1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В вашем рецепте (общая схема и фото) есть ошибки, но пересказывать НТД (мэк 62305-3) нет желания.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Профессионал Базелян утверждает, что укладывать сетку на кровлю нельзя. Токоотводы при прямом попадании молнии сильно нагреваются. А молниеприемники рекомендует поднимать на высоту 2 метра, чтобы отвести подальше от кровли горячие процессы.
    Не опасаетесь за кровлю? Она может и не загорится, но могут появиться дырки в слое.
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Молниезащита выполнена по 3 категории (жилые дома). Я обращался в несколько проектных контор и все предложили типовое решение. Поэтому, выбирал по цене.
    Молниеприемники на дымоходах (самые высокие точки на кровле) подняты на 2 метра, ТВ-антенна стоит на стальной штанге и подсоединена к заземлению, на антенных кабелях установлены разрядники. Токоотводы не касаются кровли, т. к. стоят на специальных изолирующих стойках. Возможные "дырки" на таком типе кровли легко заделываются.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У вас даже по IV не проходит. Таблицу 4 хотя бы посмотрели бы, а лучше приложение Е 5.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А как это можно узнать?
    ээмм, получается, что заземление это зло? :faq: :aga:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Есть третий вариант - вырубаем вводной, заводим генератор или другой автономный источник :)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сегодня (точнее уже вчера) у меня случилось вот такое. Начал было думать в сторону молниезащиты, прочитал 10 страниц, голова опухла, а тут еще и п. 4 из циркуляра! Какие в итоге меры предпринять, чтоб такой фигни больше не возникало?
    Давайте попробуем поставить диагноз по фото. В поселке есть вот такие столбы:
    но они идут не везде, в частности на моей улице такие:
    Какая-то штука на столбе, вроде как заземление?
    а это последний столб на ВЛ, именно от него идет СИП до моей трубостойки. Вот тут особенно интересно, что там наверчено такое...
    Что можно сказать по этим фоткам о наличии/отсутствии УЗИП и вообще о состоянии и защищенности линии?
    И помимо этого не понял такую вещь: если я делаю внешнюю молниезащиту, то УЗИП не нужен? Имеется в виду в качестве одного из элементов внешней защиты.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗИПы нужны обязательно, но в качестве внутренней защиты.
    И 1-ой и 2-ой и 3-ей категорий.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хорошо, как тогда это соизмеряется со словами из циркуляра, что при отсутствии защиты на ВЛ установка УЗИП на местах не допускается?
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Похоже, тут нет единого и однозначного мнения. Вроде и нельзя устанавливать абонентские УЗИП при отсутствии УЗИП на линии, но здесь рекомендуют их всеж ставить...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем сделаны 4 ответвления катанки, на которых нет молниеприемников и которые не соединены с токоотводами, идущими к заземлению?
    Базелян про сетку говорил совсем другое
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В ЭУ без МЗ рекомендуется (считается достаточным) УЗИП класс II по Гост Р 50571.4.44-2011. Авторы ТЦ считают иначе, УЗИП класса II ставить нельзя без... То есть УЗИП класса I должен быть на линии.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Они соединены по коньку крыши. Так ему удешевили проект в борьбе за клиента, просто он этого еще не знает.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    На линии (на опорах) у Вас УЗИПа нет.
    ИМХО. В щите на трубостойке можете поставить УЗИП-1 (или УЗИП 1+2), а в щите дома УЗИП-2. И хорошо бы линию от трубостойки до дома провести под землёй.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставьте УЗИП 1кл. на ВЛ и противоречий не будет.
