1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Ing0d, поставьте ДО. просто тут надо понимать, чем это может грозить. чтобы обесточить ваши УЗМ - надо будет идти (бежать?) на улицу и вырубать автомат в щите учета. в случае простого обслуживания - это еще пол-беды: можно пройтись или пробежаться, даже например с захлестом голени назад или высоким подниманием бедра :) ну типа с зарядкой совместить :) а если, нидайбох, это УЗМ загорится? варисторы внутри не исключают такого шанса. тогда бегать на улицу для обесточивания будет уже надо по-спринтерски, в общем - решать вам.
    з. ы. конфигурация дома неизвестна, но тем не менее - а зачем на розетки автомат на 63А?
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Упс, не увидел предыдущих сообщений про АВ 63А
  3. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Действительно не подумал об этом. Спасибо за совет, есть повод придушить "жабу" и разорится на вводной рубильник :)
  4. 3BEPb
    3BEPb
    3BEPb
    Добрый день) Внесу немного своей правды) Производители УЗИП, которые присваивают своим устройствам класс защиты 1+2+3 - обманщики!) Это маркетинговый ход, для увеличения стоимости УЗИП. Объясняю почему пришел к такому выводу) Все поставщики УЗИП говорят одно и то же:
    УЗИП класса 1 - устанавливается в ВРУ или ГРЩ
    УЗИП класса 2 - устанавливается в РЩ
    УЗИП класса 3 - устанавливается рядом с защищаемым оборудованием (не более 5 м. по кабелю)
    Из этого следует, что УЗИП класса 1+2 еще можно как то представить, потому что ГРЩ и РЩ могут совмещаться и его можно туда установить, но не понимаю как УЗИП класса 1+2+3 одновременно установлен в ГРЩ, РЩ и рядом с защищаемым оборудованием! :faq::no: Это же просто бред какой то:aga: И сами продавцы мне не смогли ответить на этот вопрос:mad: Вот поэтому и сделал вывод, что УЗИП класса 1+2+3 это полная куйня и это маркетинговый ход:pioner::um:
  5. 3BEPb
    3BEPb
    3BEPb
    Я так понял, этого горе-проектировщика, что он имеет ввиду минимальные характеристики импульсного тока (10/350) для УЗИП 1 класса) Но одного такого УЗИПа конечно же не достаточно для надежной защиты бытовой электроники в доме) Как минимум нужен еще второй класс) Хорошо, что это проектировщик,
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По УЗИП от ИЭК нареканий пока не встречал. Еще попробуйте спросить УЗИП у ETI.
    Вообще хорошо бы на стык ВЛ-кабель поставить ОПН типа LVA-280 или аналог, а в РЩ - модульный УЗИП.
  7. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Добросовестно осилил только 30 страниц, и пяток последних пролистал. Пока напишу вопрос, и читать остальное буду. Хотя уже понятно, что в руководящих документах законы писаны, а руководства к действию нет...
    Итак, 300 метров неизолированная ВЛ 0,4 кВ идет только к моему дому, т. е. это длинный абонентский отвод. На первом от КТП столбе моя ВЛН соединена с ВЛИ, питающей еще 4 дома. Разумеется никаких повторных заземлений нулевого проводника нет, как нет и разрядников. Учитывая, что столб у моего дома - последний столб в линии, могу ли я самостоятельно установить (купить и инициировать монтаж) разрядников для ВЛ? Я бы поставил эти разрядники на "своем столбе" и через один столб ближе к КТП, цель - снизить напряжение при ПУМ в 90 метровый участок ВЛН вблизи дома.
    Второй вопрос, заключается в том, какие конкретно УЗИП должны быть установлены на ВЛ?
    Доступные ОПН-П-6/7.2/10/550 и ОПН-П-0.4/0.4/5/300 имеют номинальный разрядный ток (8/20 мкс) всего 6 и 3 кА соответственно. ИЕКовское творение ОПН-440 имеет номинальный разрядный ток 10 кА, а максимальный 40 кА. На прочитанных 30 страницах оперировали 100 кА общим током молнии, если этот ток пополам делится (причем не факт, что по всем 4 проводникам) - 50 кА ОПН держать обязан.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смысла в этом нет. Ставьте УЗИПы на земле (в щите).
  9. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    а как же пресловутый пункт №4 технического циркуляра? да и деление энергии на двух ступенях должно продлить жизнь более дорогому УЗИПу "на земле".
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Он не от специалистов по молниезащите и тем более он лишь о защите ВЛ/ВЛИ. Вам на ВЛ защищать нечего.
    С чего это вдруг?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Первые ОПН вообще для защиты линий 6/10 кВ и Вам не годятся, вторые не понятно как ставить, если ставить.
    Существуют УЗИПы для монтажа непосредственно на линии с СИП с проколами и прочим.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    основные специалисты по молниезащите, очевидно, сконцентрированы здесь :aga:
    это вряд ли ИМХО.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Лишь бы ляпнуть?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    лишь бы кнопки понадавливать? :aga:
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    У меня А35, и первые и вторые можно сжимами к алюминию прицепить, а второй конец - к полосе, идущей на заземлитель. Смущают не параметры линий 6/10 кВ, а малое значение тока.
    Был бы признателен за указание моделей кроме ОПН от IEK.
    УЗИПы в этом случае будут соединены параллельно. Вот смотрите - часть напряжения (наведенного или молнии) с проводов ВЛ снимается подключенными непосредственно к проводам ВЛ разрядниками/варисторами, а часть поступает по кабелю снижения в щиток, где снова уходит в землю с помощью УЗИПов, и лишь оставшаяся часть поступает по КЛ к постройкам, где снова стоят УЗИПы. По моему логично. Если любите математику, то: Пусть А - общий ток молнии, он делится на два (половина мне, половина на КТП). Далее 0,5А отрабатываются ОПН на линии с к-том поглащения б, получается на мой "наземный УЗИП" придет не 0,5А, а в б раз меньше - А/(2б).
