1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как и установка узип в щу.
  2. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Добрый день. Прошу проконсультировать по УЗИПам.
    Ситуация такая. Вновь смонтированная ЛЭП (все опоры с заземлением) от вновь смонтированной ТП 10/04кВ. Расстояние от ТП до дома 600 метров по ЛЭП. Мой дом крайний на улице. От опоры кабель СИП к моему ЩУ установленному на трубостойке. Далее планируется воздушный ввод в дом (примерно 5 метров). В доме ЩР в котором реле контроля фаз и напряжения с контактором, УЗО на вводе, АВ и УЗО на группы, а так же автоматика управления солнечными панелями с АВРом. Планирую заземление ТТ от ЩР. На трубостойке своё заземление. А теперь вопрос:
    1. На крайней опоре (*см. фото) есть молниезащита? если да то это считать УЗИП 1-го класса?
    2. Если поставить УЗИП 2-го класса в ЩУ и пусть он скидывает все там в землю. Опять же получится поставить их только после счетчика.
    3. Или вообще плюнуть на это мероприятия?
    4. Что посоветуете?
    Заранее спасибо.
    З. Ы. 04кВ 15Квт
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Прежде всего посоветуем кардинально улучшить надежность присоединения нейтрали СИП к шине, путем ее замены на более адекватные варианты. Примеры можно посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  4. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Спасибо! Это в обязательном порядке будет исправлено. Тем более в доме будет реле тока и напряжения, т. к. N обязательно отвалится и скорее всего на трансформаторе, это вопрос времени. Начнется дачный сезон все будет. Все в процессе монтажа и подготовки к сезону.
    и все же хотелось услышать про УЗИП.
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    у Вас два варианта, либо
    либо
    УЗИП первого класса на опоре не рассмотрел, фото верхушки анкерной опоры не хватает, а на столб издали смотреть не интересно. Но по-видимому их там нет, торчат только кончики для подключения СИП. Посему в щиток ставить более дорогой I+II класс.
    После счетчика это не по феншую, но можно. Логика такова - как долго Вы без света готовы сидеть в самое неблагоприятное время (лютой зимой) пока ремонтная бригада по заносам и после праздников до Вас доберется (заменять выгоревший, а может и замкнувший счетчик и обуглившийся вводной кабель и автоматы). Если ждать не готовы (у всех разные поставщики и обслуживающие организации), а до счетчика никак, то не ставьте УЗИП.
    Считается, что ПУМ во ВЛИ не возможен, и защищаются от наводки, на 600 метрах, конечно наводка большая, но реально молния бьет в одно место, а не вдоль линии, а значит зона максимальной наводки будет не сильно большой, следовательно и напряжение (индуцированное током молнии) будет умеренным. Это я к тому, что не так тяжки будут последствия.
    С нулем на Сипе ничего Вы не сделаете - он в счетчик под пломбу заведен. Начнете орехи или шины PEN расщепления колхозить срезая изоляцию, могут электрики прицепиться (опять, строго по особенностям в Вашем регионе, вдруг они вообще не ходят).
  6. id5740221
    id5740221
    id5740221
    @fen111, Спасибо!
    Завтра там буду, сфоткаю получше.
    Ну с моими солнечными панелями и АКБ при работе на освещение, циркуляционный насос отопления и TV могу 2-3 суток в автономку уйти.
    Там уже пломбы весят, не хочу по новой опломбироваться.
    Да и ... с ним. Дом деревянный, я больше боюсь за дом. Ну не дай бог загорится, причем никому такого ...
  7. id5740221
    id5740221
    id5740221
    Сегодня сфоткал опору, походу нет на ней разрядников никаких.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Да, нет ничего.
    Повторное заземление для виду есть... а по факту как везде
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    На днях был в АстроУЗО... Как раз брал ОПН у них... Побеседовал, по большей части ни о чем, однако уточнил наличие информации об отказах и опыте эксплуатации. Поделились информацией, что ОПН работают (вызывают срабатывание вводного автомата при перенапряжении и пропускании токов замыкания), также об отсутствии возвратов. Проверили при мне мегометром (значения на 4х проверенных ОПН: 0,61-0,64 МОм), а также поделились информацией, что за варистор в них использован (см. прикрепленный файл)
    Мой вывод: не сказать, что вещь изумительная или даже отличная, но за ее цену (самое дешевое адекватное предложение на рынке), а также за понимание, что они из себя представляют, их можно использовать определенным образом. Например, сделать отдельный бокс рядом с ЩУ, который будет закрываться на отдельный замок, в него уже поставить АВ, селективное УЗО и ОПН. В случае возгорания ОПН или других неприятностей, все будет локализовано в этом ящике, не повредив ЩУ...
  10. id5740221
    id5740221
    id5740221
    @Bobahina, Спасибо!
    Подскажите, как Вы думаете, какова при этом последовательность этого щита, после или до ЩУ или параллельно ЩУ? Спасибо
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    До ЩУ вам уже не положено, так что после.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    @Bobahina, а можно узнать, какой ОПН выбрали, тут или в ЛС? И если есть понимание, то схему подключения, плз. Наверное, мне повезло, но у нас в СНТ пока можно ставить свои погремушки перед ВУ. Кстати, так и не понимаю, как перенести в реальность запрет использовать абонентские ОПН при отсутствии оных на линии. Или не ставить у себя всёж? Спасибо.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Советовать что-то дельное не имею оснований, а ерунды тут на форуме и так достаточно...
    Бюджет называйте на ОПН, а дальше поговорим тогда...
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Тупик получается, увы :(
    По бюджету не оч. понял, обычно в другую сторону это считают.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Чего тут неясно:
    1. Самый дешевый вариант из нормальных - АстроОПН. По характеристикам слабенькие. Цена 850 руб. за штуку (нужно 2 на однофазный ввод и 4 на трехфазный, если у вас ТТ).
    2. Китай не знаю, стоит ли советовать, если они дороже.
    3. Европа 2 класса - в 2,3,4 ... раза дороже.
    Плюс к этому нужна качественная защита от замыкания линии, хорошее заземление, качественная сборка...
    Итого на круг "лакомый" ящичек на столбе за 10, 20... тыс. руб.
