1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Непонятно что это даст.
  2. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Не согласен с последним пунктом про установку разрядника. N и PE имеют один потенциал только в нормальном режиме работе, т. к. присоединяются к одной шине. Но при ударе молнии в молниезащиту по системе заземления протекает ток молнии. Этот ток создает падение напряжения на системе заземления. Это значит, что на PE проводнике (в т. ч. в щите) потенциал отличен от нуля. Установка разрядника исключает возможные искрения между проводниками PE и N.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь идет о типе заземления TN-C-S, когда PEN делят на N и РЕ в доме. В этом случае установка УЗИП N-РЕ в точке деления PEN (ГЗШ) теряет смысл, так как N и РЕ соединены.
    УЗИПы применяются лишь для тех проводящих частей, которые не могут быть присоединены к РЕ непосредственно.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Наведенный потенциал на всех жилах кабеля будет одинаков.
  5. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Схему сети я понял правильно. Повторюсь еще раз - PE и N соединены, поэтому имеют один потенциал в *нормальном* режиме работы.
    При протекании тока молнии система заземления приобретает потенциал (!), соответственно, возникает разность потенциалов между рабочим нулем и системой заземления.
    Процессы при ударе молнии сложнее, чем кажутся на первый взгляд)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не ищите сложности там, где их нет.
    Речь идет лишь о месте деления PEN проводника, в данном месте УЗИП N-РЕ не нужен. Ближе к оборудованию да возможно может понадобиться.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    именно так и сделано, правда расстояние не большое, всего метров 6-7.
    Это еще нужно найти того, кто имеет доступ на ВЛ... Спрошу в поселке.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На 10 метрах? При 200-х метрах отдельных проводов ВЛ? Нет смысла.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смысл в том, что кабель предлагается защитить от ВЛ.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Уважаемые @ink_house, @Андрей-АА и другие знатоки Хочется попросить Вас из области теории перейти в практическую плоскость. Здесь или в новой теме типа "как организовать защиту дома от импульсных перенапряжений" попытаться создать рецепт для желающих такую защиту организовать. С картинками и фотографиями. Как должны выглядеть УЗИПы на ВЛ, каковы критерии возможности установки собственных УЗИПов, как это нужно делать, где располагать и какие требования к заземлению.
    На сегодняшний день есть какие-то нормативные документы по молниезащите, смысл которых постичь не просто, статьи ученых, реклама производителей и, возможно, некоторый практический опыт и знания.
    Даже внимательно изучив эту ветку и ряд статей, е могу похвастаться четким пониманием необходимости и схемой реализации УЗИПов в моем частном случае.
    Спасибо
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @cuzko33, Не стоит искать типового решения, вернее оно есть, но это с максимальным уровнем защиты, которое стоить будет как крыло от самолета. Да и не всем такое решение требуется.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я реально не понимаю/не считаю нужным при длинных ВЛ отдельными проводами засовывать единицы метров проводов под землю. Работы много, а толку ровно ноль.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Допустим я это сделаю, тогда все образовавшееся на линии перенапряжение будет брать на себя мой УЗИП? Не будет ли он умирать раз в месяц в сезон гроз?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я думаю, что должны быть варианты и Боингов и дельтапланов. Если. скажем. ОИН дает эффективность 20%, а УЗИП АВВ 90% (цифры условные), и разница в цене 25 раз, то пусть пользователь сам дальше и выбирает. Или, скажем, АВВ переносит все, а дешевый УЗИП взрывается и выносит все, что стоит рядом в щитке (примеры тоже условные)
    Я думаю. количество народу, которым это требуется, будет возрастать по мере роста информированности о существовании и необходимости такой защиты.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не всем нравятся "висящие сопли" на участке.
