1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Совет абсолютно правильный, НО. Какой УЗИП ставить? Даже если сетевая организация согласится, но мы не знаем, что нужно, как оценить выполнение этого условия?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что у всех ситуации сильно разные. Не сомневаюсь, что нужно всегда делать индивидуальные проекты. Хоть самостоятельно, как я себе, хоть с помощью подрядчиков.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сетевики должны знать.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Примеры есть в НТД.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи, не спорьте, линия уже давно проложена под землей :)
    @Андрей-АА, кстати, ВЛ у меня не отдельными проводами.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо за отчет, любопытно.
    К сожалению, мало внимания в нем уделено проектированию и изготовлению УЗИП, выбору устройств. Может быть, дополните свой рассказ?
    За время эксплуатации были срабатывания?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выбор простой: 1+2 категория, потом специальный дроссель не помню какой минимальной индуктивности и потом 3-я категория.
    Не было:)...
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тьфу ты, спустил деньги на ветер. :aga:
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, вам после такого пробоя следует подвергнуть ревизии ваш подземный кабель. Есть вероятность, что в нем пробита изоляция между жилами или между жилами и оболочкой. Стык СИПа с подземным кабелем это слабое место для молнии, с этого места кабель может быть пробит, поэтому в этом месте рекомендуется ставить УЗИП (ОПН).
    Поддерживаю всех в этой теме, кто высказался за улучшение ситуации. Добавлю: нужна полная ревизия состояния ВЛИ (вся магистраль и все ответвления) на наличие повторных заземлений и УЗИП. Нужно исследование расположения выступающих объектов для организации дополнительной грозозащиты, чтобы минимизировать вероятность попадания молнии в ВЛ. А на вашей конечной опоре магистрали конечно нужны УЗИП. Для этого хорошо подходят УЗИП от Райхем типа LVA-280B-CL (для 1-фазной линии) и LVA-440B-CL (для 3-фазной линии). Их часто закладывают в проекты и их много продано.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Вот тут воздушная линия подошла бы лучше - проще проверить, заменить;).
  11. dmitryEL100
    dmitryEL100
    dmitryEL100
    Что не понятного?) Под
    имел ввиду нас, электриков, которые сидят тут на форуме и обсуждают все нюанысы
    P. S. Я являюсь проектировщиком систем молниезащиты и заземления, подробнее я писал в одном из своих постов
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как это можно сделать? Откапывать его смысла не вижу, потому что визуально я тоже не определю пробой изоляции между жилами, особенно учитывая, что между жилами и оболочкой идет броня, которая заземлена в ВУ.
    Какие будут советы?
    Насчет заменить согласен, а вот с проверкой по изложенным выше причинам разницы не вижу. Хотя небольшая разница есть - если пробило внешнюю оболочку, то это будет видно сразу.
    Они напрямую не стыкуются, СИП идет во вводной автомат, далее за ним идет счетчик, далее селективное УЗО и только из него ВБбШв подземной линии.
    @starinfonic, нужно ли как-то проверить автоматы? Или если они работают, значит все хорошо?
    Посмотрел сейчас в инете, штука в принципе не дорогая, в районе 2500 руб. LVA-440B-CL на трехфазную линию нужна по одной на каждую линию? То есть 3 штуки? N вроде и так должна быть заземлена на столбе?
    @starinfonic, какие будут Ваши рекомендации по улучшению ситуации в моем случае? Если я правильно понимаю, то:
    1. Установка LVA-440B-CL на моем столбе
    2. Установка УЗИП 2 класса в ГРЩ (который в гараже, из которого была искра в пол)
    3. Что еще?
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А почему бы не измерить сопротивление изоляции мегомметром? Между проводниками, броней и даже броней и землей.
    Косвенный способ проверки - селективное УЗО в ЩУ или даже для проверки просто трехфазное УЗО с током уставки 30 мА
    улучшение ЗУ на ирубостойке и сборка схемы TN в ЩУ.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Исключит наводку от грозового разряда на участок кабеля от трубостойки до дома.
    2. При значительном разряде, кабель пробъёт на броню или на землю, и это, возможно, спасёт УЗИП-2, а вместе с ним и прочую технику в доме.
    Всё имхо.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На 10 метрах ничего существенного не наведётся.
    Тогда уж лучше голые провода закопать поглубже и не нужен будет УЗИП-2. Утечки - плата за безопасность и экономию на УЗИП-2.:)]:)]:)]
