1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    М-да, дело совсем плохо. Финансы поют не то что романсы, они уже ничего спеть не могут...
    Тогда простой вопрос.
    Будет щит 3 фазы по 25А на каждую в частном доме. Заземление типа ТТ.
    На крыше собираюсь делать молниезащиту с заземлением на обсадную металлическую трубу скважины.
    Есть заземление в виде трех 2-х метровых штырей под фундаментом дома. Есть возможность эту шину соединить со скважиной для создания общего заземления. Штыри рано или поздно скорродируют.
    Какое устройство защиты от перенапряжений подойдет в этом случае?
    Неужели нет надежного экономичного (в разумных пределах) решения?
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    прикиньте токи растекания от Ваших заземлителей с учетом трубы скважины и заземлителей ВЛ (И). Они должны минимально перекрываться в радиусе 20 метров от заземлителей. На трубу землится можно, и даже нужно, но ей от этого чуть раньше поплохеет.
    Вопрос по защите от перенапряжений более объемен: от прекоса фаз рекомендую УЗМ-51М (Д), от импульсных помех решайте сами исходя из стоимости УЗИП 2-3 ступеней.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В брошюре на странице 23 сказано: "Рекомендуется установить рядом с защищаемым оборудованием дополнительное УЗИП 2-го типа, когда это расстояние превышает 10 м, и обязательно к установке при расстояниях более 30 м".
    У меня расстояния ГРЩ - РЩ1 ~25-30 метров, ГРЩ - РЩ2 35-40 метров.
  4. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Увеличение количества токоотводов может снизить наводки внутри здания. Выключаем во время грозы вводной АВ и все приборы из розеток. И дёшево и намного лучше, чем совсем ничего не выключать:aga:
  5. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Может конечно спрошу глупость... но установка в водной щиток автомата с высокой отключающей способностью, например, такого
    https://www.hagersystems.ru/production/modular/automatic-circuit-breaker4/
    будет иметь какой то защитный эффект хотя бы при отделанном ПУМ в воздушную линию? Я имею в виду при отсутствии УЗИПов.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Нет. Быстродействия механических размыкателей недостаточно, чтобы среагировать на импульс тока молнии. Там счет на микросекунды идет.
  7. Протеин
    Протеин
    Протеин
    @muai2 а если выключать его каждый раз как гром загремел? ? Будет безопаснее по сравнению с обычным АВ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будет, но лучше и то и другое, т. к. если во время грозы отъехал, то...
  9. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    такой АВ не меньше УЗИПа стоит) если будете отключать в грозу, то смысла нет в большой отключающей способности. Однако на клетку из проводов в здании тоже импульсы перенапряжения при близком УМ наводятся. Следовательно, мало вводной отключить, из розеток все подергать надо)
  10. Протеин
    Протеин
    Протеин
    С установкой и обслуживанием проблем меньше)
    Это всегда делаю)
  11. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Ну если Вы уже решили, то хотя бы ВА-88 - дешевле в разы, пусть и габариты больше.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    От фаз поставлю РН-106.
    Нашел схему включения. УЗИП ставится вместе с автоматом?
    УЗИП 2-3 ступеней - это, например, УЗИП Т2 iPRD 40 40kA 350В 3П+N A9L40600 от Шнейдера?
    Или УЗИП Т2 iPRD 20 20kA 350В 3П+N A9L20600 будет достаточно?
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    лучше с предохранителем
    а вот про конкретные марки УЗИП так сходу никто Вам не скажет. Условия какие? От чего защищаемся? УЗИП это как броник - может от ножа защищать и стоить дешево, быть легким, а может и от автомата - дорого, тяжело, ограничение передвижения, но степень защиты выше.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Бронежилет с предохранителем?..
    Хммм. Я бы все равно автомат добавил!
  15. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    я про QF1. C32 с отключающей способностью выше 6кА будет стоить дорого, а бытовые 6кА смысла нет использовать. А вот предохранители 10х38 как раз на 32 ампера бывают) Мы с Вами это уже обсуждали ранее.
