1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    1. Сравните подходящие провода и отходящие. Разница в сечении минимум раз 10! Ну и наконечники соответственно на РЕ-проводах.
    2. Длина проводов тоже играет очень важную роль. Практически каждый сантиметр. На фото не видно... (я про РЕ-провода).
  2. ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    Так это не отходящие провода
    Я так понимаю что варисторы установлены на шины, а отходящие провода это заземление.
  3. ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    Реальный случай, произошедший на одной из подстанций. Выход из строя УЗИП варисторного типа привёл к возгоранию в главном распределительном щите.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вы точно знаете, что это УЗИП 1-го класса? Какой тип?
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вообще то конструкцию здесь не видно, есть только не детальный внешний вид. Под ними шины фазные, а заземляющие провода все же хилые, они должны быть значительно толще.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Там видно модель: это ОПН-КР/TEL-0,4/0,46 УХЛ1
    Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с максимальными значениями 10 кА -
    не более 2 кВ.
    По уровню напряжения и испытаний это явно не I класс... Это второй (УЗИП 2 класса испытаний испытываются импульсом тока с формой 8/20 мкс), что и указано выше по ссылке...
  7. ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    ИНОПЛАНЕТЯНИН_
    Вот еще вариант установки ОПНп-0,38 в шкафу на опоре:
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Очень сомнительное решение...
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в общем-то заурядный случай...:)
  10. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Товарищи, в ВРУ 0.22 кВ 12 кВт установлен диф. автомат ekf ад-2 63А/100мА со "встроенной защитой от перенапряжения свыше 270 в." как эта защита реализуется в инструкции к дифу не указано. Можно ли его использовать, при условии что на абонентском ответвлении ни ОПН ни УЗИП нет?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    По инструкции у АД-2 нет "встроенной защитой от перенапряжения свыше 270 в."
  12. vitaliishevchuk
    vitaliishevchuk
    vitaliishevchuk
    УЗИП 1-го класса лучше будет расположить в щите учета.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Еще лучше на ВЛ.
  14. vitaliishevchuk
    vitaliishevchuk
    vitaliishevchuk
    У Вас, я так понимаю, частный дом, тогда соглашусь с ink_house и будет лучше установить на опоре в отдельном боксе перед счетчиком. Дополнительно для УЗИП 1-го класса требуется автоматический выключатель.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Это верно для частного случая... А если у вас, например, есть система молниезащиты, то этот совет неверен!
