1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Есть вероятность, что УЗИП на 220В при 400В перегреется и его варистор накроется.
    Еще одна из функций предохранителя в цепи УЗИП - защита его от сверхтока от разряда молнии, текущего через УЗИП. Любой УЗИП имеет свой предельный ток, превышение которого ведет к его выходу из строя. Подбирается предохранитель, который сработает раньше пробоя УЗИП.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Вы меня так заинтриговали своим отпданием нейтрали, что я наверно тестовый стенд сделаю.
    Моя идея состоит в том, что роль нейтрали возьмет на себя заземление как контакт с 0 потенциалом. Через повторные заземления.
    Начальник службы сказал что за 25 лет с отпаданием нейтрали не сталкивался)
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @starinfonic, я ссылку на УЗИП дал, там оч хорошие характеристики, ном напряжение до 350В. Мы их на защите щитов автоматики используем, где ранее были случаи перегрузки блоков питания. Преды стоят только перед 1 классом в ВРУ, и они там 125А в кейсе
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    На стенде-то хоть поставьте предохранитель/автомат! Ну или видео помирания УЗИП потом выкладывайте, пособолезнуем...
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А вот на повторное заземление не везде уповать можно... А лучше вообще не уповать, а делать все хотя бы по уму...
    ...Хотя и на него не всегда уповать можно :hello:
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    всё есть :aga:
    Могу даже подцепить анализатор эл. параметров по 4 фазам (Metrel 2594).
    В качестве нагрузки - лампы накаливания 200Вт или светодиодные.
    Предлагайте схему с нагрузкой и точками измерения (каналов 5 напряжений - 3ф, N, PE, 4 тока). :victory:
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уточните, будьте так добры, чем накроется УЗИП? Конкретно!
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Перегревом. Встречный вопрос вам: зачем производителю Тайко Райхем выпускать ОПН LVA-440, если, как вы намекаете, в 3-х фазной сети с успехом может работать LVA-280 ?
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    а здесь у каждого первого ноль горит
  10. RokiSIA
    RokiSIA
    RokiSIA
    У меня стоит задача защитить в доме оборудование от импульсных перенапряжений, хочу в щиток установленный дома поставить
    Ограничитель импульсных перенапряжений Schneider Electric Easy9 SPD 2Р 10кА класс C
    Система ТТ, буду рад конструктивной критике (в уличном щитке все апломбировано)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не знаю, что скажут местные гусары :aga:
    Думаю спросят, что за линия на входе? Подозреваю, что неизолированная, раз ввод однофазный. Если так, то существует риск ПУМ в ВЛ и класс С не подойдет.
  12. RokiSIA
    RokiSIA
    RokiSIA
    Может вы меня не так поняли, я запитаюсь от уличной не изолированной линии кабелем СИП 16 квадратов, СИП пойдет на автомат S1 номиналом 50А с него кабелем ВВГ нг ls 10 квадратов на счетчик, со счетчика кабелем ВВГ нг ls 10 квадратов на автомат S2 40А с него разводка по дому (через автоматы) до него и хочу поставить ограничитель импульсных перенапряжений
  13. EdgarRok
    EdgarRok
    EdgarRok
    Всем привет! Я вот озадачился, представьте ситуацию: на границе частного дома есть металлический ящик и в него ввод СИП 2*16, допустим REN проводник разделяется на ГЗШ в этом ящике и повторно заземляется, ставим УЗМ, и допустим ноль отгарает у ТП, соседей потребителей много, какое будет поведение УЗМ в данной ситуации? Ведь по факту ноль повторно заземлен.
    Я думаю, что УЗМ будет жить как ни в чем не бывало, до того момента пока не отгорит перемычка между RE и N или в других более слабых местах нуля, может я не прав в своем выводе?
  14. EdgarRok
    EdgarRok
    EdgarRok
    Не REN-TV), а РЕN ! извиняюсь за ошибки
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А как весь этот ваш поток несознания соотносится с темой об УЗИП?
