1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня строила наемная бригада. Сам гвоздя не вбил.
    Теплопотери 2кВт на дом в 170 квадратов, при температуре -9 на улице.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    28 Вт/м2 - хороший показатель, но не лучший.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А как Вы получили 28 вт/м2?
    В пересчете на минус 30 ?
    При минус 30 у меня будут теплопотери 20 Вт/м2.
    А вообще-то разговор о том, что если бы я строил своими руками, то результаты были бы хуже.
    Каждый должен заниматься своим делом. Пусть строители строят.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    от этого зависит теплоотдача? каким образом влияет давление на теплоотдачу?
    влияет:
    - температура теплоносителя,
    - материал теплообменника,
    - движение сред как с одной так и с другой стороны теплообменника...
    а давление вроде как и не участвует ни в одной из формул по расчету теплоотдачи...
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Евгений, с праздником:hello:! Влияет. Проверено опытным путем в прошлом году. И ещё закон есть, фамилию именем кого назван не помню, но если не изменяет память, то в теме tafik в пошлом году вроде его (закон) называли. Другой вопрос, при каком давлении он наиболее эффективен, т. к. я его фиксировал от 1.3 до 1.9, - экономия есть. Но т. к мой котел не рекомендует поднимать давление выше 2х, что творится дальше я не знаю.
    p. s. Свои мысли, как он работант я излогал где-то, где не помню.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо! Вас также!
    спросил, т. к. в формуле по расчету теплоотдачи не участвует давление сред... поэтому вроде как и не должно оказывать влияния...
    вот формула - http://sondex.su/raschet_ploshadi_teploobmennika
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Прошу прощения :|:. Праздную ... Ошибся более чем в 2 раза. Здорово:super:. Дом у Вас из чего?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Спорить не буду, физику этого явления на многих форумах обсуждают... Я проверил, работает при определенных условиях.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый вечер!
    Тэн в один киловатт нагревает 1м3 воды на 1гр. за 1час.
    Значит 6квт/1,7мз=3,5гр. За один час вода будет нагреваться на 3,5 градуса.
    Начальная температура 8гр. Желаемая 60гр. дельта=52гр.
    Делим 52/3,5гр.= 14,8ч.
    Можно для стартового нагрева подключить 3т тэна по 2 квт. треугольником= 15квт. Срок службы тэнов сократится.
    Нагрев будет в 4 раза быстрее, но автомат нужен ампер на 30-40.
    Можно ставить 2или 3 блока по 3тэна и подключать нормально-звездой.
    Главное, что бы тэны в каждой тройке были одной мощности.
    Второй блок в дальнейшем будет, как запасной.
    Нагревается вода за ночь до 48-51гр.
    К 21ч. момент включения, понижается до 35гр. примерно.
    Или забываю посмотреть, или забываю что увидел. :aga:
    В час примерно 2- 2,5квт. теплопотери. Они считаются так же, как и нагрев, только в обратном порядке.
    Если 1м3 остыл на один градус, значит потерян 1квт.
    Ночью включены три тена, иначе никак, они в связке. Но отключаются при достижении заданной температуры.
    Сегодня в 6ч. были выключены. В 7ч. включились, а в 8ч. всё обесточило реле времени.
    Про давление в СО писал в предыдущем посте.
    Покурив инет пришёл к выводу, что давление на теплотдачу не может никак повлиять.
    Оно нужно, только для цирк. насоса. И должно быть немного больше, чем водяной столб, который насос продавливает. Может и ошибаюсь. У меня этот столб менее 2х метров.
    Ставить эксперименты нет времени. И так всё очень медленно. :|:
    Летом внуки ЛЮБИМЫЕ приедут и работа встанет до осени.
    Каркас к баку не крепил только к стенам. Два направляющих профиля, по два дюбеля.
    Один дюбель вверху, другой внизу.
    Сверху 20см минваты. 2*10см.
    Котельная и ванная самые холодные комнаты. Они с северной стороны. Значит утеплил хорошо.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Каркас под гкл 2*12,5мм. и доп утепление 5см. к имеющимся 10см.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Спасибо! Если я правильно понял, каркас к баку никак не крепится? Вокруг него. .
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Схемы соединения ТЭН (трехфазная сеть)
    Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) как и другие потребители электроэнергии подключаются как к однофазной так и к трехфазной сети. При подключении к трехфазной сети (3 «фазы» и «ноль») используются две основные схемы соединений («звезда» и «треугольник»). С целью равномерности распределения нагрузки по фазам, количество подключаемых ТЭНов следует выбирать кратным числу 3.
    1. Соединение ТЭНов - «звезда»
    Основные законы, которые действуют при соединении ТЭНов «звездой»:
    • Между любой «фазой» и «нулем» всегда 220В!
    • В каждую ветвь «звезды» можно подключать несколько ТЭНов, соединенных между собой последовательно либо параллельно • Мощность каждой ветви «звезды» должна быть одинакова.
    • Суммарная мощность соединения складывается из мощностей трёх ветвей
    Олег, мне такие ТЭН-блоки нравятся. Два или три таких поставить. :super:
    ТЭНблоки ТЭНобщая информация
    Блоки ТЭН (ТЭНБ) применяются в основном для нагрева жидкостей и масла и используются в водонагревателях, парогенераторах, котлах и в других промышленных и бытовых установках.
    Конструкция ТЭНБ представляет собой один или несколько двухконцевых трубчатых электронагревателей герметично закрепленных на общем фланце.
    В зависимости от рабочего давления в установках ТЭНы крепятся к фланцу с помощью пайки или сварки.
    Фланцы изготавливаются из различных материалов (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, латунь…) и могут крепиться в комплектуемых установках различными способами (резьба, шпильки, болты, прижимные пластины…)
    рис. 1
    L - посадочный размер блока
    D - диаметр ТЭНа
    М - размер резьбы фланца
    h - длина резьбы фланца
    H - толщина фланца
    S - размер шестигранника
    Пример условного обозначения ТЭНБ:
    [​IMG][​IMG]
    Возможно изготовление блоков ТЭН, в состав которых входят электронагреватели различной длины и различной мощности. В этом случае в условном обозначении марки и количество ТЭН, входящих в состав блока указываются через запятую.
    В блоки могут собираться также ТЭНы патронного типа и оребренные ТЭНы.
    Часто в блоках ТЭН предусматриваются посадочные места для датчиков температуры и иных устройств.
    Поскольку большинство блоков ТЭН по своей специфике индивидуальны, мы принимаем заказы на изготовление ТЭНБ по рабочим чертежам заказчика.
    Именно так, не крепится.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Александр, а сколько весит пустой бак, без радиатора?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не ошибаюсь, 1лист 4мм* 1,5м*6м= 300кг.+электроды + грунтовка (не обязательно)
    После установки магниевых анодов- совсем не ржавеет.
    При сваривании, ворочал один, при помощи лома и чьей то матери. :aga:
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    300кг!:|: Вашему здоровью позавидовать можно:super:. Затаскивали в дом, после отделки?
