1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Оксана, вовсе нет. Номиналы предохранителей наверняка взяты Александром AVS7153 в соответствии с рекомендациями АВВ.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @cuzko33,
    Где Вы берете схемы?
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Предохранители включаем последовательно нагрузке, т. е. ввод приходит на предохранители сначала и потом на автомат и далее нагрузка? На УЗИП после предохранителя и до автомата? Спасибо.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @mix05,
    вы не @cuzko33, спрашивайте, который такой же юзер, как и вы, а монстров от электрики, т. е ЁББ, Шнайдер_еврей..., тьфу, электрик и т. д.
    зы. а что вам, собственно, непонятно? Если про неоткрывшуюся ссылку на ЁББ - зайдите к ЁББ
    /рус на сайт, наберите OVR и читайте.
    зы2. как включать предохранители - схем, собственно, совсем немного, но сначала вам нужно решить вопрос с СО, которая вам будет пломбировать ЩУ.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Спасибо, а что имеете ввиду под СО, пардон? Если некую "организацию", то мне повезло, у нас в СНТ не сказать, чтоб есть советская власть, всем по-барабану всё, электрик за пузырь опломбирует снова любой счётчик, а уж на схему подключения ваапще не смотрят.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    @mix05,
    под "СО" я имею во все дыры некую "организацию", как вы и догадались...
  7. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Всем доброго времени суток. Собираю ВРУ своими силами, пока только на бумаге. Подошёл к задаче по УЗИПам, соответственно благодаря форуму узнал о необходимости их защиты предохранителями. И вот решил перед ВРУ установить силовой ящик, с предохранителями (условно ИЭК на 50А). УЗИП 1полюсн. ABB OVR T2 40 275 (тип2). Подробнее о схеме ВРУ в теме https://www.forumhouse.ru/threads/377854/page-6 Можно и на обсуждение туда же, чтоб тут лишним не засорять.
    1. Близок к истине?
    2. Как быть с PEN проводником в силовом ящике? (переход с алюминия на медь).
    3. Исполнение должно быть с размыканием контактов (рубильник)?
    4. ...
    Спасибо за внимание. С уважением Алексей
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @ALEXisP, поставив 3 штуки однополюсных УЗИП в 3ф линию, Вы пытаетесь изобрести велосипед. Есть уже готовые УЗИП для 3ф линий, причём различные для разных видов заземления. Кроме того в данном месте линии ставится УЗИП 1-типа, да и то при обязательном выполнении определённых условий.
    Поэтому:
    Нет, далеко не близки.
    Наверное, даже эту тему не читали?
  9. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Честно! Половину пока, отдохну и дальше продолжу.
    На ТП стоит защита, до ТП на столбах тоже. По СНТ не видел. Однополюсные потому что дешевле сменного модуля трёхполюсного. Характеристики одинаковые. Электрик, который будет подключать абонентов, сказал что зря паришься, в первую очередь молния бьет высокую сторону, до меня не дойдёт.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может и одинаково написано на бумаге, но схемотехника устройств разная.
    То, что Вы хотите поставить, не ставится на вводе в дом. А ставится уже в доме, при условии, что на вводе в дом стоит УЗИП 1-типа (это как минимум-миниморум), а по правилам ещё и на линии несколько разрядников должно стоять.
  11. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    Понятно, спасибо. Откажусь пожалуй от затеи по грозозащите. То к кому подхожу с такими вопросами - смотрят как на дурака
  12. ALEXisP
    ALEXisP
    ALEXisP
    А предохранители сами по себе не дают дополнительную защиту?
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Подключение дифов на баню и гараж ПОСЛЕ селективного противопожарного узо - бессмысленно. можно их запитать ДО него, т. е. после счетчика.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Сделать правильно - это дорогое удовольствие. Делать неправильно - это тоже не дёшево и мало того, что неэффективно, так ещё и повышается уровень негативных последствий. (ИМХО)
    Это наверное менталитет такой. А так-то грозозащита дело хорошее, но ц_ка дорогое.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Дают. Особенно если автоматы такие, что надежды на них нет.
