1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Это для смелых и уверенных:) Воткнуть его внутрь корпуса защищаемого устройства и пусть ждет своего часа:super:
    К сожалению с паяльником сейчас не многие дружат...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Помнится в детстве жили в отдельном доме - так на всем медном, что входило в дом, стояли механические разрядники (железки с зубчиками и воздушным промежутком). Особенно меня привлекал разрядник на телевизионной антенне, т. к. у него еще был красивый рычажок с изолированной ручкой, позволявший замыкать цепь между антенной и заземлением. Это я к тому, что для защиты от молнии - "втыкать" надо не в корпус устройства, а пораньше, лучше прямо на входе в дом и несколько штук параллельно: больше шансов, что разряд "не долетит" до устройства.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Это если есть "вход в дом".
    Там в вопросе речь шла о скончавшемся ПН, значит сеть отсутствует и защищаемая линия идет от инвертора к потребителям. И защищаемся не от молнии, а от наведенного импульса.
    От молнии варистор скорее всего не спасет. Сам испарится. :)]
  4. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Хочу немного дополнить. Для промпредприятий производители варисторных защит рекомендуют устанавливать их от ТП (трансформаторных подстанций) до силового щита (ЩС) самого потребителя. Как минимум 3 шт. Для постепенного снижения величины возможного перенапряжения.
  5. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Входа в дом нет. Защитить больше хочется не оборудование после инвертора, а сам инвертор.
    Итак - "голая" автономка.
    Какое то количество солнечных панелей, некий контроллер, сколько то аккумуляторов,
    (УЗИП, тут должен быть?), инвертор (или тут?) - потребители.
    Это приблизительно так же для меня звучит, как "взять си бемоль" - т. е. не понятно :)
    Даже если я их увижу - все равно не смогу ничего полезного вделать :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Там все "до кучи" защищается. :)
    2. УЗИП ставить в линию инвертор-потребители. Подключение к линии вблизи инвертора.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Входом в дом" может считаться любая линия, на которой наводится тот самый высоковольтный импульс. Это как на клеммах старых счетчиков писали "город" и "нагрузка" - условные названия. :)
    Страшно подумать, как Вы такими руками собираетесь провода в цепь соединять... (с) Варистор - это такой же элемент электрической цепи, как, например, лампочка. Только "горит" он не всегда, а когда наступают специфические условия...
  8. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Aostspb, такими руками - чтонить да сваяем :) Если к "горсти" приложить схему, плату, и мануал - то наверное справлюсь. ДАже не зная на что похож варистор :) Но такой набор будет стоить немного дешевле готового, поэтому экономить копейки будем на другом.
    Weis, сенкз. Пришло вроде понимание. Вот доберусь таки до нормальной системы - поставлю. А то все живу на 80ВТ в сумме панелях и акках автомобильных... несерьезно даже :)
    И совсем не в тему вопрос. Когда работает инвертор, тот самый пресловутый ПН, совсем нельзя смотреть телевизор - жуткая наводка идет. Чем бы вылечить? Просто ферритовое кольцо - не помогает.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Повторю намек: "Как лампочка". И включается - так же в разрыв "цепи".
    Обычно лечится увеличением расстояния между телевизором и источником ВЧ-помехи, хотя, если помеха приходит в телевизор по проводам питания - то проще поменять инвертор/телевизор.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    У нас тут периодически появляется форумчанин, имеющий непосредственное отношение к этим инверторам.
    Может подскажет.
    Совет aostspb, сработает на 100% (замена инвертора или ТВ).
  11. PvR
    PvR
    PvR
    Ставить нужно специальный УЗИП для фотоэлектрических систем. Ставится между +/- линии от модулей к контроллеру и землёй.
    PS Для человека далёкого от паяния, наверное, действительно трудно "взять горсть варисторов...":)]
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Мнения делятся :)
    Насчет специального - он чем то сильно и принципиально отличается от собратьев класса 2?
    что в описании - читал.
    Или лучше во все линии поставить?
  13. PvR
    PvR
    PvR
    Не разбирал, поэтому не знаю отличий, но в принципе два варистора на нужное напряжение и ток решают ту же проблему.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Нет, не делятся. В одном случае речь идет о защите линии после инвертора (220 В), в другом о линиях постоянного тока.
    Имеет смысл ставить в длинные линии (какой длинны, точно не скажу).
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Итак - 2 УЗИПа. Ну ладно, то что они защитят сильно дороже их самих.
    а схему и название не? Для непродвинутых, у которых электронное образование закончилось на детекторном приемнике :)
