1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 296
Дешёвое отопление электричеством
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 16.02.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ВладимирК, телефон и в профиле есть..на мой взгляд не стоит так выкладывать номер чужой..мало ли дебилов.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    откуда такая инфа? вообще как люди узнают что кого то забанили и когда выпустят? мож пора раздел открыть такой..я конечно человек тут новый, но мне эти делишки темные не нравятся..в конце концов форум это его участники а не администрация..так что давайте нем ного демократии выпросим.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я вживую видел только Danfoss и Watts (он же известен под несколькими другими именами) - и там, и там расходометры на подаче, причем конструкция их такова, что на обратке они работать не могут.
    Сейчас немного поискал - пока увидел только один коллектор, где расходометры на обратке - Herz серии 8532. Было бы интересно узнать, что за коллектор у Скептика?..
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Себя к таковым не отношу! :victory::hello:В любом случае спасибо за замечание! :super:
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ВладимирК, незареганный пользователь не может смотреть профиль а так в тексте прочитать легко. то есть на всю страну.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В порядке всё, просто поверьте!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Объясните пож. мне тёмному - зачем тут расходомеры?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если петли теплого пола разные по длине, у них будут разные сопротивления течению теплоносителя, расходомеры позволяют отрегулировать одинаковый поток через все контуры. Можно конечно и без них, но результат будет достигнут за бОльшее время, если будет достигнут вообще ;)
  9. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Критерием является не поток, а локальная температура, в смысле достижение и поддержание заданных температур в помещении и в помещениях в условиях резко неравномерного теплосъёма. Как пример пол в середине холла и пол под двуспальной кроватью. Поток это управляемый параметр.
    Короткие петли при равном диаметре труб будут иметь меньшее гидравлическое сопротивление, получат бОльший поток за счёт бОльшей скорости течения, а значит будут обеспечивать локальный перегрев участка пола при равных условиях теплосъёма.
    У более длинных петель наоборот.
    Выравниванием потоков разница в температурах не устраняется.
    Т. е. сначала градусники, а лучше тепловизор, а уже потом краники. В этом случае расходомеры вообще не нужны, но специалистам по трубам они как то роднее несмотря на то что вообще то это система отопления, а не система учёта потреблённой воды.
    Задача ведь стоит рулить температурой помещений (каждого в отдельности) управляя температурой подачи, производительностью циркнасоса и распределением теплоты по трубам.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кнопка "Пожаловаться".
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, спасибо обоим:hello:. Термостаты тут нужны, а не расходомеры...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может я не совсем верно выразился - расход нужно установить расчетный, но в правильно спроектированной системе не будет такого, что через одну петлю поток в 10раз меньше, чем через другие. А вообще можно на этапе расчета теплого пола посчитать потоки (кстати еще один вариант настройки если нет расходометров на коллекторе, то возможна установка расчетного расхода регулировочным клапаном на подаче - нужное кол-во оборотов рассчитывается, хотя результат может выйти и не совсем хороший), можно сам теплый пол так уложить, что при одинаковых потоках будет одинаковая температура. В любом случае по "градусникам" никто проток не настраивает, с учетом тепловой инерции теплого пола подобная настройка потребует неприлично много времени.
    Ну ну, чтобы запустить теплый пол нужен тепловизор :aga:
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Можно просто трубы позаливать и подключить. Работу сдать, деньги получить и срулить скажем на Украину. У нас многие так и делают.
    Если в трубах одинаковый поток но длина из различна то и тепла они будут отдавать по разному.
    Без оценки температур участков пола и в помещении оценка температур потоков ничего не стоит
    Жильцу не важно что намерил в трубах строитель, ему важно какой у него пол и как он может этим управлять.
    На самом деле моя мысль состоит в том что тёплый пол труб может и вовсе не содержать. Если сделать пол двойным с зазором сантиметров этак 20-40 и налить в него воды то получится отличный тёплый пол, не требующий для циркуляции мощных насосов и с выравнивающейся самостоятельно температурой.
    Плюс отменный ТА.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
