1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если он на самом деле PEN, то он все равно заземлен на столбе.
  2. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Значит у меня не PEN ни разу... :no:
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А наверху опоры к арматуре нет соединения или тоже самое но на опоре с которой сделано ответвление?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Но рекомендацию о повторном заземлении (вне зависимости от типа заземления) на вводе никто не отменял.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Бывает :)
    Вот у меня вроде тоже на ответвлении ВЛИ на столбах нет заземления (хотя вверху каждой опоры СИП cоединен с арматурой столба), это не точно, но по косвенным признакам можно понять - если тыкнуть индикаторной отверткой в N, то она еле-еле светится, значит существует разница потенциалов между землей и N и явно бОльшая, чем могло бы быть из-за сопротивления кабеля между точкой измерения и столбом ВЛИ.
    PS: повторного заземления на вводе у меня пока нет. Все опломбировано в таком виде.
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Неа :no:
    Обошёл по пять столбов в каждую от себя сторону... Нет! :mad:
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Печально.
    Раз через 200м нет, то возможно хотя бы на конечной опоре сделали.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так это хорошо, что наверху опор есть повторное заземление.
    На ж/б опорах именно так и делают. А пластина на катанке соединена с арматурой опоры, можно корпус щитка заземлить.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так и делают, это понятно. Только не понятно доходит ли этот штырь до земли и входит ли в нее. А то может его просто отпилили при монтаже, чтоб проще было. Иначе не понятно, откуда берется напряжение между землей и N.
    Корпус и так заземлен. То есть ВУ выполнено так, что повторного заземления PEN нет, но есть заземление щитка. При этом за такой монтаж я заплатил 15 тыщ. :)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что бы знать что там есть напряжение, надо его все же померить а не отверткой тыкать.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я представляю ситуацию так.
    На вводе выполнено повторное заземление и установлен 3-х полюсный УЗИП (допустим OVR T1 от ABB), соответственно, между фазой и PE будет <2.5 кВ (исходя из технических характеристик устройства). Не думаю, что такое напряжение пробьет кабель. Но есть момент. Кабель можно рассматривать как конденсатор, а конденсатор имеет тем меньший импеданс, чем выше частота. А частота в случае с молнией высокая. Это так, мысли вслух. Может быть на самом деле все гораздо проще.
    Поэтому, если переживаете, используйте кабель на номинальное напряжение 1 кВ.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У нас походу ВЛ заземлена только у ТП и все. Даже на конце нет повторного заземления.
    Дак как с моим вопросом?
    В том-то и прикол, что при заземлении PENа на нем падает потенциал относительно линейных проводников и разряд уже пытается пробить с фазы на 0.
    Для голых проводов это было пофиг, а для СИП или кабеля в земле может быть страшно.
    Вот я и интересуюсь: может пробить или нет...
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В любом случае, если бы на опоре было бы заземление, то разница потенциалов между N и землей на трубостойке (на нее влияет только сопротивление куска СИП метров 20 и ток, который ограничен вводным автоматом) была бы на уровне погрешности вольтметра и точно меньше, чем чувствительность индикаторной отвертки. Поэтому я такой вывод и сделал.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ответил выше. Но я в этой теме не являюсь знатоком, поэтому к моим размышлениям нужно относиться критически, т. к. они могут быть ошибочными.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    2.5 не пробьет вообще никакой кабель, даже шнур удлиннителя, если там провод не совсем отстойный конечно. В время грозы искры проскакивают в розетках, а это далеко не 2.5. При этом никаких повреждений проводки не наблюдается.
