1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Я в курсе! Даже знаю, как его зовут :)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вопрос в другом! ПОЧЕМУ Вы его до сих пор не сделали имея землю прямо под ногами? :faq:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я сейчас в таких же размышлениях. УЗИП не стоит нигде (ТП, ВЛ, свой щит).
    Скоро собираюсь заземление "копать" под TT (по расчету надеюсь получить 10 Ом).
    Я так понимаю, что УЗИП на ТП - это защита по высокой стороне. Где-то видел фото с "тарелочками" от высокого. УЗИП на ВЛ - это в местах заземления нейтрали на столбах.
    Правильно?
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Да, правильно. Только на ТП защищают УЗИПами трансформатор и по низкой стороне (кроме высокой). Для этого есть своя версия УЗИП. Более того, если ВЛИ и трансформатор соединяются кабельной вставкой, то УЗИП ставится на стыке ВЛИ-кабель, что защищает от перенапряжения еще и кабель.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    День добрый.
    Вопрос немного не по теме - про заземление, но все-же.
    ввод в дом 220 (ноль и одна фаза) и местная "земля" - закопана около дома и поступает на котел и на щиток в доме (ТТ кажется называется это).
    В доме все проложена тройным проводом (с заземлением). Собираюсь в 30 метрах строить хозблок. Фундамент будут копать и есть возможность закопать/сделать и там контур заземления. Электричество 220 в. туда будет подаваться 3-х жильным проводом 4 кв. мм. Вопрос
    1). Нужно ли делать (контур там)? Или это ерунда.
    2). Нужно/можно ли объединять эти заземления для улучшения контура заземления. Или сделать, но контура ("земли") не объединять?
    3). Как скажется это на грозозащите применяя УЗИПы 3-й группы (в щитке в доме).
    4). По контуру участка идет железный забор. Столбы закопаны и забетонированы в землю на 1.5 м. Нужно/можно ли его-забор подсоединить к контуру заземления. И что хорошего - плохого станет от этого?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за информацию.
    Имею отсутствие в сети СНТ УЗИПов на ТП, ВЛ, повторных заземлений на столбах ВЛ.
    И что теперь? Категорически не ставить УЗИПы у себя согласно ТЦ № 30/2012 ?
    Или развешивать "гирлянду" УЗИПов у себя?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если я правильно помню, по ПУЭ для каждого здания нужно отдельное заземление.
    Исходя из ответа на первый вопрос, думаю объединять не надо. Но не уверен.
    3ий уровень применяется не в щитке в доме, а как можно ближе к потребителю.
    ИМХО для отдельного здания нужен отдельный УЗИП 2 уровня.
    С какой целью?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня аналогичная ситуация, задавал уже вопрос тут, ответ такой: установить за свой счет на начале и конце своей ВЛИ УЗИПы 1 уровня, далее 2/3 уровня у себя.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Своей ВЛИ - то есть своего отвода от столба?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нет, именно своей ветки ВЛИ, которая по столбам идет
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня только одна фаза идет от ТП до меня изолированным проводом. Ноль использую общий, не изолированный по столбам. И вторая фаза тоже не изолированная по столбам.
    Вообще, складывается впечатление, что либо делать за свой счет защиту всех прилегающих сетей. Либо забить просто на это дело.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Именно так, я пока забил
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если говорить о целесообразности защиты от грозы, то можно кратко так сказать: за долгие годы советской власти далеко не у всех советских граждан во время грозы накрылись радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы и это должно радовать.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Так это не здание, а строение примерно 2 х 3 м. или если баню делать 4х5 - то-же свое заземление надо? Кабель-то сетевой из дома. через щиток с автоматами туда подает 220 в. Как-бы последовательно проходит.
    А вдруг на заборе какой потенциал появится или утечки от освещения? Забор связан и с металлическим каркасом навеса для авто. А там и розетки и свет есть. Так на всякий случай.
    Да они не накрывались, если даже туда отверткой влезть и искры там по питанию устраивать. Лампы однако, их не так просто испортить было. :victory: А по антенному входу - вообще сомнительно, не то что сейчас всякие МС и Транзисторы. Даже дыма нет, а уже "сгорел". ;)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Долгие годы советской власти в электропроводках советских граждан отсутствовал PE-проводник. А теперь он есть, и это должно настораживать. Как минимум.
