнь не стоит на месте: по нарастающей идут заявки и на ОПН, в том числе.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Реально живу и работаю. Только ситуацию по РФ знаю не понаслышке.
    То, что делается - это хорошо, но это реально капля в море. Поэтому с моей точки зрения, стакан, если и полный, то далеко не на половину. ;)
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще молния может попасть и в начале линии и в ее конце или в середине, поэтому с помощью УЗИП надо защищать все: и станционное оборудование, и потребителей, да и саму линию. Если защищаемый объект не высокий и находится в городе с высотными домами, то защита м. б. простой, если он или ВЛ, его питающая, выступает над окружающими сооружениями, то и защита должна быть более сложная.
    А что значит "в нашем регионе"? Вот приводил на этом форуме пример. Во Владимирской области 2 раза с интервалом в 2 года выгорело коммуникационное оборудование в СНТ. В 1 -й раз никаких ОПН на ВЛ не было. Поставили на опоры магистрали ОПН. Через год обновленное оборудование еще раз накрылось (с меньшим ущербом). Посоветовал электрику соорудить в слабых местах молниеотводы и поставить в щитки модульные ОПН. Пока эту весну и начало лета молчат, не сообщают об ущербе.
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Жаль, что форум "мертвый" и по существу заданных вопросов никто не отвечает 8=(. Поэтому отвечу сам. Вдруг кому-то понадобится.
    Итак, для выбора типа применяемого УЗИП надо для начала разобраться со схемой его подключения и системой заземления.
    1. Разные производители УЗИП, а я обратился с запросами к 4, говорят в один голос: если на доме установлена внешняя молниезащита и выполнено заземление, то устанавливать УЗИП необходимо в доме при вводе питающего кабеля в щиток. Это должен быть современный УЗИП на варисторах (утечка тока отсутствует) типа 1+2+3. Применение УЗИП типа 1+2+3 - это компромисс, но компромисс разумный. Усложнение применяемого устройства удорожает смету почти в два раза, но повышения безопасности в два раза не гарантирует. Особо важные приборы можно всегда защитить розеткой со встроенным УЗИП 3-его типа.
    2. Схема подключения УЗИП зависит от того, из скольких проводов состоит подводящий кабель, на который и будет устанавливаться УЗИП. В моем случае меня питает 4-х жильный СИП 4х16. Это означает, что данный кабель содержит 3 фазы (L1, L2 и L3) и PEN-проводник. PEN-проводник - это проводник, в котором рабочий ноль N объединён с защитным нулем PE. Следовательно, схема подключения УЗИП в моём случае называется 3+0.
    3. Поскольку у меня выполнено заземление (его называют еще "повторное заземление"), то правильнее всего мне надо реализовать систему заземления TN-C-S. Суть этой системы в том, что в доме на щитке я должен разделить PEN-проводник входящего кабеля на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль). Разделить именно на щитке в доме, т. к. повторное заземление выполнено в доме.
    4. Подробнее про выбор схемы УЗИП: поскольку УЗИП будет устанавливаться во вводном щите в доме, где происходит разделение PEN-проводника входящего кабеля на N и PE до разделения проводника, то целесообразно применить именно схему 3+0. Дело в том, что при применении схемы 3+1 один из модулей УЗИП, а именно разрядник, стоящий между N и PE, работать не будет, так как в вводном щите эти два провода всегда будут иметь одинаковый потенциал.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Де не форум мертвый...знаний мало. Слишком редко кто ставит, слишком мало, кто пользуется.
    Опыта не хватает.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а если молния ударит в ТП или в воздушную линию, какое влияние на нее окажет молниезащита вашего конкретного дома?
    а как оно у вас выполнено? какой сделан контур?
    какая именно молниезащита? сколько молниеприемников установлено, сколько токоотводов идет к заземлителю?
