1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Автомат или УЗО неплохо бы иметь перед УЗИП для того, чтобы в случае временного перенапряжения или долговременного превышения номинального напряжения в сети, защита отключила подачу напряжения, хотя бы на УЗИП, т. к. ток через них начнет расти...
    Отключающей способности автомата хватит, чтобы отключить при токах короткого замыкания
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ситуация уточняется. Сделать пакет: молниезащита + Узип 1 ТИПА + 2 ТИПА не потянет кошелек.
    Участок прилесной и деревья в 15-ти метрах от дома выше крыши. Будем надеяться на защиту деревьев.
    Будем делать защиту по-минимуму от попадания молнии в столбы электросети поселка:
    в РЩ планируем АВ4Р + УЗИП 2-го типа.
    Вероятно это будет парочка Шнейдер: автомат iC60N АВ4Р 40А тип С и ограничитель iPRD40 3P+N с картриджами.
    Где подключить эту парочку: после вводного УЗО 4Р 40А300мА и перед реверсивным рубильником (после него идут РН-106 и далее щит)?
  3. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    тут с @Bobahina, мы во мнениях разойдемся, я за то, чтобы УЗИП до УЗО был, в то время как
    Так в поселке ВЛ или ВЛИ? считается, что во ВЛИ молния не бъет, т. е. ток ПУМ не возникает, а только наводки
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тут происходит поиск "золотой середины"... Либо теряем дорогое селективное УЗО при серьезных импульсных перенапряжениях (удар молнии) либо теряем УЗИП при аварии на КТП, когда может возникнуть долговоременное (более 5 сек), а срабатывание автоматики нестабильно в указанных условиях, да потенциалы "гулять" начинают.
    Т. к. объяснить у меня не всегда получается хорошо, предлагаю ознакомиться самостоятельно с ситуацией, которую я имею ввиду... Внимательно сморим прикрепленный документ, а в особенности пункт 3.6.2! (документ прикрепить не удалось из-за размеров, пока скриншоты прикреплю, а документ выложу позже)
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Можно поставить УЗИП с номиналом >400 В. Вероятность возникновения бОльшего напряжения при аварии на ТП маловероятно.
    А что за документ такой интересный? Как называется? Я его тоже хочу! :)
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    я бы так уверенно не заявлял:
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    "www.c-tekon.ru/d/172248/d/rukovodstvo-po-vyboru-uzip-(rus.).pd" (добавьте букву "f" в конце ссылки)
    ПС: решаю с техподдержкой о размещении файлов PDF на форуме. Стоят ограничения.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В московском регионе на равнинной местности делать молниезащиту нецелесообразно, как минимум из финансовых соображений (речь об общих случаях, а не тогда, когда ваш дом на холме и выше других объектов на местности, а также имеются заземленные токопроводящие материалы на крыше).
    За стоимость "автомат iC60N АВ4Р 40А тип С" можно взять 2 шт SEZ PR64 C40 и при этом заявленная "Предельная отключающая способность до 10кА".
    А УЗИП у АВВ почти в ту же цену или чуток дешевле. Модельки следующие:
    Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40 275 P (2CTB803953R1100) - от 9 тыс. руб.
    Ограничитель перенапряжения OVR T2 3N 40-440 P (2CTB803953R140) - от 10 тыс. руб.
    (разница только в номинальном рабочем напряжении)
    Закрываются они автоматом не выше С50:
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Цифры страшные, первые 2 строчки. Но там ничего о частоте таких событий. А если судить по практике (личной) я таких событий не встречал вообще. Тьфу-тьфу-тьфу.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Никто не спорит... Но хватит 1 раза... 12000 В в розеточках... Может быть даже в жизни! :flag:
    Поэтому и УЗО и автомат и предохранитель можно поставить...
    У кого на что денег хватит в общем...
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сейчас же не о розеточках речь, а о порядке расположения УЗО-УЗИП.
    А если о розеточках, то УЗИП независимо от расположения, от такой аварии спасет (при условии включения по схеме приоритета безопасности) и помрет смертью храбрых. Но проще поставить УЗМ-51.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    ииии..?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Умрет, отрубив сеть.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну во-первых ноль оно не рубит.
    Во-вторых, варистор там слабенький, а пластик китайский... Скорее всего горит неплохо. Особенно в китайских пластиковых щитах.
    В-третьих, МОЕ ЛИЧНОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, строение поляризованного реле, на базе которого выполнено размыкание фазного полюса, не имея дугогасительных камер, а также требующего сигнал для размыкания, может просто его не получить при повреждении управляющей схемы высокомощным импульсом, либо образовавшаяся дуга попросту пропустит импульс к потребителям...
    Вообще варистор в УЗМ - это своего рода УЗИП 3 класса. Но естественно он не рассчитан на долговременные повышения напряжения, тем более много выше номинальных. Но это все касается только схемы УЗМ.
    ИТОГ: полная защита от всех бед - мероприятие дорогостоящее и требующее высокой квалификации
    Наверное в нашей стране хорошая почва для высококвалифицированных устранителей бед...
    ПС: фото контактов реле (взял тут)
    полагаю миллиметра 1,5 - 2...
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А мое личное предположение, что импульс от ВПН не такой уж и резкий и УЗМ успеет рубануть на его низах. Пишут, что время срабатывания импульсной защиты 25 нс, так что должен перед смертью успеть свои дела сделать. Хотя 12 кВ может и пробить между контактами отключенного реле уже мертвого...
    Но это так, потрындеть. А в целом согласен, что УЗМ не для этого предназначен.
